Ремонт и строительство
22 августа 2011
Утепляем дом.
Исходные данные- есть дом, старый, 50 лет. Построен из ..неизвестно чего..типа щитовой., обшит вагонкой. Необходимо утеплить стены. Предполагаю, что это будет минеральная вата. Вопрос чисто технологический, каков должен быть "пирог"? Первый слой, я так понимаю паровлагоизоляция, потом вата или что-то подобное, потом опять слой изоляции. Можно ли сразу закрыть декоративным покрытием или необходимо еще что-то? Какие еще варианты, бюджетные и относительно несложные и быстрые в исполнении?
63 просмотра
НаPorsche Cayenne, Mercedes S-class22 августа 2011 в 22:44
ППУ
шакалёнок
НаAprilia 1000, Kia Sorento22 августа 2011 в 22:46
напыление?
НаPorsche Cayenne, Mercedes S-class22 августа 2011 в 22:50
Ага. А снаружи дом теплоизоляционной красочкой покрой. Думаю у Вас такую можно найти, только искать надо...
шакалёнок
НаAprilia 1000, Kia Sorento22 августа 2011 в 22:52
А ППУ чем покрыть? сразу красить?
НаPorsche Cayenne, Mercedes S-class22 августа 2011 в 22:54
Да, можно сразу красить.
шакалёнок
НаAprilia 1000, Kia Sorento22 августа 2011 в 22:55
а на дерево крашеное прилипнет ППу?
НаPorsche Cayenne, Mercedes S-classизменен 22 августа 2011 в 22:58
Незнаю точно. Но проблем быть не должно. Позвони, узнай всё подробно.
Хотя даже не газопроводы и трубопроводы их напыляют... Думаю и с краской не будет проблем.
шакалёнок
НаAprilia 1000, Kia Sorento22 августа 2011 в 22:59
Липнет на всё.Но некрасиво
НаAprilia 1000, Kia Sorento22 августа 2011 в 22:58
прямое напыление только на трубы, на дом некрасиво, только плиты
НаPorsche Cayenne, Mercedes S-class22 августа 2011 в 22:59
Ты хочешь внутри напылять или где?
шакалёнок
НаAprilia 1000, Kia Sorento22 августа 2011 в 23:05
снаружи, конечно
НаPorsche Cayenne, Mercedes S-class22 августа 2011 в 23:07
А зачем тогда плиты? Их ещё крепить нужно... А это просто планочки прибил, между ними ППУ залил, а сверху обшил, чем хочешь. Вот и всё.
шакалёнок
НаAprilia 1000, Kia Sorento22 августа 2011 в 23:11
тоже вариант, я просто хочу заменить окна, немного увеличив толщину стен.. с ППУ не намного прибавится толщина))
НаPorsche Cayenne, Mercedes S-class22 августа 2011 в 23:12
Но распыление ППУ, в отличии от блоков, не оставит щелей.
НаVolvo XC9022 августа 2011 в 22:55
листы пенопласта, да потолще
спиди-гонщег
вредный, как выянилось и шибко горючий
НаVolvo XC9022 августа 2011 в 23:02
зато дешевый и самый эффективный.....
а дом деревянный? а то ты нипанятна написал что-то.....
спиди-гонщег
сборно-щитовой был..там типа плиты гипсокартоновые+дерево..не знаю точно
НаVolvo XC9022 августа 2011 в 23:06
зимой в нем планируется жить?
спиди-гонщег
Дык живут в нем..в том то все и дело
НаVolvo XC9022 августа 2011 в 23:13
мерзнут?))))
спиди-гонщег
НаAprilia 1000, Kia Sorento22 августа 2011 в 23:14
ага..
НаVolvo XC9022 августа 2011 в 23:16
а с фундаментом, полом как дела?....возможно из-за этого мерзнут
спиди-гонщег
НаAprilia 1000, Kia Sorento23 августа 2011 в 10:47
Их тоже надо утеплять. На пол буду стелить фанеру+утеплитель. Фундамент надо смотреть, я думаю тоже требует ремонт.
спиди-гонщег
НаPorsche Cayenne, Mercedes S-class22 августа 2011 в 23:03
прошлый век
изменен 22 августа 2011 в 23:06
Эковата. мы ей делали, очень бюджетно получается и экологично))
250 метров стен, толщина 7 см, 42000 с работой.
Плюс до этого подготовка и обтяжка пленкой, на круг получился вент фасад.
подготовка
а сейчас уже эковату засыпают.
Мокрым способом дороже и грязнее, ее редко заказывают.
Глянь, в инете полно видео про это.
navaraman
НаPorsche Cayenne, Mercedes S-class22 августа 2011 в 23:05
прошлый век
НаBMW X223 августа 2011 в 03:56
Утеплитель (минвату) надо закрывать пароизоляцией только с одной стороны (с внутренней). Вата должна сохнуть, иначе ее  пропитает влага, и ее изолирующим (тепло-, и проч.) свойствам настанет кирдык.
НаAprilia 1000, Kia Sorento23 августа 2011 в 10:48
а она снаружи мокнет.
НаBMW X2изменен 23 августа 2011 в 11:29
Можно заизолировать и снаружи - но тогда будет вонять...  внутри.
Конденсат образуется изнутри.
А если мокнет снаружи - надо привести в порядок крышу и облицовку стен.
23 августа 2011 в 15:48
Есть хитрая приблуда (не помню как называется... есичё гугл подскажет) которой утеплитель закрывают стнаружи. Она так устороена, что хорошо вентилируется, но влагу не пропускает
ввп
НаAprilia 1000, Kia Sorento23 августа 2011 в 16:12
)) приблуда влагонепропускающаянодышащая?
23 августа 2011 в 16:15
Точно знаю что тёмносиняя)
27 августа 2011 в 18:49
Читала на днях про кровельный пирог.....Ну стены-то почти то же самое))) Так там (изнутри наружу)- пароизоляция,минвата,гидроизоляция,причем минвата не должна соприкасаться с пароизоляцией-типа так она намокать будет...должна быть вентиляция-между минватой и наружней стеной-читай-еще доптеплоизоляция. Или снаружи дом обложить утеплителем (можно и пенопластом,затем обшить чем-либо (сайдингом)-тож должно помочь.
все ок
НаAprilia 1000, Kia Sorento27 августа 2011 в 20:03
Спасибо за инфу!
29 августа 2011 в 10:43
Ни хрена не помогла))))
все ок
29 августа 2011 в 10:53
Изнутри д.б. какой-нибудь каркас-чтоб минвата под своим весом не оседала-устройство оного я пока не знаю,узнаю-отпишусь,ну и изнутри-в доме,надо обшить чем-то,той же вагонкой. Снаружи тоже д.б каркас-к чему крепить сайдинг или вагонку. Ну вот вроде и весь "пирог".
Расчет количества слоев утеплителя можно рассчтать на сайтах производителя. Например,Rockwool.ru. Последний дешевле всего в Леруа Мерлене (был по 500р за 10 лит по 5см.,но есть скидка от объема).
НаKia Optima, Kia Ceed29 августа 2011 в 10:58
Пристраивали с братом жены новую веранду. Стены веранды - каркас из бруса.
Старужи сначала каркас застеплерили спанбондом. Промежутки забили по нижнему уровню (до окон) каменной ватой. Выше - минеральной ватой (Урса). Внутри это все застеплирили полиэтиленовой пленкой. Поверху снутри и санружи подшили УСП. Далее пойдет отделка (сайдинг и обои/плитка/панели соответственно)
Стену дома, примыкающую к веранде обкаркасили  вертикально брусом 50х50 в размер полотна Урсы. Заложили проемы Урсой напрямую на бревенчатые стены дома. Лицевую часть застеплирили полиэтиленовой пленкой. Сверху подшили УСП. Далее пойдет отделка.
Вот такой сэндвич получается.
изменен 7 сентября 2011 в 09:37
Почитай на форуме Дом и дача.
http://www.forumhouse.ru/
все ок
НаAprilia 1000, Kia Sorento 7 сентября 2011 в 10:27
Ух ты! почитаем на досуге!
