Лада Клуб
24 декабря 2011
не заводиться спустя месяц
я не особо разбираюсь в железе, поставил восьмерку в гараж месяц назад и все работало отлично, вчера приехал домой и пошел за машиной снял с сигналки, сел, все сделал чтоб по холоду завести, ключ повернул чтоб завести и со стороны двигателя трески тр-тр-тр-тр-тр как буд то коротит, раз потом второй один хоен, стартер не крутит и попыток не было, аккамулятор нормальный, вкл габариты сигналка начала пикать все время вкл ближний чаще пикает, залез под капот многие провода и фишки вставил и вытащил, но снова трещит при заводе, что может быть? понятия не имею куда лесть!!! кто знает более конкретно пишете!! а не бред то что бензина нет и тд
5 просмотров
Комментарии82 Добавить комментарий
НаToyota Celica, Audi 8024 декабря 2011 в 22:39
Акумулятор заряди  (тут вежливое ругательное слово)... Самый новый акумулятор больше недели редко выстоит.
дед иван
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина24 декабря 2011 в 22:41
всмысле?
maill
НаToyota Celica, Audi 8024 декабря 2011 в 22:45
Разрядица. У меня 77А но куча цацок навешано и через неделю садицца. Ну, заводицца с трудом уже, дней мож 10  и каюк и то меньше.
дед иван
НаVolvo S6024 декабря 2011 в 23:25
У меня на 43 А\ч с начала февраля. Ни разу не заряжал, стоит на улице. После операции( 1 апреля) езжу на близко, в пробках, езжу с ближним светом. Цацок нет, но стоит на сигнализации.Часто пользуюсь зарядками - память, сколероз, часто забываю "нормально", от розетки, заряжать мобилу
дед иван
НаВАЗ 2115 5 марта 2012 в 20:23
Конечно аккумулятор заряди. Месяц в гараже,  и цепи под напряжением сигналки его разрядили. Да и не май месяц на дворе. Зачем вобше в гараже под сигналку ставить, а вдруг что лишнее коротнет.
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan24 декабря 2011 в 22:48
Спасибо, что с завода завелся. Привыкай. И бензина плескани чуть в бак. Они это любят.
НаToyota Celica, Audi 8024 декабря 2011 в 22:50
Думаешь высосался весь ? Да нее, у меня как разрядился, так защёлкало и сигналка замигала..
дед иван
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan24 декабря 2011 в 22:57
не, ну от бензина-то хужее не станет, однозначно
изменен 24 декабря 2011 в 22:59
Чо ремонт идет на сервере вашего сборища?
24 декабря 2011 в 23:16
аккамулятор отличный!!!!!!! все с ним нормально, в июне я ее взял, до и июня она простояла почти год!!! и завелась с 3го раза!!
uptictyn
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина24 декабря 2011 в 23:17
тебе видней...
uptictyn
24 декабря 2011 в 23:21
трещание от чего? если бы аккамулятор то бы глухо проварачивал бы!!!
uptictyn
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина24 декабря 2011 в 23:26
втягивающее тарахтит...
maill
6 января 2013 в 13:22
че ты ему пытаешся доказать сам спрашивает и сам тупит
uptictyn
НаVolvo S60изменен 24 декабря 2011 в 23:27
Например релюха.ПыСы - Иногда контакты почистить помогает.
bysj
24 декабря 2011 в 23:46
реле зажигание снимал и ставил 2 других, одна беда, а стартеру пару месяцев(по звуку не похоже) трещит вроде сверху
uptictyn
НаToyota Celica, Audi 8025 декабря 2011 в 07:56
Если только реле стартера.., но это такая редкая поломка. Трудно поставить на изарядку ? Прикурить от другого ?
uptictyn
НаВАЗ 2115изменен 5 марта 2012 в 20:40
Дружище имеющегося напряжения в этот момент хватает на то чтобы сработало реле и втянуло втягивающее которое замыкает пятаки контактов стартера, которому нужно уже намного больше тока. В этот момент, его как раз и нехватает, вся цепь размыкается, и по новой . Вот релешка и замыкается-размыкается.
А сигналка по этой причине, разомкнулись цепи-хватает напряжения для теста, сомкнулись-отправилась голодная отдыхать.
uptictyn
НаВАЗ 2110 3 января 2013 в 18:35
На своей десятке было такое. Двигатель такой же как у тебя. Не лезь никуда в электрику, это плохо посаженные контакты на аккамуляторе. Посади и затяни по нормальному и все.
25 декабря 2011 в 00:02
возможно что это блок релюх и предохранителей? допустим отсырел или еще что? проде же на прямую он не зависит на зажигание
25 декабря 2011 в 03:27
Про втягивающее
25 декабря 2011 в 03:32
Думайте. Читайте мануал и тыркайте автомобиль . Все получится.
НаToyota Celica, Audi 8025 декабря 2011 в 07:58
При неисправном втягивающем сигналка моргать не будет. Я недавно рацию не отключил и за несколько дней полностью каюк. При заводке растрещалсо и сигналка заморгала.
дед иван
25 декабря 2011 в 12:55
Где связь между сигналкой и втягивающем?
Мда.
НаToyota Celica, Audi 8025 декабря 2011 в 16:16
Ну, пикает, значит моргает. Я себе всегда беззвучно ставлю. На брелке всё равно паника орёт.
дед иван
25 декабря 2011 в 17:51
Где связь?
НаBMW 5-серия25 декабря 2011 в 17:56
сейчас получишь порцию очередной ахинеи............ забудь! )
25 декабря 2011 в 18:18
А мне по приколу.
НаToyota Celica, Audi 8025 декабря 2011 в 18:39
У меня при полной разрядке клацает и при малом токе сигналка ставит на охрануи срабатывает паника с мерцанием. Неважно. Я ж невиноват, что у вас не так.
дед иван
изменен 26 декабря 2011 в 11:09
Какая ять связь со втягивающем?
НаToyota Celica, Audi 8025 декабря 2011 в 18:48
Ну ты тормоз. При разрядке ВТЯГИВАЮЩЕЕ клачает и стрекочит.
дед иван
25 декабря 2011 в 19:42
Ага блять и это отражатеся на сигналке.
НаToyota Celica, Audi 8025 декабря 2011 в 20:01
У меня так. При каждой разрядке. Ну и что  если так ? Я то не выдумываю. Сел. Замок в зажигание. Завожу. Пару слабых крутков. Начинает стрекотать втягущее и когда тока мало, брелок делает "виуу" и клац центральные замки и начинает мигать аварийка и паника.. Поэтому автору и сказал. Что у него разряд. Назови сам причину. Я предположил свою. Что не так то.
дед иван
изменен 26 декабря 2011 в 11:10
Причом здесь сигналиция блин? Вернее втягивающее и сигналка моргать небудит. Если разрядился акум это понятно но блин.
Это просто пипец.
НаNissan Terranoизменен 26 декабря 2011 в 19:37
Лёх, вы не поняли друг друга, или я что то недопонял. когда сигналка стоит, она может акб высосать за 2-3 дня, даже мозги сосут нехило, чё уж там. и когда заводишь, если напруги мало совсем, там на сигналке происходит обнуление, как я понимаю. она действительно начинает тестировать саму себя. от этого все моргания пищания. тоже думаю что у парня акб.
НаToyota Celica, Audi 8027 декабря 2011 в 18:02
Да. Я не подумал, что этого никто не знает.
дед иван
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина27 декабря 2011 в 22:28
Была такая хрень... подтверждаю...
НаToyota Celica, Audi 80изменен 28 декабря 2011 в 08:40
Туча. Думай, блин. Если акумулятор в норме, а втягующий, - это другая неисправность. Замок повернул, а пуска стартера нету. А сигналка от малого тока на охрану становит. Чё такой то ?
НаВАЗ 211125 декабря 2011 в 13:17
Померять напряжение на АКБ. Разряжен 100% .Хватает только на приборную панель и сигналку. Почистить контакты на стартере и массы на двигатель.
НаFord Focusизменен 25 декабря 2011 в 23:04
Проверь плотность акб,попробуй с толкоча,контакты.Когда заведеш проверь генератор(сколько выдает).Проверь бронепровода(они правда щелкают,когда пробивают).Возможно мыша залезла и закоротила провода.Да и бензина нет т.д.{#smile}Совет оставляеш машину на месяц,снимай аккамулятор.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина25 декабря 2011 в 18:29
на холостых при включенных эл. потребителях зарядка идет или нет?
maill
25 декабря 2011 в 18:34
Чего вы докапались к генератару и блоку упрвлениям?
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина25 декабря 2011 в 18:44
да, нахрен он мне нужен, я про своё спрашиваю...
два новых 190 умерли... беспричинно
maill
НаNissan Terrano26 декабря 2011 в 19:38
ни понял..на мазу? какие были?
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина26 декабря 2011 в 19:59
Да... АКБ Иста что из себя представляет?
maill
НаNissan Terrano26 декабря 2011 в 20:04
говно. вообще ниочём. на нагрузку проверь, скорее всего банок несколько замкнули. они чуть без работы постоят и хана. узбекские жёлтые и то намного лучше, года 2-3 ходят. или с лошадью. иркутские хорошие. это из недорогих.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина26 декабря 2011 в 20:09
обидные ты слова говоришь...
шесть новых купили в октябре...
на татарах ходят хоть бы что...
а вот на лобатом... зарядили.... посмотрю что дальше будет...
генератор в норме... выдает что надо, местами меняли, вк массы новое, стартер освежили... втягивающее новое..., все контакты в норме... автономкое не пользовались...
разряжены были в ноль... поплавок ареометра утонул на обоих до тосольной шкалы...
крутили до последнего...
maill
НаNissan Terrano26 декабря 2011 в 20:14
подожди, может что то путаю....иста, если не ошибаюсь, и есть иркутские...какого цвета? если иркутские, то они хорошие, не на много хуже импортной варты...я их возил, забыл просто название. с китаем может напутал?
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина26 декабря 2011 в 20:20
Синие...
фото в поисковике и найти таких не могу... похожие есть...
maill
НаNissan Terrano26 декабря 2011 в 20:24
тьфу, блин, хохляцкие. нормальные. чёж случилось то?
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина26 декабря 2011 в 20:31
не знаю...
так нататарах еще и автономки молотят и подключение всех потребителей аналогично...
сука если если б они копейки стоили а то 8-9тыс... и так по немного вылетает много, много...
maill
НаNissan Terrano26 декабря 2011 в 20:42
отвези грамотному аклематорщику, может и ничего такого...если банки не замкнули, обслужить, плотность, и будут ходить. если высасыват машина- поставь массу.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина26 декабря 2011 в 20:46
уже зарядили и машина как пару часов в сочи на ночёвку стала)))))))))
прост сам факт....
абыдно, слушай))))))))))))
maill
НаToyota Celica, Audi 8027 декабря 2011 в 18:08
А когда заряжал, на шкале более 15А пусковой стоял ? Если шкала до конца упала к 25 , то банка кабздец. Если не более 15А, то сильный разряд в цепи или плотностьупала(летняя).Как зарядил, то проверь, плотность вернулась или нет.
дед иван
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина27 декабря 2011 в 22:27
причем тут пусковой? Он на этих АКБ под 1000А?
при зарядке показания на амперметре с 40А до 4А плавно в течении суток опускалось... 40 не долго было... стояли на зарядке парой последовательно
плотность конечно же проверил... четко во всех банках 1,28 (+-0,01) и 13В (чуть позже до 12,7 упало)
maill
НаToyota Celica, Audi 8028 декабря 2011 в 08:36
Ого. У меня зарядное(для грузовых) с пусковым до 30А. На морозе с мертвым акумулятором движка крутит сразу без зарядки. С таким током пластины не посыпляца ? Хотя если опустилось, то пластины целые. 1.28 норма(вовсех). Фары может оставил. Рация за 2- суток тушит, у меня 77А,на 3-й день даже центральные замки не отпрыгивают.
дед иван
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 декабря 2011 в 09:21
Не путай пусковой ток АКБ с емкостью....
maill
НаLand Rover Range Rover28 декабря 2011 в 17:51
Ну да. Это так
maill
НаВАЗ 211130 декабря 2011 в 21:30
Зарядный ток это 10% от ёмкости АКБ.
evborozdin
НаLand Rover Range Rover31 декабря 2011 в 08:45
Этого я не понимаю. У меня малый ток, средний, сильный и пусковой. 4 двойных тумблера. Он сам выбирает. Хоть Жигули, хоть Зила. Одинаково заводит при -30.
НаВАЗ 211131 декабря 2011 в 12:44
Зарядный ток для каждого АКБ разный,это 10% от ёмкости АКБ. Если АКБ 55А ,то ток 5.5Ам,если 180А то зарядный 18А. Превышать можно но не долго, будут сыпатся пластины.Лудше всего автомат - зарядник ,а ручным 5% от ёмкости АКБ и подольше заряжать.
evborozdin
НаLand Rover Range Rover31 декабря 2011 в 18:54
На 5.5А чтоб завести 77А акумулятор, - сутки стоять будет. 15ставлю, через полчаса на 10А сам спадывает и через час на 5А стоит.
А с пусковым, сразу 2+са кидаю и попер заводить. Через 2 мин тарахтит. Некогда несколько часов торчать ждать.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина31 декабря 2011 в 18:55
Уазик ну его нахрен...
НОВЫЙ ГОД вот вот))))))))))
С праздником!!!
maill
НаLand Rover Range Rover31 декабря 2011 в 18:58
Реально так ! Вот меня приплющило..
 ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМ !!! {#beer}
НаToyota Celica, Audi 8025 декабря 2011 в 18:46
Масса пропала...Контакты в замке.. если акумулятор в норме.
НаAprilia 1000, Kia Sorento26 декабря 2011 в 14:08
Палюбасу аккум на зарядку!
29 декабря 2011 в 05:04
Вариантов много, может стоить отогнать на сервис?
НаAprilia 1000, Kia Sorento29 декабря 2011 в 08:54
Заряди аккумулятор!!!!!
НаLand Rover Range Rover29 декабря 2011 в 15:16
uptictyn (автор темы)
Что было то ??
30 декабря 2011 в 20:53
я в шоке!! действительно аккам был севший!! батя брал его и разрядил и не сказал об этом
uptictyn
НаLand Rover Range Rover31 декабря 2011 в 08:47
{#beer}
uptictyn
{#beer}
uptictyn
НаВАЗ 2109 4 января 2013 в 10:17
Конечно акем подсевший но не до конца стартер схватывается и не может от сюда треск. Если сядет полностью будет вбще глухо. Да и на восмерке еще и не такие чудеса увидеш.
grin86
НаKia Mohave, УАЗ 3741 5 января 2013 в 00:11
{#emotions_dlg.i_41} ну ты и археолог! {#emotions_dlg.i_41}
Ты дату темы видел? Думаешь, ТС весь год сидит на форуме и ждёт, чего ему еще посоветуют?
или "чукча не читатель, чукча писатель" ?
НаВАЗ 2111 5 января 2013 в 13:08
Вчера почитал ,тоже самое подумал.{#emotions_dlg.i_41}
uptictyn
6 января 2013 в 13:27
иди убейся об ворота гаража
6 января 2013 в 13:26
да из за такой куйни скольким людям мозг порвал
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 2717 6 января 2013 в 18:12
{#emotions_dlg.i_39}
кеп
НаLand Rover Range Rover 7 января 2013 в 11:34
Получается - извилины - это трещины в мозге у вумных ?...{#emotions_dlg.i_27}
24 декабря 2013 в 13:47
НаNissan Note24 декабря 2013 в 13:59
такое название зачетное...., а не про бап )))))
