6 сентября 2012
Можно ли подзаряжать АКБ прямо на автомобиле (инжектор), не снимая клеммы?
Проблема вот в чём. Машина "жрёт" аккумуляторы (когда стоит без поездок 4 дня), ток утечек пока найти не удалось, близится зима - "жрать" будет ещё быстрее. А снимать на дозарядку - мозги КМСУД этого не любят, да и морока АКБ переставлять - "открутил" один, "закрутил" другой, "открутил" другой, "закрутил" первый, и так по кругу. Так вот, если клеммы кинуть прямо под капот. Ещё нюанс - зарядное устройство неизвестно как будет работать на морозе.
Метки обсуждения: ГАЗ 31105 4 дв. седан (2004 – 2007)
32075 просмотров
Комментарии68 Добавить комментарий
НаBMW X2 6 сентября 2012 в 10:34
По идее, ничего страшного не должно произойти.
Ведь зарядное устройство (какое у тебя на снимке) - это, по сути, как присоединенная батарея, от которой "прикуриваешь".
Но на всякий случай - во время зарядки не включай зажигание.
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 6 сентября 2012 в 11:48
можно конечно подзаряжать пытаясь отодвинуть момент покупки новой АКБ, но рано или поздно настанет момент (как обычно в самый не подходящий момент - холодно и ночь)) когда просто не запустишь движку. нужно тебе это или нет решай сам
зы заряжать можно
НаVolkswagen Golf, ГАЗ Газель 6 сентября 2012 в 12:54
заражать можно,но причину поедания акб следует найти
77alex
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 6 сентября 2012 в 13:57
как бы подразумевал, но не озвучил))
НаУАЗ 3163 (Patriot) 6 сентября 2012 в 13:04
Я зарежал на пассате б5, не включая зажигания все в норме, если прикинуть то зарядное устройство это то же что и генератор, по этому не должно быть проблем, в книженции на зарядное пишут что можно даже заводить с него, на старушке б3 пробовал не чего не случилось но там моно впрыск был, по поводу мороза с понижением температуры проводимость тока улучшается и зарежать должно по идеи нормально...
alexpo
НаГАЗ 31105, ГАЗ 31029 6 сентября 2012 в 21:02
Оно так и называется - предпусковое зарядное устройство. Но в инструкции записано - можно с него заводить (предварительно подзарядив минимум 10 мин). Я заводил, но только карбюраторные машины. Инжектор думаю не стоит, да и необходимости такой нет - хватит обычной подзарядки, но во время заводки лучше выдернуть вилку из розетки.
НаВАЗ 2111 6 сентября 2012 в 13:05
Промерять напряжение надо, и плотность электролита. Скорей всего какие то банки в АКБ не работают или в предсмертной агонии. Они и садят остальные. Нормальный АКБ воду не жрёт, а если вода постоянно выкипает лудше купить новый.
evborozdin
НаKia Sorento 6 сентября 2012 в 13:07
может, перезаряд идет?
evborozdin
НаГАЗ 31105, ГАЗ 31029 6 сентября 2012 в 21:05
Нет, скорее всего дело в машине. Прошлую зиму "сжевала" 2 хороших АКБ. А летом она после недельного стояния посадила сначала 70-ку, а затем хороший, новый АКБ "Титан" ёмкостью 61.
yestonec
НаВАЗ 2111 6 сентября 2012 в 21:12
А что именно проверяли на утечку? Как с напряжением и зарядкой!
НаВАЗ 2111 6 сентября 2012 в 13:11
Нет, если АКБ хана он постоянно кипит испаряя воду. Нормальный АКБ сразу (в течении часа не кипит) .А старый или замкнутый начинает практически сразу кипеть.
НаУАЗ 3163 (Patriot) 6 сентября 2012 в 13:24
реанимировать хреновое дело, проще новый...
НаВАЗ 2111 6 сентября 2012 в 13:31
По фото смотреть, есть свой гараж. Так что и всю зиму может так (поджаряжая ночью) проездить .
evborozdin
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 6 сентября 2012 в 13:58
а можно в первый мороз встать и сопли на кулак мотать...
НаГАЗ 31105, ГАЗ 31029 6 сентября 2012 в 21:07
Да ну нет. АКБ то хорошие. Проблема чисто в машине. 70-ки заводят машину так, что, пожалуй, на них даже ездить можно, чисто на электричестве :) Если ездить каждый день - вообще нёу проблем.
НаKia Sorento 6 сентября 2012 в 13:34
я бы побоялся на ночь оставлять..вдруг чего ..пожар например
НаГАЗ 31105, ГАЗ 31029 6 сентября 2012 в 21:12
Можно и днём включать. День через два. Главное что АКБ не подсядет. А сутки напролёт оставлял в подвале дома - чтобы вывести плотность под 1.27. И стояло всё в железном баке - если что сгорит - туда и дорога.
НаВАЗ 2111 6 сентября 2012 в 13:38
На зарядниках есть предохранители и защита от КЗ.
evborozdin
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 6 сентября 2012 в 14:00
а от водорода есть предохранитель или от искры в выключателе? "гремучий газ" из школьной химии забыл?
НаKia Sorento 6 сентября 2012 в 14:04
я на балконе заряжал.вроде не бахнуло))
зы балкон застеклен, но алюминиевым профилем..продуваетцо
НаВАЗ 2111 6 сентября 2012 в 14:22
Автомобильный АКБ ,не батарея от электрокара.Много не выделит. да и ставлю  на 1-2 ампера. А бахает громко, давно электокар заряжал , забыл выключить  зарядное . При снятии крокодила , искра и бабах раз 5.  Шумно но самого пламени почти не видно .
evborozdin
НаKia Sorento 6 сентября 2012 в 17:45
ессно..ослеп)))
НаMazda 6 6 сентября 2012 в 14:30
Если такая зарядка возможна, то для чего рекомендовано откручивать аккумуляторные пробки при зарядке?
еак
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson 7 сентября 2012 в 09:32
аккумуляторные пробки - а если пробок нету, заряжать нельзя? Улыбаюсь
НаMazda 6 7 сентября 2012 в 13:03
а  это не разные типы батарей?
еак
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson 7 сентября 2012 в 13:10
Что имеется ввиду под разными типами?
НаMazda 6 7 сентября 2012 в 13:13
с  пробками и без
еак
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 7 сентября 2012 в 13:14
тип одинаковый, одни обслуживаемые, другие нет
НаMazda 6 7 сентября 2012 в 13:16
зачем при зарядке откручивать пробки?
еак
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1изменен 7 сентября 2012 в 13:21
это рекомендация, причем столетняя. можно не откручивать, ведь при работающем моторе пробки закручены.
зы пробки как раз для обслуживания банок
НаMazda 6 7 сентября 2012 в 13:26
вам что нибудь известно про газоотводные отверстия? и что будет если заряжать такой аккум без откручивания пробок?
еак
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 7 сентября 2012 в 13:37
да. ничего
НаMazda 6 7 сентября 2012 в 13:50
цитата "знакомый меня не пслушал, заряжал камазовский с закручеными пробками, он закипел и как рвонул, так по всему гаражу собирали кусочки"
еак
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucsonизменен 7 сентября 2012 в 14:05
Пароотводы в пробках засраны были. Или ток зарядный ампер 50 поставил. Сам виноват.
еак
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson 7 сентября 2012 в 13:47
без откручивания пробок - бывает (всё чаще), что их вообще нет: верх батареи - сплошная целиковая панель, пароотвод - на стыке с боковиной.
Пробки откручивались исключительно для визуального контроля процесса зарядки (точнее - кипения электролита) оператором. Самой батарее абсолютно по-барабану - есть пробки или нет, закручены они или вывернуты: на зарядке это никак не отражается.
НаMazda 6изменен 7 сентября 2012 в 13:54
если их(пробок) нет, то есть газоотводы. это необслуживаемый тип
если пробки есть, а газоотвода нет, надо выкручивать иначе рванет
еак
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson 7 сентября 2012 в 13:55
Ничего не рванёт. В пробках точно такие же пароотводы.
На машине с открученными пробками ездишь? Или там не заряжается?
НаВАЗ 2111 7 сентября 2012 в 14:00
Неспорьтесь ! у которых нет отверстий(необслуживаемые) заполнены гелем, который не испаряется.
evborozdin
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucsonизменен 7 сентября 2012 в 14:03
Про гелевые никто и не спорит. Разговор про кислотные, где в жидком виде.
evborozdin
НаVolvo S60 7 сентября 2012 в 23:59
http://www.optimabatteries.ru/ - у мну жооолтенький. Если не ошибаюсь, то такой -«Оптима» YELLOWTOP 3.7L (R/U)  давно было, купил в феврале 2011, поставил и больше не лазил. Езжу с "ближним", кондейкой - постоянно и на маленькие расстояния, по пробкам. Единственный минус - стоит сцуко дорого. Тогда отдал, толи 8 толи 9 тысчев
bysj
НаГАЗ 31105, ГАЗ 31029 8 сентября 2012 в 22:13
Интересно. Лишь бы не обманули. Как бы подделку не взять.
yestonec
НаVolvo S60 8 сентября 2012 в 22:39
Да вроде без обмана. При покупке в руках крутил(электродами в низ тоже)- ничего не вытекло,не упало))) Мне что в ней нравится - электроды в середине,нет прямой и обратной полярности
НаУАЗ 3163 (Patriot) 6 сентября 2012 в 14:59
я бы на ночь не стал оставлять, гараж дороже АКБ....
alexpo
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 6 сентября 2012 в 15:22
сто пудофф!!!
alexpo
НаГАЗ 31105, ГАЗ 31029 6 сентября 2012 в 21:11
Это да. Но ведь можно и днём включать. День через два. Главное что АКБ не подсядет. А сутки напролёт оставлял в подвале дома - чтобы вывести плотность под 1.27. И стояло всё в железном баке - если что сгорит - туда и дорога.
yestonec
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 6 сентября 2012 в 21:16
а не проще разобраться в причинах. зачем эти танцы с бубном ?
НаГАЗ 31105, ГАЗ 31029 6 сентября 2012 в 23:48
Пока только любители совались с измерителем, ничего не определили. Надо к электрику съездить.
yestonec
был 5 дней назад
НаYamaha XT, Irbis IS16 января 2013 в 21:40
Нашел причину то? Я тоже по осени искал у родственника, так нашел то сразу, но причина утечки здорово озадачила
НаВАЗ 2111 6 сентября 2012 в 21:22
Первое что надо проверить,это масса на двигатель.
7 сентября 2012 в 15:06
Соратники так сказать, чо вы балаган разводите...
Ответ простой - Можно, если машина не заведена!
Про банки начинаете разводить... стоит всего один раз неаккуратно открутить крышку и попасть кислотой на джинсы или на сидение автомобиля, чтоб понять весь идеотизм этой затеи, специально для таких специалистов сделали необслуживаемые аккумуляторы. Хотя техника уже давно ушла вперед, а вы все экономите на мелочах. Две цены переплати и купи себе аккумулятор, который пеерживет все твои автомобили, нет же опять покупают говно на год-два.
НаGeely МКизменен 16 января 2013 в 21:31
если машина ночует в гараже и искать утечку влом - поставь выключатель массы. (про гараж - сигналка при выключенной массе не работае :)                           (про пробки) новых обслуживаемых АКБ: у пробок пипки срезать надо - тогда пароотвод будет (там вроде даже надпись соответствующая ксть).
ivanoff-iv
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson16 января 2013 в 22:28
Я пробки с пипками последний раз видел в 90-х годах, на советских АКБ с наружными перемычками между банками...
НаГАЗ 31105, ГАЗ 31029изменен 18 января 2013 в 21:33
Там не пипки, на моей Westе красные пробки (их видно на снимке) - с отверстиями, уже всё сделано на заводе-изготовителе и прописано в инструкции. Из 6-ти пробок две - с отверстиями - по одной пробке на секцию.
yestonec
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson19 января 2013 в 12:11
Я это и имею ввиду, что уже 100 лет ничего не надо срезать...
ivanoff-iv
НаГАЗ 31105, ГАЗ 31029изменен 18 января 2013 в 21:29
Если бы было всё так просто. Я специально вопрос по этому поводу задавал (на этом же форуме) - про выключатель массы. Уже приглядел в магазине - какую покупать - кнопочную или бабочкой...
Но мне ответили - на инжектор выключатель массы не ставь! Мозги не простят.
17 января 2013 в 00:55
Я подзаряжал не снимая клемы и даже заводил с накинутыми клемами зарядки.
kaprikorn1
НаGeely МК, Москвич 214119 января 2013 в 19:45
  С накинутыми клеммами зарядки - сопротивление больше АКБ будет заряжаться дольше.
НаAudi Q7, Audi S519 января 2013 в 10:13
Легко,только с выключенным зажиганием..............
был 5 дней назад
НаYamaha XT, Irbis IS19 января 2013 в 14:25
Снимать?? Мы на мою одинадцатую то вдвоём аккумулятор ставили, минут пятнадцать. Я ещё держатель даже не затянул. Молчу про некоторые иномарки (типа сайбера) у которых аккумулятор вообще в жопе, полмашины разобрать надо
vitalii1980
НаGeely МК, Москвич 214119 января 2013 в 19:43
В Сайбере всего то переднее колесо с подкрылком открутить и АКБ  у тебя в руках.
был 5 дней назад
НаYamaha XT, Irbis IS19 января 2013 в 20:04
Пока домкрат найдешь, пока колесо снимешь.. Пол часа пройдет. Так что зимой снимать аккумулятор на ночь проблематично
vitalii1980
НаGeely МК, Москвич 214120 января 2013 в 20:29
Там провода все равно от зарядного устройства подсоединить можно.
НаGeely МКизменен 19 января 2013 в 20:50
массу нельзя, а аккум снимать можно - фигня какаято... питание нужно для поддержания настроек, например многие магнитолы забудут список fm станций, некоторые попросят пин после снятия акб (или её с машины), также мозги могут забыть код неисправности (джекичан если горел - погаснет) и подстройки (они их постоянно корректируют и нарисуют заново за 5 - 10 мин езды)
ivanoff-iv
НаГАЗ 31105, ГАЗ 3102919 января 2013 в 21:13
Джекичан - это что вы имели в виду?
yestonec
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson19 января 2013 в 23:35
лампочка «проверь двигатель » ("check engine")
НаГАЗ 31105, ГАЗ 3102920 января 2013 в 11:15
Я так и подумал. Только в таком варианте ещё не встречал :)
был 18 часов назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser20 января 2013 в 00:18
То что на КамАЗе батарея взорвалась: - не имеет никакого отношения к вопросу снимать или не снимать клемму или саму батарею.
Могла взорваться и при движении грузовика, и взрыв мог бы разнести кабину и район города где КамАЗ ехал. Ведь батарея подзаряжается и во время езды когда надо.
У многих современных автомобилей, как уже выше сказано, при отсоединении батареи стираются настройки, и у некоторых автомобилей от неграмотной игры с клеммами даже может сработать иммобилайзер. Тогда уже точно и после зарядки не заведёшь.
27 августа 2019 в 19:51
Всю жизнь АКБ заряжаю не снимая клемм!
