8 октября 2011
12 или 24V)))))))
вопрос. на легковых дизельных автомобилях сеть 12 или 24 вольта?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
26713 просмотров
Комментарии58 Добавить комментарий
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина 8 октября 2011 в 21:19
а с чего бы там 24?
maill
9 октября 2011 в 01:54
поэтому и спрашиваю)
НаKia Mohave, Nissan Note 9 октября 2011 в 10:16
Обычно 12
fivenizza
НаVolvo S60 9 октября 2011 в 10:23
Это на легковых или на всех?
bysj
НаKia Mohave, Nissan Note 9 октября 2011 в 10:32
На легковых. На грузовых 24. Вопрос был про легковые.
9 октября 2011 в 20:14
Это смотря какой двигатель. Чаще всего встречаются 12 вольтные. Пусковой правда отлечается.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина 9 октября 2011 в 21:55
Я не знаю ни одной легковой с 24в...
Ты лучше скажи в грузовых в прикуривателе скока V? 12 или 24?
maill
9 октября 2011 в 21:59
в прикуривателе 12.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина 9 октября 2011 в 22:00
Точно?))))))))))
maill
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина 9 октября 2011 в 22:01
если спалю прибор из-за того что там 24, я тя точно найду)))))))))))))))))))))))
maill
9 октября 2011 в 22:05
Возьми тестер да замерь. я ездил только на одном автомобиле где был прикуриватель на 24, это Рено Магнум. и то там 2 прикуривателя на 12 2 штуки и один на 24, соответсно тот что на 24 с обазначением на крышке.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина 9 октября 2011 в 22:09
ладно, ладно не бухти............ )))))))))))))))))))))))))))))))))
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина17 октября 2011 в 18:47
ну хрен я спросил... как знал...
спалил магнитолу......
если бы ты видел глаза водителя...))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
как будто самое дорогое от сердца отняли...)))))))))))))
как то аж самому не приятно... сейчас съезжу куплю новую....
не ты там сглазил случаем?))))))))))))))))))
maill
17 октября 2011 в 18:56
Ты хочеш сказать в прикуревателе 24 оказалось? Или ты магнитолу подрубал как у нас принято на аккомулятор?
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина17 октября 2011 в 19:04
угу... на акб на средний плюс...
в итоге в бортовой сети и 24 и 12...
я не знаю из-за чего или где то перемкнуло... но лампочки на приборке при выключенном зажигании и массе давали слабый накал...
короче... предохранилель сзади на магнитоле целый а магнитола приказала долго жить...
я не элехтрик.... чес слово))))))))))
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6065156&hid=90404
вот такой щя возьму во искупление вины)))
maill
17 октября 2011 в 19:06
А чо ты хотелто. естесвенно спалил. Цепляй теперь к прикуревателю. а то еще одну запоганиш.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина17 октября 2011 в 19:08
так точно)))))))
maill
НаKia Mohave, Nissan Note17 октября 2011 в 22:02
Ээммм... Куда?..
fivenizza
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина17 октября 2011 в 22:09
2 акб
"плюс-минус" + "плюс-минус"
так вот на второй плюс, а масса соответственно с любого болта...
купил... вродь ничё так поет... в общем не плохо и на вид нормально...
maill
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина18 октября 2011 в 19:08
так и не понял в чем подвох....
подключили... при включенной массе всё ок... а вот когда отключаешь массу и включаешь прикуриватель или магнитолу... то они не работают (не включаются), но в сети появляется от 3,5 до  -12В, и включаются приборы (без поворота ключа в зажигании)... при повороте ключа в замке зажигания соответственно лампочки на датчиках дают слабый накал...
магнитолу поставили через кнопку... от греха подальше...
в чем фишка не пойму... или коротит где то... или....
maill
был 14 часов назад
НаNissan Terrano18 октября 2011 в 19:28
Дружище, масса не до конца отключается. либо к массе ещё провода подходят, и уж через них где то массу ловит.других путей нет где то масаловится. ну что у тебя за водители????*?*???{#shock}
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина18 октября 2011 в 19:53
да к массе подходят "лишние" провода...
нужно смотреть...
самое главное, на двух такая фигня...
а на третьем хоть и все нормально, но магнитола всё равно через кнопку...
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина18 октября 2011 в 19:55
Подскажи... реф дает от 0 до -20...
а нужен и "плюс" в холодное время...
установка элинж ст4
каким образом аналоги переводят под плюсовую температуру?
maill
был 14 часов назад
НаNissan Terrano18 октября 2011 в 20:15
никак.рэф есть рэф. не понимаю вопроса,плюс в холод  на рефе спокойно включаешь, и выставляешь. а про что ты говоришь, эт холодильник.аналоги никак не переводятся, другая система. чем ты себе голову забиваешь? и кстати рэф даёт от-30ти до +30ти при хорошей установке типа кариер или термокинга.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина19 октября 2011 в 20:04
у меня с4, без "т", т.е. от 0 до -20
"ЭЛИНЖ С4" предназначен для поддержания стабильной температуры до 0 °С в изотермическом фургоне объемом до  30 м3, а также температуры до -20 °С в изотермическом фургоне объемом до 20 м3 при внешней температуре до +30 °С.
http://www.elinje.ru/prod/produkt/60-elinjec4t.html
вот у меня и вопрос, как в холода сделать чтоб был "плюс"
maill
был 14 часов назад
НаNissan Terrano19 октября 2011 в 22:07
никак. говорю же, другая система.там телефоны нижегородские, завтра позвоню, узнаю. мож какое небольшое переоборудование поможет. завтра сообщу.
maill
изменен 29 ноября 2011 в 20:23
maill
29 ноября 2011 в 19:35
Две розетки на люксовых,которые проще,там 24v.С аккумулятора лучше кидать два провода(плюс и минус) с того где минус крайний-до перемычки.Меньше возможность замыкания.
olishewsky
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина29 ноября 2011 в 19:40
НаToyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Passat 9 октября 2011 в 22:29
У меня 12. Полярность обратная. С завода автомобиль пришел с Вартой. В лютые морозы января 2010 сменила на Бош.
10 октября 2011 в 00:25
съел?)))))
был 14 часов назад
НаNissan Terrano18 октября 2011 в 12:17
фиг вам! у тебя 2 акб последовательно, как гирлянда. + с 1го на систему, с - на + 2й батарейки перемычка, и потом - на кузов? 24!!!!!!!!! на фольце 12, узнавал, удивился. как на америкосах, там даже грузовики на 12в. возьми тестер, на + первого кинь и на кузов, удивишься.
НаKia Mohave, Nissan Note18 октября 2011 в 12:59
Вот и я думаю - если два аккума последовательно соединены - то общая напруга 24. А с каждого из них можно по 12 снять. В зависимости от того, какая клемма заземлена на "массу", от кузова можно получить как 12, так и 24 В...
18 октября 2011 в 18:44
))) я прикуривал хундай тусан проводами. по идее он должен был глюкнуть от прикурки 24v) съел?
был 14 часов назад
НаNissan Terrano18 октября 2011 в 18:52
да съел, съел. читай ниже. ну не фсё я знаю в этой жизни, тем более ввёл меня в заблуждение 2мя акб. опыт есть, наверное девок так же резводил раньше?
18 октября 2011 в 18:54
почему ввел в заблуждение? яя сам не уверен был)) особенно по синему делу)))
был 14 часов назад
НаNissan Terrano18 октября 2011 в 18:59
сразу бы сказал что 14 показывает, нееет, интригу надо. понятно. хорошая зарядка, и акб живые. когда будет заваливать больше чем за 3 вольта на зарядке- продавай. пирог им подходит. Лёш, ща в личку напишу.
18 октября 2011 в 19:13
я в тот момент не думал о зарядке и вообще о приборах)))
18 октября 2011 в 13:20
ты это к чему интересуешься? на паджериках европейках 12 вольт на некоторых японских 6 вольт на свечи идет через делитель напряжения.
wersa
был 14 часов назад
НаNissan Terrano18 октября 2011 в 13:50
Мы с Лёхой немного поспорили. не то что бы поспорили, просто у каждого своё мнение, и никто не знает ответ на 100% у него японец, не европеец. но 2 акб. вопрос, как они соединены, последовательно или паралельно. а мож они вообще по 6вольт? просто интересно установить истину.
НаKia Rio, Peugeot 30818 октября 2011 в 14:05
А в этом японце нет компьютера, который бы показал?
И нафига их там два?
был 14 часов назад
НаNissan Terrano18 октября 2011 в 14:27
у него старенький, наверно зарядку не показывает. а 2 акб мож просто для увеличения ёмкости, или как вспомогательный. жип всётаки, доп оборудование, лебёдка, доп фары и т.д.
18 октября 2011 в 14:34
У него паралельно запитаны. На 4д56 всегда паралельно. В сети 12.
был 14 часов назад
НаNissan Terrano18 октября 2011 в 14:37
аааа, вона как. ЛЁХА , Я НЕ ПРАВ. не думал про такое. точнее не сталкивался.бум знать.
18 октября 2011 в 18:51
показывает зарядку) 14v)))
18 октября 2011 в 14:49
параллельно.
wersa
был 14 часов назад
НаNissan Terrano18 октября 2011 в 14:58
понял уже. возьму к сведенью. спасибо.
18 октября 2011 в 15:32
На здоровье! обращайся если что ))))
wersa
НаToyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Passatизменен 20 октября 2011 в 00:38
А при чем тут паджерики? Они мне среди ночи позвонили с вопросом про пузотерки! Я пыталась про два, стоявших у меня на праде,  рассказать, но их интересовал именно мой дизельный пассат.
Не лазила я в темнотище под капот во дворе??!
ego
20 октября 2011 в 10:11
ну у Лёхи вроде как дизельный паджерик, поэтому я и предположил что речь о нем.
ego
20 октября 2011 в 11:15
да спор у нас вышел. после пива с водкой... я спросил, а вот скажи, как дизелист дизелисту... нафига в паджере 2 акб? так было выдвинуто предположение, что они по 12v и сеть у меня 24... я не поверил. решено было позвонить тебе))) как главному дизелисту автомаркета и просо другу-собутыльнику))) зато от души, с берега волги, у костра...
зы: вроде лазила...
НаToyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Passatизменен 26 октября 2011 в 13:58
ego
ego
ego
был 14 часов назад
НаNissan Terranoизменен 26 октября 2011 в 13:58
18 ноября 2011 в 02:25
Ну как правило 12 вольт, есть правда варинаты у японских автомобилей 6 вольт, но 24 на легковых не встречались, разве что переделаные!
изменен 12 января 2012 в 14:45
