Лада Клуб
16 января 2011
не заводится ВАЗ21074 карбюратор
вообщем такая ситуация, поворачиваю ключ стартер крутит но машина не заводится, стартер крутит, а из карбюратора вычихивает дым без выстрелов, трамблер крутил без изменений бензин есть насос качает. контактное зажигание. ребята помогите советом что может быть????
19536 просмотров
изменен 16 января 2011 в 16:53
Выставлять зажигание по лампочки. Потом смотреть свечи. Проверить искру. Нет искры искать причины, например камутатор мог накрытся. Есть искра менять свечи. не заводится, будим копать дальше.
До этого с автомобилем ничего неделали?
НаKia Mohave, Nissan Note16 января 2011 в 16:54
После чего началось?
НаВАЗ 210716 января 2011 в 19:55
да даже не знаю, на стоянку поставил, дня через два пришел почистить от снега завести прогреть, а тут не заводится, на карбоне заметил прокладка пробита перебрал заменил все прокладки какие в ремкомплекте были, за одно кое что отрегулировал что можно было постаил на место а проблема не пропала, думал свечи поменял без результатно, вот думаю еще может кондер
НаВАЗ 210716 января 2011 в 19:56
зажигание все в норме
knyaz
16 января 2011 в 20:02
Ну тогда карбюратор чето нетогось. Он хоть прыскает?
НаВАЗ 211116 января 2011 в 20:12
Пшики в карбюратор говорят о раннем зажигании.
evborozdin
изменен 16 января 2011 в 20:18
Ну так онже трамблер крутил. Даже если раннне она схватывать все равно должна. Вообще тема. Лечим геморой по интернету.
НаВАЗ 211116 января 2011 в 20:34
Сам ведь знаеш надо уметь крутить.А если от балды накручено ,уже не извесно в каком месте стояло раньше.Поновой выставить зажигание и вкрутить сухие свечи.
evborozdin
изменен 16 января 2011 в 20:51
Ну я и предложил в первом сообщении выставить по лампочки поменять свечи. Иначе особого смысла чтото там искать нет.
был 5 дней назад
НаLand Rover Range Rover16 января 2011 в 21:28
Похоже трамблёр на 180 градусов развёрнут. Крышку сними,бегунок на 1-й цилиндр смотреть должен при ВМТ(верхней точке).
16 января 2011 в 21:35
Ага пока автомобиль стоял кто пришол и перевернул трамблер. И проверять вмт он будит отверткой или пыжом, как в старые добрые. Ну уж если такая песня то если на метке шкива коленвала выставлена точка и на распредвале точка по метке то вмт в 4ртом цилиндре.
Думаю причина гораздо проще.
был 5 дней назад
НаLand Rover Range Rover16 января 2011 в 21:53
Ну он же сам сказал :"отрегулировал всё что можно"{#shock}..А это чревато чих-пыхами..Может провода на трамблёре перепутал.
16 января 2011 в 22:02
Ну так отрегулировал это не значит что он снимал трамблер. А подругому его неразвернеш.
был 5 дней назад
НаLand Rover Range Rover16 января 2011 в 22:10
Да может грибок привода промвала провернуло. Редкая хрень,но вско бывает..
16 января 2011 в 22:14
Чавойс провернуло? Ты ща так распишиш до капиталки сразу.
был 5 дней назад
НаLand Rover Range Rover16 января 2011 в 22:47
Шестерня привода пром вала.Она в зацеплении с промвалом,в неё вставляется шток шлицевой трамблёра. Он может провернуться и незаведёшь,если внутренние слизывает. Он(грибок)- трамблёр вращает. Если на ходу подловит,то лампа масло загорается,если наружние шлицы слизываетТы меня пугаешь. Правда на жигулях ездил???А то про 3-й мотор в 9-ке явный перебор))
16 января 2011 в 22:52
Тьфу е. Думаю откуда в автомобиле грибок. Уже хотел посоветавать маз против грибков.
Иди учи мат часть какии движки ставили на 21093. Хотя я понял что для тебя 3й движок это только на класике.
был 5 дней назад
НаLand Rover Range Rover16 января 2011 в 23:05
У меня сей агрегат в гараже стоит. На блоке08 выбито. Не пойму я никак.Совершенно разные моторы.По разному установлены,продольно и поперечно. Харош прикалываться. С ваз 2103 (троечный мотор) на ваз 2109 стоит? я правильно понял?
изменен 16 января 2011 в 23:18
В пятый раз говарю я понял что ты знаеш только 3ешный движок что на класику ставили. что на 9ки 83е ставили ты невкурсе. Хотя теперь наверное вкурсе.
Это даже ты недадумаешся написать что 3 движок с класики на зубило поставили. Я думал ты понимаеш о чем я а ты оказывается незнал про 83е движки вот 3 моих сообщения про то что некласичиский а зубильный 3й и пропустил.Просто какбы думаю понятно что от класики движок впихнуть можно в 9ку но они невыпускались сними. Соответсвенно 3й это83й в контексте про 9ку.
был 5 дней назад
НаLand Rover Range Rover16 января 2011 в 23:26
Ну прям Нострадамус. Вообщето 083-й.....Так и пиши. ,а то как кто неточно пишет,так сразу от тебя отгребает.
16 января 2011 в 23:30
Не ну просто понятно что 83 на девятке. Хотя если честно я изночально просто цифру 8 несильно нажал вот она и непропичаталась)))))))))
был 5 дней назад
НаLand Rover Range Rover16 января 2011 в 23:33
{#beer}
НаВАЗ 212118 января 2011 в 15:58
посмотри датчик холостого хода на карбюре. Он один раз у меня заклинил и не хотел пускать бензин...
был 5 дней назад
НаLand Rover Range Rover19 января 2011 в 09:19
Чё было то?{#errm}Какая неисправность?
НаВАЗ 210719 января 2011 в 14:24
бенз поступает
НаВАЗ 2107 1 мая 2011 в 14:14
" умный" товарищь не правильно поставил трамблер, завел
