2 мая 2014
МАГНИТОЛА
Привет всем. Вот какой вопрос назрел: магнитола работала нормально в плане того что со всех динамиков шёл звук,а после каких-то нажатий на кнопки звук идёт только с динамиков-пищалок находящихся на передних стойках возле лобового стекла. Как вернуть звук в остальные динамики или просто сбросить настройки до заводских? (клемму с аккумулятора снимал-настройки не сбрасываются) Магнитола Сони cdх-gt222. Может у кого была или есть такая магнитола. Помогите советом пожалуйста.
Метки обсуждения: Toyota
11118 просмотров
НаBMW 5-серия 2 мая 2014 в 23:51
найди в поиске инструкцию к этой магнитоле.................. и проблема решена!
3 мая 2014 в 11:15
kgj
НаToyota Avensis 3 мая 2014 в 11:51
я честно говоря не помню чтоб особо тыкал где-то...просто в один момент пропал звук в дверных колонках...может дело даже не в магнитоле,а где-то контакт отошёл или с колонками что-то...возможен ведь такой вариант?
anti88
НаVolvo S60 3 мая 2014 в 12:17
Всё возможно. У мну сколько случаев было, что жила провода была в оболочку обломана. И то работает, то нет. Меняешь и всё работает. После находил обрывы.
НаOpel Corsa 3 мая 2014 в 12:24
ресет на магнитоле нажми
НаToyota Avensis 3 мая 2014 в 15:23
нет у меня такой кнопки,а если выключить и включить,то изменений никаких нет
anti88
НаOpel Corsa 3 мая 2014 в 15:36
тогда это жесть , там все просто в настройках полазай настроек фронтов и тылов , там крутанул полюбому чего то.
НаToyota Avensis 3 мая 2014 в 15:41
ок,полазаю неохота просто к мастеру ехать,т.к. там наверняка какая-то мелочь,а он её за пару минут исправит и денег срубит
anti88
НаVolvo S60 3 мая 2014 в 17:31
Почитай внимательнее. Может она, кнопка, где-то сзадИ. Просто музЫку надо вытащить.
bysj
НаToyota Avensis 3 мая 2014 в 18:54
вот хотел вытащить,т.к. в настройках всё перещёлкал и не нашёл ничего,но не получилось т.к. нет металлических пластинок,которые сбоку вставляются чтобы вынуть магнитолу с гнезда..
НаGeely МК, Москвич 2141 3 мая 2014 в 22:47
EO - БАСС - ТРЕ
В общем на эту кнопку по нажимай!
Это режимы баса поп - рок и.тд
НаToyota Avensis 3 мая 2014 в 22:57
нажимал,меняется только звучание,а дверные колонки как не играли так и не играют
anti88
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 3 мая 2014 в 23:02
Значит колонки под замену.
Если бы ты сам что то не то нажал - это бы сохранилось в юзеровском режиме - а когда меняешь бас - меняешь режимы!
В общем ты не виноват!
anti88
НаBMW 5-серия 3 мая 2014 в 23:03
кнопка, которую подсказал предыдущий оратор, к твоей проблеме не имеет никакого отношения................
anti88
НаGeely МК, Москвич 2141 3 мая 2014 в 23:10
А еще что косается задних динамиков - при погрузке - груза в багажник - в общем зацепил за провод и один динамик не играл - потому что питание не поступало.
Если пищалки играют - значит питание поступает - а потом от пищалок к основным динамикам поступает напряжение.
НаToyota Avensis 4 мая 2014 в 12:21
дело в том,что у меня сзади динамиков нет, они в передние двери вмонтированы,так что зацепить провод никак нельзя..
anti88
НаVolvo S60 4 мая 2014 в 12:29
"Беги" по цепочки, от динамиков...
anti88
НаVolvo S60 4 мая 2014 в 12:30
Есть чем заменить динамики? Без установки подключи вместо нынешних.
bysj
НаToyota Avensis 4 мая 2014 в 15:33
нечем + ко всему у меня нет пластинок металлических чтоб магнитолу из гнезда вытянуть
anti88
НаGeely МК, Москвич 2141 4 мая 2014 в 13:10
У меня в Китайской подключено так же как у тебя - напряжение подаётся к динамикам в дверях - а от этих динамиков провод идёт на пищалки! И если динамики не работают - а пищалки работают - значит нужно менять динамики!
Радиус на 16 туда должен влезть - посмотри в интернете!
НаToyota Avensis 4 мая 2014 в 15:34
а почему сразу динамики менять? может там просто провод отошёл. возможен такой вариант?
anti88
Варианты могут быть разные. Я когда Гетца купил, тоже передние колонки не работали... поменял... а оказалось, что с самой магнитолы выхода на колонки нет. Отдал ее трактористу, хватит ему и одних задних ))
егоры4
НаToyota Avensis 8 мая 2014 в 00:20
у меня ситуация другая - колонки работали,просто в один прекрасный день остались работать только пищалки,а дверные колонки "заткнулись"
anti88
НаМЗСА 8177, ТМЗ Муравейизменен 8 мая 2014 в 05:57
Опять же, варианты могут быть разные. Если как в типовом случае, передние пищалки и колонки подключены от одного выхода, то либо умерли колонки, либо проводка... но сомневаюсь, что на обе стороны умерли бы одновременно, если конечно вообще все не с одной пары проводов запитывалось. Если пищалки и колонки, что вероятнее при отсутствии задних, запитаны с разных выходов, то вижу два варианта - либо случайно накрутил настройку фейдера, либо умер один из выходов магнитолы. В любом случае, надо или искать ключи, или делать самому из тонких полосок жести, и доставать голову, смотреть, что там намудрено.
НаToyota Avensisизменен 4 мая 2014 в 12:21
НаToyota Land Cruiser Prado 4 мая 2014 в 17:32
обычно у простых магнитол  регулятор громкости является и кнопкой выбора . Нажимая на него должны появляться разные режимы, включая BAL - баланс право - лево и FAD - баланс по одной стороне зад - перёд. Если не она, значит какая то другая кнопка выбирает режимы звучания и баланс.
alexos66
НаToyota Avensis 4 мая 2014 в 18:50
правильно говорите,при нажатии на кнопку громкости, появляются данные режимы которые вы описали,но они ситуации не изменили...пробовал уже
anti88
НаToyota Land Cruiser Prado 4 мая 2014 в 19:17
по идее, тогда проблема в проводах
alexos66
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 4 мая 2014 в 19:32
или магнитоле...
alexos66
НаToyota Avensis 4 мая 2014 в 20:14
я тоже так думаю
anti88
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 4 мая 2014 в 20:55
вынимай магнитолу и проверяй есть ли на выходе напряжение
НаToyota Avensis11 мая 2014 в 13:06
в общем поехал в сервис...сказал что колонки раньше играли,а сейчас только пищалки играют...мастер снял карточку со стороны водителя,и что мы видим динамика нет (когда смотрел машину,музыка была включена и играли все динамики,а после просмотра продавец видимо поснимал все динамики нормальные....только в дверь со стороны пассажира вставил паршивый динамик,в котором уже поролон  порвался)...поставили динамики в передние двери..теперь всё гуд
anti88
НаOpel Corsa11 мая 2014 в 16:59
Поржал от души. Таких мелочных людей полно.
НаToyota Avensis11 мая 2014 в 19:37
Нда...теперь научен на своём опыте...
anti88
НаOpel Corsa11 мая 2014 в 19:45
Снимают все , даже ванючку из салона забирают. Но это как правила владельцы дешёвых машин.
