Клуб любителей ВАЗ "Классика"
Все о ремонте, обслуживании и тюнинге ВАЗ-2101-07 "Классика"
29 августа 2017
Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Съемник-оправка своими руками
Заменить сайлентблоки без съемников не так-то просто, да, и их покупка удовольствие не дешевое, поэтому разберем замену шарниров с помощью подручных материалов.
Нам понадобятся:
  • обрезок водопроводной трубы диаметром примерно 45-50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 3-4 см
  • большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм
  • болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами
  • два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см
  • молоток, тиски
  • WD-шка или другой жидкий ключ, смазка
Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!
отредактировано 29 августа 2017 в 16:186 просмотров
Комментарии
