29 июня 2006
Как убрать иммобилайзер???
Здравствуйте, люди добрые!!!
У меня ДЭУ ЭСПЕРО 95 г/в. Моя проблема следующая: Моя ласточка в жаркую погоду не заводится! Меняли все (катушку зажигания, ВВ провода, датчик Холла, комутатор, свечи) но все безрезультатно.
Стартер крутит а искры нет и не работает бензонасос (а он исправень).
Зимой ездил без всяких проблем, весной ставил сигнализацию, когда его ставили обнаружили под панелю иммобилайзер, почемуто его засунили под панель, а вместо него вставлен обычный замок зажигания!
Подскажите пожалуста, что мне делать!!!
Заранее всем спасибо!!!
Метки обсуждения: Daewoo Espero 4 дв. седан (1995 – 1997)
4672 просмотра
Комментарии3
изменен 30 июня 2006 в 22:08
Вряд ли кто подскажет.
Нужно обратиться к толковому электрику в сервисе.
А глючить начел после установки сигнализации.? Или он не заводится вообще?
изменен 1 июля 2006 в 01:05
Какую сигналку ставили (марка, модель)? С автозапуском или нет?
По поводу иммобилайзера надо смотреть, желательно найти схему электропроводки на автомобиль этого года. Обычно по торпедой есть блок через который включается иммобилайзер. Надо найти управляющие провода и пустить их в обрыв, а потом соединь все это дело в обход иммобилайзера. Кстати очень часто сталкивался с тем что иммобилайзер завязан с замком зажигания. Тогда все намного проще, просто выбрасываешь его из цепи и пускаешь все на прямую.
Но врядли иммобилайзер может реагировать на жару.
Коды в момент подобных глюков снимали? Что они показывают?
изменен 1 июля 2006 в 08:08
Сигнализация марки Аллигатор без запуска! Кодов еще не снимали!
А как его снимает, в спец СТО?
