Лада Клуб
30 марта 2011
гуляют обороты на ваз 2115
здравствуйте!!!проблема в следующем,на горячем двигателе(температура двигателя от 70 градусов и выше)на холостом ходу гуляют обороты.падают аж до 650 оборот.на холодном(до 70 градусов)реже,но тоже бывает.в чем может быть дело?стоит борт комп- он ошибок не выдает.фильтра все новые,сеточка на бензонасосе тоже новая,свечи ставил примерно тыс 10 км назад.куда еще залезть,подскажите пожалуйста?
7 просмотров
НаDaewoo Nexia30 марта 2011 в 13:11
холодный пуск
НаPorsche Cayenne30 марта 2011 в 15:14
Датчик ХХ...
НаВАЗ 211530 марта 2011 в 18:43
а разве борт комп ошибку не выдает о его неисправности?
НаВАЗ 211530 марта 2011 в 22:08
спасибо!!!!!!!!!!буду смотреть!!!
НаIVECO Magirus, ВАЗ Priora 1 апреля 2011 в 14:53
Было такое на Приоре, заменил датчик положения дроссельной заслонки и всё прошло(цена вопроса 330 руб).
НаВАЗ 2115 1 апреля 2011 в 20:38
пока не разбирался-нет времени!!!
НаВАЗ 2115 7 апреля 2011 в 18:42
Бог миловал такой проблемы не было, но у знакомого было на 2115 - 2001г.в. не решил её так и продал.
НаВАЗ 2115 7 апреля 2011 в 22:33
по всей видимости мне тоже стоит смириться..........
НаВАЗ 211018 апреля 2011 в 17:37
Я смирился, та же проблема http://avtomarket.ru/forum/lada/44068/?cts.p=0#c1322109
22 апреля 2011 в 13:14
1.Смотри фарсунки{#angry}, жидкость и дрять для прочистки не лей, лучше вынуть самому по мерным стаканикам посмотреть какой факел будет или диагностика вези! Проводка которая к фарсунком! контакты проверь!
2. Сними др оссельный узел вместе с датчиками, там два датчика, может датчик хх мозги е..., заодно промой дроссельный узел (купи баллон для прочистки карбюратора, прокладку не забудь купить новую), моешь всё , пшикаешь туда, от туда дряни много будет, замени при необходимости датчик.
3.вообще ошибку должен выдавать{#errm}
4.На топливной рампфе давление померь, там еще датчик есть , его посмотри, работает ли?
5. Датчик воздуха, может ... но дорогой сабака, за 2 рубля стоит
изменен 17 ноября 2012 в 11:57
модуль зажигания не пробовали смотреть? если не выдает ошибку скорей модуль еб** мозги...
