Ремонт и строительство
28 апреля 2016
УЗО, системы подключения. и прочие
Продолжаем госпада.
29 просмотров
Комментарии85
Обсуждение закончено
Всем спасибо!
28 апреля 2016 в 21:40
Вот подсказка, для некоторых.
НаKia Mohave, УАЗ 374128 апреля 2016 в 21:52
Вот у дядьки написано "220 В". А если где-то х.з. где (далеко на подстанции) из-за отгоревшего нуля будет перекос фаз и мне вместо 220 придет, скажем, 300? УЗО-то пофигу на это, ибо утечки никакой нет - с чего ему отключаться? А "лампочке" - каюк...
изменен 28 апреля 2016 в 21:57
Для этого существуют ВРУ Воводной Распределительный Узел. Они перекидывают фазы между собой если вдруг что то не так пошло.
Да и на подстанции такого произойти в принципе не может. Там вообще автоматики дохренища и она дублированная.
НаKia Mohave, УАЗ 374128 апреля 2016 в 22:04
Вот фиг знает, что там где стоит или не стоит - но как-то происходит, что на фазе вместо 220 оказывается дофига больше. Как тут УЗО от таких бросков поможет?
28 апреля 2016 в 22:09
А при чем здесь УЗО?
Главное чтобы УЗО это выдержало. А от перепадов оно не помогает. Для этого на вводе ставится забыл название. Кароче есть 2 типа которое выравнивает напряжение или при большом скочке вырубает вообще всю сеть и держит на себе. К стати это и ставят в дамовую ВРУ. Правда с завышенным наминалом чаще всего. Отсюда у тебя не 220 а 235 или 180.
Тыбы поинтересовался для чего УЗО вообще ставят. Инфы много.
НаKia Mohave, УАЗ 3741изменен 28 апреля 2016 в 22:17
Притом, что в первой теме говорилось, что УЗО спасает аппаратуру от выгорания при обрыве нуля. Пока так и не выяснил - каким образом. Вопрос исключительно в этом, а не "для чего УЗО вообще ставят".
28 апреля 2016 в 22:26
Ну смотри видео и поймешь как оно спасает при обрыве любого проводника. Или при нагреве. Всю инфу я дал.
НаKia Mohave, УАЗ 3741изменен 28 апреля 2016 в 22:47
Посмотрел. Нету там ничего про то, как УЗО защищает от выгорания аппаратуры.
Человека - спасает, так в этом я и не сомневался. А про аппаратуру пока не понятно.
28 апреля 2016 в 22:51
Я так понял что там тебе рассказали про то что если начинает гореть аппаратура у тебя выбьет УЗО по любому. И это правда. Аппаратуру не спасешь, квартиру спасешь. Ибо первым выбьет встроенный в аппаратуру предохранитель. Из-за него и сработает УЗО.
НаKia Mohave, УАЗ 374128 апреля 2016 в 22:59
С чего это? Предохранитель сработал - отключил прибор от сети питания (разорвал цепь). Никакой утечки никуда нет, с чего УЗО срабатывать?
28 апреля 2016 в 23:01
При перепаде напряжения.
Блин.
Ща жахну ченить придумаю)
НаKia Mohave, УАЗ 374128 апреля 2016 в 23:05
Каком перепаде, между чем и чем? Какое дело УЗО до перепадов напряжения? Оно же на разницу токов реагирует.
НаKia Mohave, УАЗ 374128 апреля 2016 в 23:03
"Именно чтоб выжигает и массово - это именно обрыв ноля (от последствий которого замечательно защищает верно выбранное УЗО" вот что было сказано. Я пытаюсь понять - как?
28 апреля 2016 в 23:06
Воооот. Ну прально. 0 оборвался и если узо не электронное то его вышибет.
А почему тогда когда вилку из розетки вырубаешь не вышибает?
А по тому что ты и фазу отключаешь тоже.
Я подумаю и скажу потом.
НаKia Mohave, УАЗ 374128 апреля 2016 в 23:10
С чего это? Ноль оборвался - тока нет ни в фазном проводе, ни в нулевом, никакой утечки никуда нет, с чего УЗО должно сработать?
28 апреля 2016 в 23:50
Ну да.
Хрень я какуюто написал.
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 07:57
как и всегда
28 апреля 2016 в 23:55
В общем так. УЗО работает только на ток утечки и никак иначе. От перепадов защищает УЗМ.
Все. Никак иначе в принципе быть не может.
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 08:54
Ты не думал, что если нет НИГДЕ никакого тока - то чего бы аппаратуре гореть?))))
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 08:57
"Ноль оборвался - тока нет ни в фазном проводе"
Даю подсказку. В выделенном у тебя кардинальная ошибка. Не было б тока - хрен бы чего сгорело. Аппаратура горит не по причине напряжения, а по причине протекания тока (который вызывает разница потенциалов - напряжение).
Ток ведь может идти вовсе не только от фазы к нолю, но и от одной фазы к ......... ?))
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 09:09
Кстати, вот это про "объединение ноля с землей" - " где обьединен и как именно?" я тоже неспроста спрашивал)
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 08:04
Первое - никогда. НИКОГДА не слушай, что пишет алконафт. Он усердно делает вид, что что-то понимает, а по сути максимум что может - запостить какую-нить херь. Вот ты ему пару вопросов по сути задал - и он сразу слился. Потому что не шарит ни хера вообще ни в сути вопросов, ни в физических процессах
Второе. Смотри схему подключения УЗО. Если ты в физике не профан, то сразу поймешь, что если на вводе ноль пропал то УЗО сработает ( если у потребителя имеется повторное з/з ноля, о котором ты говорил) ибо возникнет разница токов
29 апреля 2016 в 08:19
Алкаш постит хрень
29 апреля 2016 в 08:21
Там проще мост с движком вывезти есличе.
НаBRP Sea-Doo GTX, GMC Yukon Denali28 апреля 2016 в 22:46
когда делал ремонт советовался с электриком, он мне на пальцах сказал так...УЗО это от замыканий внутри квартиры, а УЗМ это от скачков извне....ставить их надо вместе...
НаKia Mohave, УАЗ 374128 апреля 2016 в 22:49
мои знания тоже об этом говорят. Но я не очень большой спец в этом, поэтому хочу разобраться - может, я чего-то не знаю.
не только
28 апреля 2016 в 22:52
Правильно он тебе сказал. У них разные предназначения и они должны работать в паре. Как снайпер и разведчик.
НаBRP Sea-Doo GTX, GMC Yukon Denali28 апреля 2016 в 22:55
вот об этом и речь.....в то время как Гудя со Стасом развернули кучу демагогии..какие люди идиоты..что пользуется дофига чем, когда можно поставить одно только УЗО
28 апреля 2016 в 23:00
От части они правы. Зачастую УЗМ просто лишняя трата денег.
Вот например мне в новостройке он нафиг не уперся. Но я поставил. Малоли. И еще на нем прикольно циферки моргают)
НаBRP Sea-Doo GTX, GMC Yukon Denali28 апреля 2016 в 23:06
у меня в квартире скачки напряжения бывают...поэтому я поставил...и он уже несколько раз срабатывал
НаKia Rio, Peugeot 30829 апреля 2016 в 09:16
У меня УЗО тоже срабатывало. Но при отключении всего, кроме котла - не срабатывает. Значит причина где-то внутри.
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 09:17
"Но при отключении всего, кроме котла - не срабатывает"
Чота я не понял.... разъясни про что ты
НаKia Rio, Peugeot 30829 апреля 2016 в 09:22
Если включены розетки на первом этаже и свет (отдельные автоматы) - вырубает иногда. Если их выключить и оставить только автомат котла (он отдельный) - не вырубает.
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 09:24
Где-то (на первом этаже) утечка полюбэ... В розетки ничего не включено?
НаKia Rio, Peugeot 30829 апреля 2016 в 09:31
Там пылюки много сейчас. Пока шпаклёвку затирал, то, сё. Я на это списываю. На проводах тоже её навалом.
Как въедем, буду разбираться. А следующим летом, наверное, буду переделывать и уличный щиток и автоматы. Грязь на горе мне спецы сделали.
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 09:32
На проводах-то изоляция должна быть и пыль им обязана быть по фиг....
НаKia Rio, Peugeot 30829 апреля 2016 в 09:35
Провода в изоляции, а концы-то наружу торчат неизолированные =) Лампочки Ильича повсюду просто на загнутых проводах висят =)
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 09:36
Аааа..... Лампочки ильича, кстати, вызывают срабатывание УЗО при их перегорании
НаKia Rio, Peugeot 30829 апреля 2016 в 09:38
У меня весь дом будет на светодиодах.
Купил люстру на кухню в эти выходные и набор светодиодных лапмочек к ней. 2 года гарантии на лампочки. Нормальная тема =)
"Грязь на горе мне спецы сделали."
чего чего??))
НаKia Rio, Peugeot 30829 апреля 2016 в 09:37
Там можно долго описывать =)
Основное - как я уже говорил - одновременное срабатывание УЗО в щитке и в доме и дебильный щиток на улице, который опечатывается целиком. Буду ставить другой, где счётчик отдельно, автоматы отдельно.
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 09:38
Я сам термин не понял, какая-то грязь на какой-то горе))) Это чо?))
НаKia Rio, Peugeot 30829 апреля 2016 в 09:43
Образное выражение =) Это когда хрень наворотили. Или накрутили сложностей там, где всё просто. Несколько значений.
НаBRP Sea-Doo GTX, GMC Yukon Denaliизменен 29 апреля 2016 в 09:21
У меня есть узм срабатывало а не узо
Я и в первый раз это прочитал =)
НаBRP Sea-Doo GTX, GMC Yukon Denali29 апреля 2016 в 09:24
Тогда нахера мне пишешь про узо?
НаKia Rio, Peugeot 30829 апреля 2016 в 08:33
УЗО от замыканий? Крупный спец твой электрик... При коротком замыкании срабатывает вовсе не УЗО, а обычный автомат, ибо разницы по токам на фазе и нуле не будет. С чего бы срабатывать УЗО?
А ещё скорее - ты сам ни фига не понял, что он тебе сказал.
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 08:34
Ща вовачка и в этом вопросе тебя заткнет за пояс))))))))))))))))))
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 07:56
Несусветная чушь
Это я как работник электросетевой компании заявляю
29 апреля 2016 в 08:22
Как лесопил ты сгорищь нахернен.
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 08:33
Иди бухай дальше
28 апреля 2016 в 21:46
Как я понял СМА не очень понимает принцип работы УЗО. Вот научно популярное видео 21го века)))))
НаBRP Sea-Doo GTX, GMC Yukon Denali28 апреля 2016 в 22:44
не в этом суть...просто разговор про УЗО пошел после того, как я посоветовал Стасу поставить помимо УЗО, еще и УЗМ, для блокировки именно скачков напряжения..и Гудя вмести со Стасом начали рассказвать, что от скачков напряжения спасает УЗО и больше ничего не надо
Без УЗМ не спасет. Но УЗМ обычно стоит во ВРУ. Хотя для квартирного щитка тоже стоит поставить. Малоли что.
НаKia Mohave, УАЗ 374128 апреля 2016 в 22:51
Считаешь, что в первой теме был п..дёж и провокация? :))
НаBRP Sea-Doo GTX, GMC Yukon Denali28 апреля 2016 в 22:57
не знаю что такое ВРУ))) у меня сразу после счетчика стоят УЗМ и УЗО, а потом идет щиток с автоматами....
НаKia Mohave, УАЗ 374128 апреля 2016 в 22:44
:)) А тут у дядьки на заставке не УЗО, а диф.автомат, если я правильно маркировку рассмотрел :))
28 апреля 2016 в 22:48
Для тебя у него есть видево.
НаKia Mohave, УАЗ 374128 апреля 2016 в 22:57
Да, я был неправ - у него маркировка без буквы типа характеристики.
29 апреля 2016 в 00:52
Но это только на шнайдере. На АВВ пишется все более понятно. И дивф обычно занимает одну позицию а не 2. Но и дороже конечно.
НаKia Mohave, УАЗ 374129 апреля 2016 в 01:14
Мне казалось, там маркировка по стандарту у всех производителей. з.ы. Не видел дифов на одну позицию. Как он может быть на одну, если там два полюса (ноль и фаза)?
29 апреля 2016 в 01:31
Я сново косякнул. Раньше ДИФФ занимал 3 позиции а сейчас 2. Что экономит место в щитках. И Шнайдер подтянулся.
29 апреля 2016 в 01:45
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 08:06
Туча! Учись читать!
Я в предыдущей теме писал, что СМА не шарит ни в УЗО, ни в повторном заземлении ноля, а ты "почему-то" принял на свой счет
Ты, конечно, тоже профан в этих вопросах (поэтому и встрепенулся), но писал я не тебе
29 апреля 2016 в 08:25
Ващето я вам двум недоумкам хотел объяснить как оно работает. Один оказался доумком. И я с ним в диологе был. Ты как был мудей так и остаешся!!!! Мудя. Поросто мудя.
Не проспался снова? В каком ты диалоге был-то, придурок? Тебя человек спрашивал - ты тут же сваливал типа подумать. Было б еще чем думать - может и поверил бы тебе кто, а так - давно всему сайту (причем не только этому) известно, что ты остатки разума пропил давно (если он был вообще)
29 апреля 2016 в 09:13
Я в отличии от тебя в сезон сваливаю. А ты сидишь тут и разглагольствуешь.
Я ща за тебя столько леса посажу. Ты на вырубке столько не поимешь.
Вы вобще ****ы Карельскиский лес к Финам. Долголи вы так жить будедете?
Я возьзьму и все автомобили поверну.
Я Это сделаю легко.
И я это зделаю. Ибо вы зае....али.
НаKia Rio, Peugeot 30829 апреля 2016 в 09:14
УУУУУ....
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 09:16
даааааа.....))))
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 09:15
Повернуть ты можешь только писюн свой в сторону унитаза и то наверняка промажешь, алкота пропитоха
И кто тебе все время мерещится на вырубке карельского леса??
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai29 апреля 2016 в 09:10
Не шарю в этом...
Но верю в спеца Тучю!
Сяп Сашка
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai29 апреля 2016 в 09:17
У тя чё?)
У меня пивас!)))
29 апреля 2016 в 10:46
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 10:47
Иди ты уже на хер в свои синие темы с постами не по теме, а
29 апреля 2016 в 10:56
Обосрался?
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 10:58
Чо, допился до бесконтрольной дефекации?
Сочуствую
29 апреля 2016 в 11:03
Ты по любому ссыкло!
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 11:16
Даващеблябудешь
29 апреля 2016 в 11:06
И вт те что лежат гильзы не про тебя это точно. И Я надеюсь не про твоиих дедей. Ибо нехера им видидить то что видел я. Ооооооочень надеюсь что и ты у видишишь толькоморе
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 11:18
Судя по твоему регулярному бреду ты в жизни ни хера и не видел.
Реальные воины скромно молчат про свою жизнь, а обсосы, которые мимо проходили - вот эти да, постят кругом все и звиздят о своих выдуманных подвигах
Чмочело ты задротное - это без вариантов
29 апреля 2016 в 10:51
НаNissan Note29 апреля 2016 в 11:15
я тоже электрик
МАЛАДЕЦ!!!
