Клуб любителей ВАЗ "Классика"
Все о ремонте, обслуживании и тюнинге ВАЗ-2101-07 "Классика"
12 марта 2017
Как заменить ремень генератора ВАЗ-2107i инжектор
Замена ремня генератора на инжекторных ВАЗ-2107 практически не отличается от аналогичной замены на карбюраторах с той лишь разницей, что дополнительно снимается датчик положения коленчатого вала. Перед заменой необходимо вооружиться ключем на 13 (17) и 19, крестовой отверткой и монтировкой (или заменяющим его инструментом). Итак, приступим:
После замены необходимо настроить определенное провисание ремня при надавливании пальцем с усилием в 10 кгс - 10-15 мм между шкивом генератора и насоса и 12-17 мм между шкивами коленчатого вала и насоса, соответственно. Для более точной настройки можно воспользоваться безменом и линейкой. Надо помнить, что перетяжка грозит обрывом ремня или повышенным износом подшипников, а недотяг - его быстрым износом и плохой зарядкой аккумулятора.
Удачи на дорогах!
отредактировано 12 марта 2017 в 21:184 просмотра
Комментарии
