Планирую в ближайшее время обзавестись сим девайсом, в связи с чем и возник вопрос. Кто знает, прошу просветить.
Двигатель 4 тактный воздушник, лицензионная копия Хонды.
А не разумнее прочитать о подобных нюансах ДО покупки, благо что эра интернета в разгаре?
Мне всегда есть чего сказать
Для особо одаренных продублирую
"Найди и читай Руководство по эксплуатации"
Это я и без тебя знаю. Хочу услышать альтернативные мнения. Срать мне тут в каментах не надо.
пару часов без нагрузки и поменять масло
потом через 10 часов под нагрузкой поменять масло
потом каждые 0 часов работы +-
а ну и полярник дело говорит - почитай инструкцию
Нафига его без нагрузги гонять? Нужно хотя бы лампочку воткнуть. Иначе он провернет ротерный привод на генератор.
Главное еще не забывать о гене. Двигатель его просто крутит. Двигатель простой там. А вот привод на гену мудреный. Вот сколько у меня бензиновых генераторов не было я обкатывал просто. По на чалу тарахтит на средних. У меня генераторы были полевые непомню сколько киловат. Кароче я просто юзал дрель и свет. Чтобы он не делал ДРРРррррррррррр. Менял масло часах на 10 примерно. И уже на полною мощность.
Если для дома так он вообще обкатан.
Я покупал своим строителям вот такой. Они его вообще не обкатывали. Так там и написано чето про то что его на заводе юзали.
так это он на холостых будет. Вроде, пишут - это не очень полезно для таких моторов, типа - закоксовываются при длительной работе на холостых.
Если для дома то я советую Дизель генераторы. Да я знаю споры расходятся. Но для дома дизель мощнее, экономичнее, экологичнее. Запас у тебя бак на пол лета. А на бензе каждую неделю ездишь на АЗС. Но ты решил.
Мне мобильный нужен, не для дома. Дизель я усрусь в машину грузить. Работать будет не очень часто, поэтому расходы на топливо вообще не волнуют.
У меня какой то Китайский 3кв. уже лет пять, не чего не обкатывал, нормально работает, только свечу от Пассата вкрутил, а то зимой на холоде с родной свечей не заводился.
Ну у меня свечи с короткой резьбой последний раз были в ИЖ П5, так в то время у меня еще и гаража не было, а я точно помню что свечу в гараже нашел, значит с диной.
Нашел какой у меня генератор Прораб 3000, свеча там стоит, судя тому что пишут другие владельцы такого же генератора,аналог А17ДВ, у этой свечи длинна резьбы 19мм.
нормальный
таких только на 6 кВт - как опору подорвали в крыму 300 шт. отправили тудой
хороший заводской китай
Просто первое время не давать пиковых нагрузок. Через 10 моточасов поменять масло.
