20 мая 2023
Горит индикатор датчика давления масла
Автомобиль шевроле круз 2012 года. После того как поездиешь на автомобиле горит индикатор давления масла на холостых. Производили замену масляного насоса, замена коленвала, распредвала, все сальники и клапана заменены, гидрокомпенсаторы. Головку двигателя заменили, клапана выпускные тоже поменяли. Датчик давления масла заменили. Проблема не ушла. Ужас! Подскажите пожалуйста, в чём ещё может быть проблема???
отредактировано 20 мая 2023 в 7:594790 просмотров
НаHonda Shadow20 мая 2023 в 20:02
По сути перебрали ДВС.
Наверное масло не то. или каналы в блоке забиты.
vtanke
20 мая 2023 в 20:45
Двигатель мыли и масло тоже меняли. Не помогло. Хочу добавить что ещё обороты плавающие. Может это как то связано. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Ума не приложу
lubakorovina
НаHonda Shadowизменен 22 мая 2023 в 10:35
Сложно сказать. Возможно это вообще проблема в блоке управления двигателя. Тоесть в электронике. У меня небыло Шевроле никогда, я могу только предполагать.
Вод здесь поспрашивай
http://cruze.ru/forum.php
14 августа 2023 в 09:29
вот только не надо говорить что мастера самым первым делом не проверили давление масла на механический датчик....,нет ? ,тогда вас разводят по полной
11 сентября 2023 в 16:11
Проверили, уровень ниже. В другом сервисе заменила масляный насос. Первый раз поставили фиговый. Вот и решилась проблема.
lubakorovina
13 сентября 2023 в 09:40
Механический датчик не может проверять уровень.
НаHonda Shadow20 сентября 2023 в 16:27
