28 февраля 2020
Как правильно выставить распредвал по соотношению коленвала
помогите советом как выставить распедвал по соотношению к коленвалу.в каком положение находяться поршни
отредактировано 28 февраля 2020 в 13:59562 просмотра
28 февраля в 14:09
Так там метки на распредвалах и коленвале.
У тебя бензинка или дизель?
28 февраля в 15:03
Бензин ставлю по меткам чихает через карб но не заводиться
vovan83
28 февраля в 15:05
Значит ранние зажигание. Или на зуб ошибся или нужно зажигание выставлять.
28 февраля в 15:37
Ну трамблер у меня ставиться в одном положении ощобиться нельзя а вот на зуб возможно. Но в какую сторону перекидывать?
vovan83
28 февраля в 15:42
Как это трамблер в одном положении? А как регулировать зажигание?
Ну раз в карб стреляет значит ранние зажигание. Следовательно на зуб против хода маховика.
28 февраля в 16:34
Спосибо попробую
1 марта в 10:11
Не получилось не могу распредвал поставить правильно там у меня в шкиву отверстие и в гбц отверстие по нему ставлю не получается как впоймать положегие распредвала
vovan83
1 марта в 11:06
Сложно что то сказать. Тебе нужно к мотористам которые связывались с этим движками. Кстати иногда бывает так, что метки должны быть немного смещены. Правда такое я видел только на Российском автопроме.
Еще возможно что распредвал нужно провернуть на 360. Чисто теоретически. Просто во время ВМТ проходит искра но открыты впускные клапана. Это по толкателям видно.
28 февраля в 14:21
Похоже у тебя бензиновый ДВС. Делай все по книжке. ВМТ по первому цилиндру и совмещай метки. И вероятно придется зажигание выставлять заново.
28 февраля в 15:04
Все так делал но не заводиться стреляет через карб
vovan83
был 20 часов назад
НаВАЗ Prioraизменен 28 февраля в 15:23
Ты точно на сжатии метки совместил?
Свечу выкрути первого цилиндра, если есть помошник, то он пусть крутит, а ты пальцем отверстие закрой(в дырку не суй) и когда давление воздуха будет в цилендре, почуеш, тогда уже совмещай метки.
Если помощника нету, то из газеты скомкай типа пробки и заткни отверстие и когда будеш крутить , то эта пробка выскачит и значит пошло сжатие и ты на правельно пути.
юра 099
1 марта в 10:13
Вмт янашел а вот распредвал не могу
vovan83
был 20 часов назад
НаВАЗ Priora 1 марта в 10:20
Я не имел дел с французами в этом вопросе и не могу понять что ты до этого делал.
Может там где живеш, есть мастера которые тебе помогут в реале.
vovan83
28 февраля в 15:54
Я понял про трамблер.
Тебе нужно ВМТ совместить по книге. А вот лапку трамблера на 180 градусов повернуть. Видимо ВМТ ты по 4му поставил. Если я не ошибаюсь у тебя работают 1.3.4.2. Но это не точно.
Почитай. может что то найдешь.
http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=13&t=...
1 марта в 10:14
1-4.2-3
был 20 часов назад
НаВАЗ Priora 1 марта в 11:15
Ты головку снимал или зажигание надо выставить или мотор перебирал?
юра 099
1 марта в 11:20
У него клапана чуть было не загнуло. Ремень лопнул.
был 20 часов назад
НаВАЗ Priora 1 марта в 11:43
Тогда зажигание не причем, совмещаеш метки и все, снять крышку трамблёра и смотреть по бегунку когда до первого дойдет.
До ремня быложе нормально, а если не погнуло клапана, то будет работать как было.
На распред валу может метки отлиты?
юра 099
изменен 1 марта в 11:52
Так у него в карб чихает.
Я думаю что сбиты метки.
Метки насколько я понял засверлены.Причем похоже на распредвальной шестерне он их не находит.
Да и трамблер у него почему то не регулируется.
Кстати автор а какой у тебя карбюратор и трамблер?
был 20 часов назад
НаВАЗ Priora 1 марта в 12:01
То и чихает, что не правельно собрал.
Трамблёр пока оставить в покое надо, он же работал до этого.
В книжке у него должны показаны где там метки нанесли и с чем их совмещать. А так лучше спросить у тех кто делал и знает, там же как и всех, а когда не делал,то так вот сих пых и нервы....
юра 099
1 марта в 12:06
Я думаю собрал он правильно. Просто выставил метки не правильно. Ошибся где то.
Чисто теоретически если выставить ремень по 4му в том положение что у него сейчас цилинду то должна как минимум схватить. Хотя утверждать не могу.
был 20 часов назад
НаВАЗ Prioraизменен 1 марта в 12:12
Коленвал тогда на один оборот провернуть надо.
Или провода поменять )))
юра 099
1 марта в 12:24
Ну так он ВМТ выставил по 1му цилиндру. Хотя мог ошибиться в том что у него 1.4.2.3. работают. Там по сути действительно можно ошибиться.
1 марта в 13:20
Карб вебер а трамблер по оси крутиться(я имел ввиду что трамблер у меня не такой как на класике у меня лепесток в паз в одном положении а не стержень как на вазах
vovan83
1 марта в 13:28
А попрубуй его провернуть на оборот.
1 марта в 13:45
Наоборот он не ставиться
vovan83
1 марта в 13:49
Ну тогда правильно тебе ответили. колено проверни.
1 марта в 13:56
Получаеться распред вал провернуть га 360
vovan83
1 марта в 14:05
Наверное так.
Сложно сказать когда в живую не видишь.
vovan83
был 20 часов назад
НаВАЗ Priora 1 марта в 16:42
Не не, распред вал не трогай, колен вал на один оборот проверни, так как при работе, колено делает два оборота а распред вал один. Поэтому и надо вмт на сжатие выводить.
юра 099
1 марта в 17:07
Повернуть на один оборот по ходу а распредвал оставить по отверствию в шкиву?
vovan83
был 20 часов назад
НаВАЗ Priora 1 марта в 17:11
Да колен вал на один оборот(360)
vovan83
изменен 1 марта в 17:17
\\\\\да пhttps://https://www.youtube.com/
watch?v=Sednz2lSDhcwww.youtube.com/watch?v=Sednz2lSDhcофигу
