30 мая 2020
Проблема с охлаждением двигателя. HELP!
Месяц назад выехал на крутую горку - стрелка показаний температуры ушла в красный сектор. Остановился. В расширительном бачке бурление. Из бачка течет антифриз через верх. На сто поменял термостат. Осмотрели помпу - ОК. Сменили Антифриз. Вроде все ничего . Езда по городу 50-60. Температура норм. Раз ездил в другой город (100 км в одну сторону, средняя скорость не выше 80 км/ч) тоже без проблем. Позавчера собрался в поездку, выехал на трассу (до трассы ехал с печкой - утро холодное), разогнал до 120 и опять стрелка ушла в красное. В бачек выгнало ОЖ, правда через верх не потекло. Пришлось обратно домой возвращаться.
Сегодня на сто говорят что это скорее ГБЦ. Одел шарик на бачек, ездил с ним 120 за городом, немного надулся шарик (совсем чуть-чуть скорее от пара или изменения уровня в бачке) запаха гари, бензина нет. Масло чистое. антифриз без следов масла, дым из выхлопной как обычно. Температуру держит. Не перегревается. Патрубки к радиатору горячие, верх радиатора горячий, низ холодный, вентиляторы работают, но есть одно но. Трубка от термостата до тройника горячая и от тройника к двигателю тоже, а от радиатора до тройника слегка теплая.
Подскажите что может быть причиной проблемы. Бракованый термостат или все таки прокладка ГБЦ. ??
Метки обсуждения: Chery Kimo
отредактировано 30 мая 2020 в 21:364663 просмотра
НаMercedes GL31 мая 2020 в 20:22
Если прокладка, то булькать в бачек будет и на холодную. Как прогреется на рабочую температуру, пощупать верхний и нижний патрубок. Низ холодный, значит термостат. Патрубок мягкий или надулся на горячую, возможно крышка радиатора.
изменен 1 июня 2020 в 10:43
поменял только что ту самую крышечку...
начну с самого дешевого варианта
iffann
НаRenault Sandero11 июня 2020 в 22:04
Срочно меняй радиатор !
Иначе хана...
был 43 минуты назад
НаCitroen C4 Grand Picassoизменен 2 июня 2020 в 21:36
Антифриз ДЕЛЬФИН?
Считай что ты похоронил двигатель
Эта мразь начинает жрать мотор изнутри
Похоронено уже 7 машин после этого дерьма из Пушкино и его филиалов
НаNissan Terrano11 июня 2020 в 21:32
Прокладка ГБЦ. Не парься,меняй и шлифани.
НаGeely МК, Москвич 214116 июня 2020 в 18:19
Вентилятор у вас хоть срабатывает когда в красную зону уходит?
Когда вентиляторы охлаждения умирают они или поздно срабатывают или скорости вращения не достаточная!
Когда идёт перегрев двигателя обезательно замерьте напряжение на аккумуляторе бывает что напряжение когда нажимаешь на газ прыгает до с 14.7 до 16v инжектор начинает переобогощать смесь в результате двигатель начинает перегреватся! меняется реле на генераторе или генератор в сборе!
Также если есть утечки в системе - система не герметична двигатель будет греться!
Если крыльчатка помпы повреждена или помпа подклинивает она ещё может течь - из расширительного бочка пойдёт бурление.
НаGeely МК, Москвич 2141 4 июля 2020 в 18:40
Если стала подниматься температура - бочок охлаждающей жидкости должен быть полным!!!
подливайте если меньше половины!
