Лада Клуб
10 декабря 2010
НЕТ ИСКРЫ НА ВАЗ 2115
Ситуация такая нет искры сначала завел работала на 2 и3 цилиндре потом вообще перестала заводится поменял  модуль зажигания свечи датчик положения коленвала броне провода все равно нет искры пятнашка 2007года 1.6
8 просмотров
НаВАЗ 211015 декабря 2010 в 12:51
А ВВ провода менял?
koban
был 5 дней назад
НаLand Rover Range Rover15 декабря 2010 в 14:36
Это и есть - "броне провода"..
НаВАЗ 211017 декабря 2010 в 21:22
Да вижу был не внимателен {#biggrin}.
2 февраля 2011 в 13:51
а теперь появилась, в чем причина?
НаSkoda Superb, Opel Meriva 2 февраля 2011 в 23:55
Думаю ЭБУ накрылось
3 февраля 2011 в 14:06
Открываем http://dlm1.meta.ua/pic/0/3/235/KMKxZSTgFC.jpg
Смотрим схему. Нефига в ней ненаходим. И идем от простого. Для этого берем руки тестер. Но не применяем. А сначала просим соседа, друга, друга соседа, простого прохожего покрутить старетером когда скажеш. Берем любой броне провод. Втыкиваем в него свечу свечу юбкой на массу. Говарим другу, соседу, прохожему. Поварачивай ключ в замке зажигания на 120 градусов. Стартер вжжж, искры нет. В этот момент начинается самая интересная забава. Пока стартер вжжжж начинаем дергать все провадочки и косички поочериди. При этом одним глазом смотрим на свечу. Шлепс искра прошла. Кречим эй отпускай ключ зажигания. Или ваще вытащи. Но руку которой дергали проводочки оставляем там где она была. Дальше понимаем что это разъем эбу. Ну и все собстно.
