Ремонт и строительство
13 октября 2014
Фанера или ОСБ?
Вопрос срочный.
Что лучше для пола?
Только не говорите, что дуб лучше...
Для нерокфеллеров.
6 просмотров
Комментарии73 Добавить комментарий
НаHyundai Solaris, Hyundai Creta13 октября 2014 в 14:25
по мне так фанера канешна...теперь тока нерокфеллерам разницу посчитать)))
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 14:31
Стандартный вопрос =)
Почему?
Разница в цене между фанерой и ОСБ примерно процентов 40 =) ОСБ дешевле =)
НаHyundai Solaris, Hyundai Creta13 октября 2014 в 14:39
патаму....ОСП из гамняшек-на-клею делают, а фанера из шпона, более натюрэль, и у фанеры толщина хучь какая, а плита кажись рпз-два и обчелся...и само главно - прпрочнее фанера
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 14:48
Меня больше всего как раз прочность волнует. Ибо что то, что другое из гамняшек на фенолформальдегиде =)
Толщина планируется где-то 18 мм.
ОСБ бывает и такая, можно в два слоя по 9. Даже лучше скорее всего.
Нормалёк? Если достаточно, то и заморачиваться не буду.
Всё это добро будет закрываться линолеумом.
НаHyundai Solaris, Hyundai Creta13 октября 2014 в 14:54
Стас, на линолеум может плохо повлиять неровная рельефная поверхность ОСП,во вторых все таки структура плиты достаточно рыхлая: в крути саморез в ОСП и фанеру и сравни
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 14:58
У него рельефная поверхность? Думал, что гладкий достаточно.
Ну да линолеум будет толстый, утеплённый, пофик.
Что рыхлая - да.
Фанера покрепче, без вопросов. Но может достаточно будет и 18 мм ОСБ?
Я спрашивал, говорят из 12 мм делают даже в один слой...
Не жалуются.
13 октября 2014 в 18:16
естественно фанеру.
Жесткость то должна быть.
александр
13 октября 2014 в 18:19
да, и подложку под линоль не забудь
Такую же как под ламинат
А ламинат чего не положишь?
Те же деньги
В прихожку линоль по комнатам ламинат
александр
НаKia Rio, Peugeot 30814 октября 2014 в 08:29
В тамбуре будет плитка.
А чем ламинат лучше?
изменен 14 января 2015 в 05:20
НаNissan Note13 октября 2014 в 14:33
сколько квадратов?
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 14:37
80
был 4 дня назад
НаToyota Land Cruiser Prado13 октября 2014 в 14:49
что дешевле то и бери. Только ВЛАГСТОЙКУЮ
alexos66
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 14:53
ОСБ дешевле значительно.
Как строитель строителю скажи, ОСБ выделяет или не выделяет. А то мну пугают некоторые.
был 4 дня назад
НаToyota Land Cruiser Prado13 октября 2014 в 15:09
про выделения врать не буду не знаю, но то, что ОСБ потихоньку выживает фанеру - слышал. Фанера хороша только если нужна какая то фанерованная поверхность. А под ламинат и линолеум - всё равно ж какую нибудь подложку засовывают, она всё и выровняет. Спроси ты тех кто делает
был 13 часов назад
НаAprilia 1000, Kia Sorento13 октября 2014 в 16:19
мне кажется выделяют и фанера и осб
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 16:22
Будем фанеру обрабатывать чем-нибудь.
был 23 часа назад
НаMazda CX-5, Geely Tugellaизменен 13 октября 2014 в 14:57
Фанеру лучше, только хорошая, которая не будет расслаиваться стоит не мало, та что будет расслаиваться её сразу видно, она уже в магазине пузырями. Прочность у фанеры точно выше чем у ОСП, а тем более если брать 18мм, это уже достаточно прочная, танк конечно не выдержит. но вполне. ОСП ломается гораздо легче.
andrei 36
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 14:59
Танков не планируется =)
В том и фишка, что фанера дороже.
18 мм ОСБ не достаточно для нетанков? =)
был 23 часа назад
НаMazda CX-5, Geely Tugella13 октября 2014 в 15:03
смотря какая основа под ОСБ, но в любом случае, думаю что два слоя по 9мм, будет слабей по прочности чем даже 15мм фанеры.
andrei 36
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 15:06
Лаги 100 х 100 через 50 см.
был 23 часа назад
НаMazda CX-5, Geely Tugellaизменен 13 октября 2014 в 15:48
что прям на лаги, без доски? тогда только фанера, и не меньше 18мм. Иначе проломится ОСБ, кто нибудь в пляс пойдет на новый год, и проломит))
andrei 36
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 16:01
Если б с доской, я бы насчёт прочности вообще не парился =)
andrei 36
был 4 дня назад
НаToyota Land Cruiser Prado13 октября 2014 в 15:10
так же рассыхается и поскрипывает. Фсё говно..))
alexos66
НаNissan Note13 октября 2014 в 15:13
земляной пол рулит ))
был 4 дня назад
НаToyota Land Cruiser Prado13 октября 2014 в 15:26
плитка с подогревом на бетонном основании и нафик все эти формальдегиды..)
alexos66
НаNissan Note13 октября 2014 в 15:32
на плитку бутылки плохо ронять и стаканы тоже ))
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 16:00
Спешка требует поспешных решений...
Короче, будет фанера 20 мм. Чтоб наверняка. Некогда досконально разбираться.
НаNissan Note13 октября 2014 в 16:05
Торопыжка был голодный,
Проглотил утюг холодный (с) ))
НаBMW X2изменен 13 октября 2014 в 16:11
Рекомендую виниловый ламинат.
Чудо, а не материал.
Тонкий (3 миллиметра), но звукоНЕпроницаемый (как будто толстые доски лежат), не боится грибков и воды (можно залить квартиру грячей водой - ему ничего не будет), очень прочный (значительно прочнее ламината), на ощупь - он теплый и приятный (мы босиком ходим по нему зимой), режется и укладывается легко, не требует особых заморочек со стяжкой (допускаются неровности 5 мм на полметра) и не нужна толстая подложка (достаточно простой тонкой пенки). Я даже балкон и ванну с кухней стелю им (плитка у меня теперь только на стенах - мозаика и проч. выкрутасы). Смотрится офигительно (он фактурный, а не гладкий, вариантов фактуры и цвета достаточно много, у меня обычно под дуб - светлый с теплой краснинкой).
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 16:10
Это уже чистовое покрытие. Мне пока сам пол нужен =)
НаBMW X2изменен 13 октября 2014 в 16:13
Стяжки нет? Одни лаги? Тогда да - стели или фанеру или что-то водонепроницаемое (в санузлах - обязательно, иначе через несколько лет будешь переделывать, я это уже проходил на даче).
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 16:13
Есть бетонная плита.
Будут лаги, утеплитель, фанера и потом финишное покрытие. Скорее всего линолеум.
НаBMW X213 октября 2014 в 16:18
Если есть плита, то можно ее слегка выровнять (типа стяжки), и нафиг тебе лаги и фанера - ты просто потеряешь более 10 см. высоты потолка. А теплее и тише, чем с виниловым ламинатом - все равно не будет. И я бы для полного счастья еще бы под него кое-где электрический обогрев кинул бы (у меня на балконах так и на верандах).
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 16:21
Фига се, от 10 см утеплителя теплее не будет...
У меня в тамбуре и в ванной под плиткой уже проложен тёплый пол. Только не электрический. От котла.
НаBMW X2изменен 13 октября 2014 в 16:26
Трубы хорошие хоть под полом заложил? Медь? Не металлопласт? Металлопласт через 5-6 лет потечет (на месте какого-нибудь сгиба).
Даже если давление будет не больше 1,5-2 атм (у меня на даче так случилось).
Лаги, фанера - блин, каменный век какой-то :))
А по цене - не будет дешевле, и будут мыши там у тебя бегать, и осы гнездиться с тараканами :)))
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 16:25
Не знаю, что за трубы. Но хорошие. Чувак, который делал, фигню не сделает.
Белого цвета. Не медь - точно.
НаBMW X213 октября 2014 в 16:30
Да он тебе сделает (с ним работать - одно удовольствие), и пару лет все будет нормально. А потом ... Я тебе вечером могу фотку скинукть, что бывает с этими белыми трубами через несколько лет. У меня рванула щель в трубе сантиметров на 5 по длине по сгибу через 7 лет (это очень хороший был металлопласт, сейчас такой фиг купишь в России, одно китайское гамно).
Добротно - это или хороший полипропилен (но опять же - его сейчас фиг купишь хороший, тоже самое как и с металлопластом стало), или медь.
Стальные нормальные водопроводные трубы в России уже давно не продают (вместо них продают тонкостенные для газовой разводки - жопа полная, свищи, протечки).
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 16:36
Трубы не Китай - точно. Если память не изменяет, Бельгия.
НаBMW X213 октября 2014 в 16:39
Там написано - Бельгия, Германия (у меня немецкая рванула через 7 лет), а по факту это в России сейчас обычно Китай (и рванет он не через 7 лет, а через 2-3-5 лет)..
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 16:41
Говорю же, чувак прошаренный. Заказывал у каких-то своих поставщиков в Москве. Потому как в Тамбове кроме Китая нет ничего. Под любыми лейблами.
НаBMW X213 октября 2014 в 16:46
Ну если в Москве, тогда, конечно ))))
В Москве - тоже уже давно один Китай.
Это надо было в Бельгию ехать или в Германию.
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 16:49
Он мну вроде нигде не обманывал.
Смысл врать?
НаBMW X213 октября 2014 в 16:50
Да он и знать не будет, Китай это или нет. Время само покажет.
был 4 дня назад
НаToyota Land Cruiser Prado13 октября 2014 в 17:37
линолеум - шлак. Ложь ламинат или покрытие - всё поприлишнее, а покрытие ещё и тёплое
alexos66
НаKia Rio, Peugeot 30814 октября 2014 в 08:31
Что за покрытие?
А мне фактурный линолеум под дерево нравится. Чем ламинат лучше?
НаNissan Note13 октября 2014 в 16:13
а цены? что-нибудь от 1000р. за м.кв.? ))
НаBMW X213 октября 2014 в 16:17
Я уже не помню точно. Помню, что на общем фоне полного ремонта - это была не самая затратная статья (жидкие обои и окна - точно были дороже). И еще помню, что на всю квартиру ушло совсем мало упаковок (листы тонкие и в коробку влезает сразу несколько квадратных метров, довезли все за один раз на легковушке.
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 16:27
Глянул. От 1 300 за кв. м.
За такие деньги я б лучше деревянный пол положил =)
НаBMW X2изменен 13 октября 2014 в 16:34
А я в одной из своих квартир собрался дубовый паркет менять на виниловый ламинат.
Если при отдирании он пострадает не сильно - могу тебе отдать (там метров 40-50 получится, на кухне, в санузле и в коридоре плитка). Мне его девать некуда, дачу топить им не получится - он в лаке, будет вонять. Но - самовывоз, ага? ))))
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 16:37
Договорились.
НаBMW X213 октября 2014 в 16:41
Я тебе тогда свистну в личку, подъедешь до Москвы (это рядом с м.Серпуховская, на Стремянном переулке). Но ты в 308-м едва ли увезешь столько. Когда его стелили, то все комнаты были завалены кучами этих дощечек (а мы их еще перебирали на правые и на левые - они 2 видов по замковой защелке). Если отдерутся более-менее без сколов - тогда считай тебе повезет. Но клали очень добротно, еще и на клей, так что не факт.
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 16:43
Hilux увезёт?
НаBMW X2изменен 13 октября 2014 в 16:52
Ну я даже не знаю. Едва ли. Мне его едва ли работяги будут досочка к досочке складывать, и связывать стопочками ))) Накидают в мешки россыпью. Так что это будет весьма объемно. Давай сперва дождемся, что у них получится, может там несколотых замков вообще не останется, или останется несколько кв.метров. Хотя опять же - едва ли они будут сортировать - сколотые, несколотые. Я хочу там до нового года сделать кап.ремонт, осталось уже немного, они будут спешить.
С другой стороны, я лет 20 назад стелил сам снятый паркет со сколотыми замками да еще кривоватый, и ничего, смотрелось супер (навыкрутасничал с узором даже в зале, остальное елочкой).
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 16:52
Ну несколько метров - это не интересно =)
А так, найдём машину. Хоть фуру =) Если будет ради чего.
У меня там много знакомых =)
НаBMW X2изменен 13 октября 2014 в 16:58
В фуру точно войдет. Посмотрим, может что из мебели загрузишь. Есть офигительный (он когда-то стоил почти как вся эта квартира) кожаный диван и пара кресел, на дачу это не хочу везти, там это мне не в тему
Но .... надо их тащить много этажей на руках (они в лифты не входят). И надо все это будет проделать быстро. Типа я даю команду, ты за 1-2 дня приезжаешь. Там же конвеер будет из бригад, и надо быстро им все освобождать.
НаKia Rio, Peugeot 30813 октября 2014 в 16:57
Это когда будет-то всё предположительно?
НаBMW X213 октября 2014 в 16:59
Где-то в начале ноября.
НаKia Rio, Peugeot 30814 октября 2014 в 10:31
Я так прикинул, если диван сильно большой, то мне он не влезет никуда. У меня комнаты не большие.
НаBMW X214 октября 2014 в 10:36
Ну и хорошо.
НаNissan Note13 октября 2014 в 17:02
сам отломай ))
НаBMW X214 октября 2014 в 10:29
Значит так, диван и кресла - уже обещаны женой кому-то.
Насчет паркета - сегодня днем мастер будет смотреть, вынесет свой вердикт. Может просто его накроют сверху винилом, и все.
был 4 дня назад
НаToyota Land Cruiser Pradoизменен 13 октября 2014 в 17:39
я в одной из своих квартир собрался дубовый паркет менять..
Алегархично, ёпт..)))))
alexos66
НаNissan Note13 октября 2014 в 17:47
заметь, под кожаным диваном )))) Или ты тоже на обломки претендуешь? ))))
был 4 дня назад
НаToyota Land Cruiser Prado13 октября 2014 в 19:13
фсе мы, Генри, обломки Великой Империи и разбросанные острова в океане Мироздания..))
alexos66
НаNissan Note13 октября 2014 в 20:19
оймля... ))
НаHyundai Solaris, Hyundai Creta13 октября 2014 в 20:23
ага, особенно Алексос, мля,обломок...обломанный)))
alexos66
НаHyundai Solaris, Hyundai Creta13 октября 2014 в 19:15
о боже, я тож собирался менять дубовый паркет в доме,теперь чет задумался - не поймут сосайтники, мож просто проциклевать???
был 4 дня назад
НаToyota Land Cruiser Prado13 октября 2014 в 19:16
циклюй, заодно тайники проверишь..))
alexos66
НаHyundai Solaris, Hyundai Creta13 октября 2014 в 19:28
да чета он местами поскрипывать начал, хотел все на ламинатпоменять,теперь чет сумлеваюсь, а он еще на битумной мастике положен, по уму)))
был 4 дня назад
НаToyota Land Cruiser Prado13 октября 2014 в 19:49
я у сына покрыл доску хорошим ламинатом на 10 год издевательства над полами.
13 января 2015 в 15:08
изменен 13 января 2015 в 18:07
