10 ноября 2014
помогите
КИА Спортейдж 2002 года дизель когда двигатель холодный заводится хорошо,глушишь ,нагретый двигатель не заводится,какая может быть причина
2338 просмотров
10 ноября 2014 в 11:36
Тыркает на горячию?
10 ноября 2014 в 11:52
нет
НаHummer H210 ноября 2014 в 11:56
Похоже на сильный нагар на поршнях. Часто это является причиной незаводки на горячую.
изменен 10 ноября 2014 в 12:18
Угу.
А еще может быть ТНВД сбито.
Я бы начал с ТНВД.
Фиг знает в сервис нужно.
НаNissan Terrano10 ноября 2014 в 13:31
Перво наперво смени заправку ))) Серьёзно.
10 ноября 2014 в 13:42
Не поможет. Можно тупо залить бенз с салярой Но это колхоз.
НаNissan Terrano10 ноября 2014 в 13:53
Какой бензин? ) ....
При плохой соляре на холодную обычно заводится хорошо, потом двиг разогревается, топливо немного нагревается через обратку. И получается такая канитель....клапана перестают держать, в магистрали нет давления и сама солярка, когда она газолиновая, тупо не схватывает. Сталкивался с этим не раз) Просто качаешь насосом, а кто нибудь в это время стартером, тогда заведёшь, хоть и с трудом. Или просто быстрого пуска в харю, получается вспышка и двиг заводится, а на хреновом топливе, да когда двиг ещё тёплый, газолин тупо в горшках не даёт вспышки.....вот такая канитель.
10 ноября 2014 в 14:14
Ну. бенз как разжитель)
НаNissan Terrano10 ноября 2014 в 21:31
Ну если только так)) Ещё вместо быстрого пуска можно кубика 3-4 бензина, тоже отличный эффект. На грузовых его через шприц обычно в воздушный коллектор впрыскивают, заводится мягче и уверенней, чем на эфире. На америкосе с Дертройтом есть заглушка, там проще, откинул капот, вывернул и делов...А вот на Европейцах засада) Надо башку полностью ронять, датчики какие то выкручивать, либо кулер сверлить...
НаМЗСА 8177, ТМЗ Муравей12 февраля 2015 в 14:37
на бычке у нас такая же фигня была, где только причину ни искали... а оказалось, что на глушилке слабая возвратная пружина... дернешь, заглохнет, а обратно не отходит... отходит либо за ночь, как раз мотор остынет, либо пока стартером горячую маслаешь, от тряски )) может и тут нечто похожее?
12 февраля 2015 в 21:12
