Клуб любителей ВАЗ "Классика"
Все о ремонте, обслуживании и тюнинге ВАЗ-2101-07 "Классика"
20 октября 2017
"Сопливит" из под болтов успокоителя. Что делать? ВАЗ-2107
Еще с покупки автомобиля было заметно, что из двигателя откуда-то спереди сочится моторное масло, стекает и попадает на шкивы, ремень генератора и раскидывается под капотом. Были подозрения на прокладку клапанной или передней крышки, но оказалось что сочилось из под болтов крепления успокоителя цепи ГРМ.
Оказывается, с завода там не предусмотрена ни прокладка, ни какой другой уплотнитель, болты просто вставляются в просверленные отверстия в головке.
При замене цепи пробовал подмазать болты герметиком, поставил под них металлические шайбы, но масло все равно продавливало.
Перерыв интернет, нашел один действенный способ.
Удачи на дорогах!
отредактировано 20 октября 2017 в 22:136 просмотров
Комментарии
