22 октября 2016
скрип при повороте руля и при движении
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, с чем связанно появления скрипа при повороте руля в обе стороны, и при малом движении, при попадании в не большие ямы или наоборот при наезде на неровности в виде рельсы. Звук характерен звуку трущейся резины об кузов и соответственно доноситься со стороны моторного отсека. При теплой погоде или после мойки таких звуков нет, а при первых похолоданиях проявился очень отчетливо.
отредактировано 22 октября 2016 в 18:294078 просмотров
НаLexus RX, Honda HR-Vизменен 22 октября 2016 в 19:12
Я слышу такой же скрип резины при повороте руля, но звук чётко в салоне слышен.
Думала от возраста - а/м 23 года уже, ездить не мешает.
Тоже причина интересна)
expert20144
22 октября 2016 в 19:15
думаю на опорные подшипники, но при расскачивании передних сток никаких звуков нет.
vladimir 04
НаLexus RX, Honda HR-V22 октября 2016 в 19:18
Видимо, происходжение скрипа разное- я его слышу и при повороте руля на стоящем на месте авто.
expert20144
22 октября 2016 в 19:36
На стоящем авто при повороте на месте тоже присутствует отчетливый звук скрипа
был 54 минуты назад
НаKia Sorento22 октября 2016 в 19:26
Резинки в подвеске скрипят.
НаBMW X223 октября 2016 в 03:13
Причина одна - что-то где-то трется.
Иногда помогает смазка, иногда замена или ремонт.
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 23 октября 2016 в 17:00
Пружины подвески становятся мягче в следствии чего нагрузка идет на опорные подшипники которые скрипят при повороте руля и влияют на устойчивость машины.
В общем меняем в месте с пружинами. Шаровые тоже проверяем с рулевыми наконечниками.
НаOpel Corsa23 октября 2016 в 20:54
рулевая рейка может издавать звук, убитые подушки ДВС , шрус . Диагностика определит .
21 ноября 2016 в 16:38
Хоть бы отписывались чем закончилась история. Если закончилась. Если всё ещё скпипите, дайдите СТО, где делают диагностику подвески, хотя бы в ручном режиме, без трясучки. Как правило это недорого, а где то и вообще бесплатно. А ремонтироваться самим, или в том же СТО - решите сами прокат автомобиля в кирове
23 сентября 2019 в 23:30
рулевую рейку держат 4 сайлентов . вот их поменять и будет всем счастье
