1 октября 2010
У меня шевроле лачетти седан, можно ли поставить на диски 15-е зимнюю резину 185/65/r15, счс стоит летняя 185/60/15
У меня шевроле лачетти седан, можно ли поставить на диски 15-е зимнюю резину 185/65/r15, счс стоит летняя 180/60/15
плизззззззз дайте совет
59909 просмотров
1 октября 2010 в 22:35
Да.
Без проблем.
НаVolvo S60 2 октября 2010 в 11:37
Найди шинный КУРКУЛятор и посмотри.Там все размеры подогнаны. В инете такого добра ...ну очень много.
был 16 часов назад
НаToyota Land Cruiser, BMW X3 4 октября 2010 в 15:22
Поставить можно, но с гарантией на подвеску могут быть проблемы (если она есть, конечно).
НаNissan Qashqai, Stels Outlanderизменен 4 октября 2010 в 15:26
В бардачке наклейка, там 3 вида резины которые на Лач идут...
Лучше залезть на Lacetti-club там вся инфа.
4 октября 2010 в 16:44
Парень не про наклейки спрашивал
sulov
НаNissan Qashqai, Stels Outlanderизменен 4 октября 2010 в 20:52
Да я понял, всё что он перечислил, производитель не одобряет, во всяком случае в России. А так. хоть 19-ый радиус...
 Максимум что безболезненно влезет (не будет цеплять при выверн колёсах) 195/60/15... Проверено...
НаВАЗ 2110, ВАЗ 2115 4 октября 2010 в 21:13
A: Стандартная поставка для всех типов кузовов (штампованный диск):
диск – 6Jx15 ET44 PCD 4x114,3 DIA 56,5
ширина обода – 6 дюймов (15,24 см);
монтажный диаметр – 15 дюймов (38,1 см);
вылет (ET) – 44 мм;
PCD: отверстия – 4, располагаются на диаметре – 114,3 мм;
DIA: диаметр посадочного отверстия – 56,5 мм.
шина – 195/55R15
шпильки – М12х1.5, длина шпильки – 28,5 мм.
вес штатного колеса в сборе – 16 кг.
диаметр колеса в сборе – 595,5 мм.
A1: В перчаточном ящике находится наклейка, на которой указаны размерности шин и нормальное давление в них.
Там указаны следующие размерности шин:
175/70 R14
185/65 R14
195/55 R15
Q: Какие отклонения параметров колесных дисков допустимы для Lacetti?
A: ширина: ±1 дюйм,
диаметр: -1..+2 дюйма (с подбором соответствующей высоты борта покрышки),
вылет: ±2 мм, вылет 46 и больше компенсируется прокладкой, вылет 42 и меньше можно изменить, сточив привалочную поверхность (некоторые шиномонтажки предлагают такие услуги),
отверстия и диаметр расположения: отклонение не допустимо,
посадочное отверстие: уменьшение недопустимо, увеличение компенсируется кольцами.
Q: Какие сочетания дисков и шин подойдут для Lacetti?
A: Составил вот такую табличку:
Ширина
резины,
мм.
S
Профиль,
P
Посадочный
диаметр,
дюймы.
D
Расчетная
ширина
диска,
дюймы
Диаметр
колеса,
мм
Отклонение
диаметра,
мм
185 60 14 5,8 577,6 -17,9 175 65 14 5,5 583,1 -12,4 195 60 14 6,1 589,6 -5,9 205 45 16 6,5 590,9 -4,6 195 55 15 6,1 595,5 0,0 185 65 14 5,8 596,1 0,6 175 70 14 5,5 600,6 5,1 215 40 17 6,8 603,8 8,3 195 65 14 6,1 609,1 13,6 205 50 16 6,5 611,4 15,9 185 70 14 5,8 614,6 19,1 195 60 15 6,1 615,0 19,5 235 40 17 7,4 619,8 24,3 195 55 16 6,1 620,9 25,4 185 65 15 5,8 621,5 26,0 215 45 17 6,8 625,3 29,8 205 60 15 6,5 627,0 31,5 195 70 14 6,1 628,6 33,1 225 50 16 7,1 631,4 35,9 205 55 16 6,5 631,9 36,4 225 45 17 7,1 634,3 38,8 195 65 15 6,1 634,5 39,0 205 70 14 6,5 642,6 47,1 215 55 16 6,8 642,9 47,4 235 45 17 7,4 643,3 47,8 205 65 15 6,5 647,5 52,0
Здесь учтены, наверное, не все возможные типоразмеры резины, но тенденция, думаю понятна. Цвета выставил следующим образом: зеленый - штатные размеры; травяной - МОЙ дилер разрешил поставить резину 185/65/15, поэтому все меньшие диаметры считаю разрешенными; желтый - все, что попадает между разрешенными и ОДНОЗНАЧНО (но неофициально) ЗАПРЕЩЕННЫМ моим дилером размером 195/65/15; красный и белый - ну сами понимаете .
Расчет диаметра колеса производился по формуле: D*25.4+2*(S/100*P). Расчет ширины диска по формуле: (S-S*k)/25.4, где k - коэффициент пересчета, который, по разным данным, может быть от 0.2 до 0.3. Я принял 0.2. Имея расчетную ширину диска выбирается ближайшая ширина из ряда: 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 и 8 дюймов.
Вы должны понимать, что устанавливая резину размерностью, отличающуюся от штатной, Вы рискуете получить гарантийные проблемы с дилером, но это зависит от Вашего обаяния, от настроения менеджера и от погоды на Марсе . Плюс к этому получите искажение в показаниях скорости и пробега.
A1: На машины владельцами ТОЧНО установлены следующие сочетания (диск + шина - комментарий):
Диск Шина 6.5x15 ЕТ40 + 195/55/15 ОК 6.0х15 ЕТ44 + 185/65/15 ОК 6.0x15 + 195/60/15 шиповка не лезет нормально на место запаски 6.5x15 + 195/60/15 ОК 6.0х15 + 195/65/15 задевают арки при максимальных углах поворота колес (не все модели покрышек, надо проверять). 6.5x15 + 205/50/15 7.5х17 ЕТ 38 + 215/40/17 неизвестно, как быть с запаской. 7.0x15 ET 40 + 195/60/15 будет задевать за нештатные подкрылки задних колес. 7.0x16 ET 48 + 195/60/16 7.0x16 ET 40 + 205/50/16 будет задевать за нештатные подкрылки задних колес.
A2: На сайте тюнинговой конторы Delta-motor предлагается установить диски 7х17 и 8х17 и резину 215/40/17 и 215/45/17. A3: В официальном каталоге аксессуаров для Lacetti от Chevrolet Finland Oy представлены диски на 15, 16 и 17 дюймов, к сожалению без указания ширины и вылета. A4: В официальном каталоге аксессуаров для Lacetti от Chevrolet Deutschland GmbH представлены диски 7Jx15 ET38, 7Jx16 ET40, 7Jx17 ET40 и 6,5Jx16 ET44 с резиной 205/45 R16
4 октября 2010 в 21:15
195 у меня тоже стояли недолго (после вольвы остались) локер немного терли 185 все ок и сейчазз хакка такая у тестя стоит
8 февраля 2013 в 00:35
Ребята подскажите у меня лачетти универсал 2008 1.6 я хочу вот такие диски мне подойдут Размер R 16,разболтовка 4х114.Резина 205х50 R 16 ? или токо 4*114.3 и что это за вторая цифра 114.3??????
