Лада Клуб
4 января 2011
помогите ваз-21099
при включения зажигания стартер крутит вхолостую,перебрали стартер ,поменяли  бендикс-та же история.при снятии стартера в окошке виден износ венца моховика,отверткой прокручивается.когда включаю пятую-тем самым провернув вал,стартер чуть цепляет и снова крутит вхолостую.в чем может быть проблема и как ее устранить?может виновато втягивающее.
6 просмотров
НаВАЗ 2111 4 января 2011 в 22:37
Поменять или перевернуть другой стороной венец.
4 января 2011 в 23:33
нет места где менять пока.может есть еще какие способы?
kanf
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 4 января 2011 в 23:35
только с "толкача"
5 января 2011 в 00:07
сегодня двигал  а на улице мороз вроде цепляет и слетает так и не завел
5 января 2011 в 00:10
прочитал может шайбочу подложить на крепление стартера чтоб как бы на излом на время
5 января 2011 в 00:11
5 января 2011 в 00:12
до этого все нормально было
НаNissan X-Trail 5 января 2011 в 00:17
у меня такое бывает из-за старого аккумулятора, если пару-тройку дней не поездить.. попробуйте зарядить АКБ
5 января 2011 в 01:12
акб нормально,
НаВАЗ 210910 февраля 2012 в 19:37
заедь на сервис ,одному тяжело будет,нужен подъёмник или на пеньки поднимать
НаВАЗ 2109912 февраля 2012 в 12:43
поменяй венец и бендекс и все в ожуре. у меня также было.
sahca5000
НаNissan X-Trail12 февраля 2012 в 12:54
4 января 2011 в 22:19 kanf 984 просмотра
думаю, он уже всё сделал, и более того, может и машину поменял ))
pit skv
НаВАЗ 2115 5 марта 2012 в 22:46
Зато другим полезно будет почитать. Менять венец с бениксом не дешево получится(уж лучше венец перевернуть,чем нвый покупать). Да и бендикс также на глубину сработки венца будет втягивать, следующему хозяину беда останется. Было у меня такое, вылечил чисткой и смазкой штока втягивающего реле, и шток правильной стороной разверните к вилке выкидывающий бендикс, многие ошибаются. Вобщем сделал; дешево и сердито. Проблема была в неполном выкидывании бендикса, т.ч. его тоже можно почистить и смазать. Ну на худой конец, просто новое втягивающее.
