22 апреля 2018
Не видны фотографии в Отзывах
Второй день на автомаркете не видны фотографии при просмотре с айфона.
Вместо них видны пустые белые пробелы между текстовыми блоками.
Может это тоже из-за блокировки Телеграма?
отредактировано 22 апреля 2018 в 6:3727 просмотров
НаBMW X222 апреля 2018 в 06:34
Индикатор загрузки сайта застывает примерно посередине, и не двигается дальше. Текст грузится полностью.
Выглядит это вот так:
НаBMW X2изменен 22 апреля 2018 в 06:36
Проявляется этот глюк только в Отзывах.
Еще скан:
НаBMW X222 апреля 2018 в 06:38
При просмотре с Макбука и с Виндоуз-ноутбука - такая же фигня.
НаHaval F722 апреля 2018 в 16:42
есть такое,и если переключится например на мобильный инет,то сразу все загружается
Но потом опять тишина и если снова переключится на Домашний Вай Фай,то снова всё грузится,а потом опять нет.
НаKia Carnival25 апреля 2018 в 00:56
После последнего апдейта мы сделали показ фотографий после их загрузки на страницу.
Если вы наблюдаете белые блоки, при этом индикатор загрузки страницы зависает, это означает, что фото не может быть загружено на страницу. То есть браузер ждет пока загрузится фото со стороны.
Если при этом, фото размещено на каком то стороннем ресурсе, то оно может не отображаться в случае если сторонний сервис был заблокирован или попал под раздачу РКН
НаBMW X225 апреля 2018 в 06:37
Фотографии в отзывах - так и не грузятся:
НаKia Carnival25 апреля 2018 в 11:48
Проверьте кто-нибудь еще плиз.
http://avtomarket.ru/journal/Mercedes/S-class/37217/
НаRenault Kaptur25 апреля 2018 в 11:51
Фотки прогрузились. Но долго, секунд 12-15
НаBMW X225 апреля 2018 в 12:57
Ждал 60 секунд, фотки так и не загрузились.
С айфона 8+ по LTE.
Видна картинка в заголовке отзыва, видна реклама. А вот в самом отзыве виден только текст:
25 апреля 2018 в 13:21
Как у Кеннера. На компе и на Андроиде грузится, но с задержкой.
НаBMW X225 апреля 2018 в 12:58
Очередной глюк автомаркета.
НаBMW X225 апреля 2018 в 13:02
Теперь и в сообществах (форумах) виден только текст. Ау, хозяева, что за расколбас такой?
НаKia Carnival25 апреля 2018 в 23:19
а сейчас?
НаBMW X226 апреля 2018 в 05:52
Теперь фото стали видны. И в отзывах, и в форумах:
Спасибо за исправление глюков.
Это значит был очередной глюк именно движка автомаркета. Сторонние сайты тут были не при чем (на них все нормально работало).
