26 декабря 2019
Замена штатной вибро- шумоизоляции ВАЗ-2107. Часть 3: Днище
Итак, в прошлые разы мы провели ремонт днища автомобиля и укладку новой вибро- и шумоизоляции.
Теперь перейдем к наружной обработке днища. Для начала, необходимо полностью отмыть его от грязи, дорожных реагентов и хорошо просушить.
Места ремонта днища, где при сварке отслоился заводской пластизоль, необходимо зачистить и закрасить.
Так как коррозия металла в этих местах отсутствует, то покраску проведем по схеме: эпоксидный грунт - грунт-изолятор - эмаль.
После высыхания для защиты краски от дорожного пескоструя (вместо заводского пластизоля) нанесем шовный полиуретановый герметик слоем 1-2 мм .
После его полного высыхания дополнительно обработаем мастикой.
Визуально и с помощью шила проверяем еще раз целостность днища и силовых элементов.
Так как в заводском пластизоле со временем образуются микротрещины, появляются микроочаги коррозии, происходит невидимое отслоение, и покраска при этом нецелесообразна, то для защиты днища его лучше обработать пропитывающими масляными консервационными составами.
Поэтому обработаем днище растопленным пушечным салом.
ВАЖНО! После обработки данным средством покраска и обработка днища любыми другими не маслянными составами будет невозможна.
После нанесения для лучшего пропитывания микротрещин и пор покрытие желательно прогреть строительным феном, тепловой пушкой. Использовать для этого открытый огонь категорически нельзя!
Заодно обрабатываем полости лонжеронов, усилителей днища, порогов.
Для защиты от повторного попадания грязи в полости усилителей закрываем их отверстия подходящими по диаметру резиновыми заглушками.
На этом с шумоизоляцией и обработкой днища заканчиваем. В следующий раз перейдем к обработке порогов.
Небольшое видео процесса:
Удачи на дорогах!
отредактировано 26 декабря 2019 в 11:461781 просмотр
изменен 28 декабря 2019 в 13:48
Ну и че? Есть смысл?
Просто я всегда придерживался правила. Из иномарки можно сделать вазик. А из вазика иномарку не как не выйдет сделать.
был 5 дней назад
НаВАЗ 210728 декабря 2019 в 19:45
Смысл в чем? В шумоизоляции или ремонте днища? Ну, шумка моторного щита и арок эффект дала, остальное не так заметно. А днище просто зажитил от ржи, смотреть не отвалилось ли тут только летом можно будет.
autovazremont
30 декабря 2019 в 20:45
Ну и нафига столько денег вложить?
Я вот на ужазик с рамой вложил меньше чем то что ты рекламировал.
А он у меня боевой.
Вот тебе видос такогоже хейтера как ты.
был 5 дней назад
НаВАЗ 2107 1 января в 00:38
3к рублей это много? Не думаю, тем более мера была отчасти вынужденной.
изменен 3 января в 22:44
изменен 3 января в 22:43
