Ремонт и строительство
3 сентября 2012
проблема
почему в розетке вместо 220 у меня 190
5 просмотров
НаKia Ceed 3 сентября 2012 в 13:34
А на входе в щит сколько?
НаBMW X2 3 сентября 2012 в 13:50
190 - это мало. Свет тусклый, техника еле пыхтит.
Скорее всего на этой вашей "фазе" сидит много потребителей (до вашей розетки), или где-то большие утечки, или очень длинные и плохие провода от трансформатора до вашего дома.
Можно попробовать поменять фазу (их еще две других должно быть, но они не всегда рядом). Главное при этом - не замкнуть две фазы (там 380 вольт, большая отвертка испаряется в руках).
Если не поможет - надо ругаться с теми, кто вам обязан подать 220 вольт (плюс-минус), чтобы меняли провода до вашего щитка.
3 сентября 2012 в 13:57
В щите 230 и в 1 распред коробке 230 ,освещение в норме на люстре 220
kazanec
НаBMW X2 3 сентября 2012 в 14:00
У вас одна фаза идет на ваш щиток? Обычно в квартиру заходит одна фаза, и дальше она "делится" - половина на верхнее освещение, половина на розетки. Если на розетках у вас такая "просадка", значит где-то идет большое потребление. Ищите утечку.
kazanec
НаNexus Matrix, Chevrolet Niva (2123) 3 сентября 2012 в 14:38
необходимо перемерять еще раз
такого быть не может 190, 220 и 230 - это значит 3 разные фазы в одной квартире - не встречал, максимум 2 разные. Проблема может быть в том, что в распред коробке или где еще обломисля провод но не оторвался, т.е касается друг друга, ищется это следующим образом - от щитка в 1-ю распред. коробку и далее по цепи, причем еще раз повторюсь - не сильно доверяй китайским вольтметрам.
3 сентября 2012 в 14:35
нет отдельно фаза на розетку ,фаза на освещение
kazanec
НаBMW X2 3 сентября 2012 в 14:41
Значит где-то просела та фаза, что идет на розетку. См. мой самый первый пост.
был 14 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 3741изменен 3 сентября 2012 в 14:52
Он говорит - в щите 230. Стало быть  - проблема за щитом, в квартире...
kazanec
был 14 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 3741изменен 3 сентября 2012 в 15:16
Это две разных фазы введено или одна распараллелена?
3 сентября 2012 в 14:57
одна распаралелина
НаKia Sorento, Honda CR-V 3 сентября 2012 в 14:59
Может на одной цепи сидит, напрммер тен или другой прибор который потребляем ного и нахально?!
Сомневаюсь, что на нестабильном обрыве упадет напряжение?
НаBMW X2 3 сентября 2012 в 15:04
Стиральная машина на этой же цепи сидит? Небось где-то утечка тока на водопровод/канализацию.
3 сентября 2012 в 20:24
Всем спасибо ,бля стиралка мозг выносила. А я думал что уже диградировал
НаNissan Terrano 4 сентября 2012 в 03:24
Если в кране нет воды.....
