http://www.youtube.com/watch?feature=player_embed...
Кто долгое время пользовался бескаркасными дворниками, как по качеству. Может кто на е39 использует? как отзовы.
Может кто на е39 использует? \
а какая разница на каком машине?
вопрос всегда только в качестве самих дворников
суровый сегодня в 5:32
(а какая разница на каком машине? вопрос всегда только в качестве самих дворников)
А какие фирмы производят бескаркасные щётки на БМВ?, кроме SCT, подскажите.
да без понятия)))
вопрос насколько я понимаю в самом креплении?
не может быть чтоб только оригинал продавался)
на опель астра в предыдущем кузове тож гиморное какое то крепление
ничего вроде - парни покупают
одного не могу понять, зачем тебе именно бескаркасные? чтобы быть в тренде? не предполагаешь, что результатом сильно разочаруешься? например, что они краями прижиматься к стеклу не будут ( чистить будут только середину)? а?
по моей практике при минусе как раз наоборот было. Прижимались краями, а серединой нет.....я аж на этой волне у официалов по гарантии щетки поменял. Новые пока теплые были хорошо работали, через 5 минут та же лажа пошла...
На вольво они хоть были предусмотрены заводом ( бескаркасные).......и то косяки, как говоришь. А на Е39 бескаркасные штатно никогда не ставились. Поэтому и не понятно, зачем ТС геммор лишний искать......
ИМХО, лучше пять раз поменять китайские за 200 р., чем юзать якобы Бош за 1000. Пробовал и те, и другие - лучше новый китай, чем старый Бош, поэтому беру самые дешевые и меняю почаще.
мне в каркасное время больше всего нравились чемпионы.
А так обычно раз в год меняю. Бош на мою стоит 800, Валео 1300....валео тоже говорят отстой.
sma сегодня в 5:53 , изменен сегодня в 5:57
(ИМХО, лучше пять раз поменять китайские за 200 р., чем юзать якобы Бош за 1000. Пробовал и те, и другие - лучше новый китай, чем старый Бош, поэтому беру самые дешевые и меняю почаще.)
Я тоже так думаю раз в сезон нужно будет менять.
zimmermann сегодня в 7:01 (2200 я брал осенью ( не у официалов))
Это примерно на белорусские 600 000 рублей(65$), можно бескаркасных SCT взять четыре комплекта.
zimmermann сегодня в 6:16 (смысл огород городить? чем штатный оригинал не устраивает?)
Просто у меня на стекле от оригиналов остались уже следы вытертости в местах прилегания щёток, это видно с улицы на каждой щётке по 8 полос, есть фото не могу вставить.
то есть от китайского шлака , который в 4 раза дешевле , потертостей не останется? замечательная логика................ либо у тебя был такой "оригинал", либо этот оригинал простоял бессменно лет 10 у тебя ( и еще лет пять до тебя)............
У меня тоже родное стоит.................. потертости есть ( тему создавал). Стояли какие то левые щетки. Поменял на оригинал.
(то есть от китайского шлака , который в 4 раза дешевле , потертостей не останется? замечательная логика)
Не знаю сколько стояли, но я их сменил сразу после покупки авто из-за этих следов на стекле, ставил бескаркасные универсальные, купил по незнанию, а когда хотел поставить, то обнаружил, что они то не ставятся ни с одним переходником, делал сам заклёпку для крепежа, отъездил около двух лет, стали скрипеть и плохо чистить, вот и купил опять только под е39.
Бескаркасные прилегают равномерно, так как там стоит одна суцельная скоба(пружина) , и нет таких ножек как на родных. Сейчас выложу фото со следами на лобовике в своих фото БМВ, а то здесь не могу фотки вставить.
У меня вроде еще родное стекло стояло, потертое все уже было. И дворниками, и песком. Поменял стекло в итоге.
Изнутри стекло чистое и ничего не видно, а вот снаружи потёртостей от песка не видно, но от ножек щёток очень даже видно, выложил два фото в своей галерее БМВ, зайди дружище посмотри.
kgj (Снаружи сильно видно.)
Да Кость, я тебе про что, так что решил всунуть бескаркасные.
и какой вывод можно из этого сделать то?
Что щётки оригиналы оставляют выработку в местах прилегания ножек к стеклу в которых крепятся резинки.
Чтобы не писать по второму разу то , что я выше написал, кратко: оставляют, если не менять их лет 5........... что в твоем случае и было.
А не потому что это "оригинал"
Я не спорю, но все равно я думаю что даже оригинал больше года не выходят нормально, зимой им достаётся, а вылаживать по 60$ на щётки? конечно можно и резинки сменить, но их качество доже не гарантировано, да и в пазах разбалтываются уже не то.
запомните три эти веселые буквы
отличного качества недорогие дворники
"именитые" бренды нах. Бош, чемпион. К сожалению в прошлом их качество.
На 206 левый дворник (водительский) 650 мм. Купил комплект Бош.
Поставил.
СРАЗУ же на водительском по 5 см с каждого края НЕ ЧИСТИЛ.
суровый сегодня в 6:36 (запомните три эти веселые буквы swf)
zimmermann сегодня в 7:02 (swf хорошая фирма..............подтверждаю)
Это понятно, что фирма не плохая. Вот только на е39 разных фирм не идут по креплению, нашёл только SCT которые идут именно по креплению БМВ. По цене 15$ (150 000 бел.рублей), первое впечатление положительное, трут хорошо, не скрипят, вот только на сколько хватит?
Чего и решил задать вопросик, может кто применял. На форуме БМВ Белоруссии отзывов особо отрицательных нет, все положительные или среднее, может за пределами люди сталкивались с какими проблемами, интересно.
Практически на всех машинах у меня стояли бескаркасные и претензий у меня к ним нет , хотя некоторые жалуются что мол следы на стекле оставляют , но у меня такого не было
вчера поставил бошевский бескаркас под вольво бельгийского производства. Обошлись в 999. До этого стояли тоже бошевские, похоже китай унивресальные форд фокус-вольво. За год резинка в полное г
Под БМВ бескаркас нашёл только СКТ, работают пока отлично 1 месяц, через год посмотрю, стоят 520 (150 000 белоруссих)..
Прикалываешься, если бы царапали уже бы выбросил и отписался, кстати чистят мягко и без какого-либо шума.
