21 сентября 2007
сильно потеет лобовое стекло на ВАЗ 21103
Купил 10-ку. Столкнулся с проблемой: лобовое стекло постоянно потеет во влажную погоду. Летом помогало просто выключить вентилятор, но осенью при включенной печке и обдуве на ноги все равно потеет. Пробовал наоборот продуть лобовое на 4 режиме вентилятора - сделал еще хуже. Проверил рукой - на 4 режиме при обдуве на стекло - воздух дует еле еле. Что сделать? Заранее благодарен!
13171 просмотр
НаHonda Accordизменен 21 сентября 2007 в 18:40
Вот рукой надо было сразу и проверить дует вообще воздух на лобовое или нет, в десятке этот рычажок переключения потока воздуха на ноги/на лицо/на лобовое скорее всего не переключает, потому как там кривой механизм из кучи пластмассовых деталей которые не подогнаны друг за друга зацепляются, где надо не открываются, у меня так винт открутился там на котором собственно все рычажки посажены и вообще не открывалась заслонка на воздух в ноги, зимой мерз постоянно пока не надоело.
Берется плоская отвертка и выковыриваются аккуратно передние решетки, включается печка, а там в принципе все видно что как ходить должно, главная проблема в том, что через некоторое время там опять что то обо что то начнет цеплять и куда-нибудь обдув будет нелостаточным.
изменен 21 сентября 2007 в 18:59
Потеть может потому, что салонный фильтр ни разу не менялся.
изменен 21 сентября 2007 в 19:21
А он там есть????????????
изменен 21 сентября 2007 в 19:22
А ты не знал? Учи матчасть!
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 21 сентября 2007 в 20:07
или тосол подтекает... confused
изменен 21 сентября 2007 в 21:19
Я так понял, что машина относительно новая, так что фильтр отпадает. А вот то, что дует плохо - это надо лезть и смотреть все патрубки и заслонки - причина, ИМХО, там.
изменен 21 сентября 2007 в 21:50
Да простят меня любители тазиков
Помоему наша 10ка не потеть не может в принципи . Тамже щелей больше чем железа .
НаHonda Accordизменен 21 сентября 2007 в 22:50
Когда я попросил поменять салонный фильтр и меня мастера спросили то же самое, я понял в этот сервис больше не ногой.
Я фильтр поменял первый раз на 90-100 т., так ради интереса, разницы особой не почувствовал, проблема считаю та, которую я описал в первом комментарии к теме, еще бы оно не потело без обдува при повышенной влажности.
изменен 24 сентября 2007 в 09:17
Спасибо всем сочувствующим! Проблема оказалась комплексной. С одной стороны - поменял фильтр, с другой - действительно заслонка не открывала полностью поток воздуха. От проблемы это правда не избавило, но стало чуть лучше.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 24 сентября 2007 в 09:27
Проверь ковер в ногах у водителя и пасажира, должен быть мокрый, должна быть протечка или из системы охлождения-печки или протикает лобовое стекло.
(надеюсь слонный фильтр поменяли wink )
изменен 24 сентября 2007 в 09:33
вот ковер не смотрел, сейчас проверю.
