Лада Клуб
27 апреля 2013
Загорается "масленка"
Доброго времени суток. Суть вопроса: когда выключаю зажигание с нажатой педалью тормоза и выжатым сцеплением (чтобы двигатель заглушить на стоянке) уже после остановки двигателя тусклым светом загорается лампа "давление масла" и не гаснет пока с тормоза ногу не уберешь. При следующем пуске загорается chek (через 10-15 минут гаснет). Что бы это значило? Надо ехать в сервис или забить? Машина ВАЗ 21124.
10417 просмотров
НаFord Focus27 апреля 2013 в 08:34
Масло в норме?Давление масла маленькое.
веселый молочник
27 апреля 2013 в 08:45
Уровень масла между max и min
НаKia Optima27 апреля 2013 в 09:21
Получается она выдает сигнал о голодании либо низкого давления масла в момент его пуска и остановки. Надо к мастеру все-таки съездить. В движении как себя ведет? Лампа загорается? Может на низких оборотах горит, а на высоких пропадает?
nekit-007
27 апреля 2013 в 09:59
Нет, в движении все в порядке, на низких не горит. Если сначала глушить движок (на нейтралке), а потом втыкать передачу тоже все нормально. В последнее время так и делаю, но когда (по-привычке) глушу на скорости (сцепление-зажигние выкл.-тормоз) - сразу такая х..ня. Машине 6 лет и до этой весны ни разу такого не было
НаNissan Terrano27 апреля 2013 в 09:31
Масса плохая где то в пучке, или замыкает.
НаRenault Sandero27 апреля 2013 в 09:50
Электрика выдрюкивается, скорее всего.
Это зачем так??
изменен 27 апреля 2013 в 10:06
Сигнашка не глушит двигатель, пока тормоз не нажмешь, а сцепление выжато, потому что на скорости
НаKia Optima27 апреля 2013 в 09:54
Хотя глюк связан с нажатием педали тормоза, скорее всего электрика.
27 апреля 2013 в 10:04
Вполне возможно, что электрика. Перед зимой были пропуски в одном цилиндре, заезжал на СТО и мастерюги косу, которая на катушки идет раза четыре расплетали. Замотали, вроде, нормольно, но хз
croaker
НаKia Optimaизменен 27 апреля 2013 в 10:28
Возможно там и проблема. На девятке весь этот пучек у меня глючит ппц, привязал его тряпкой к тормозной трубке. Бывает на кочку попадешь, машина глохнет. Капот откроешь, пучок этот подергаешь и дальше поехал...
croaker
НаBMW Z4, ВАЗ 210727 апреля 2013 в 10:21
и скорее всего дело в корпусе задних сигналов. Рукомендую взять помошника, включить габорит, поворотник......скорее всего будут перемигиваться все лампочки. Если будут работать штатно, то проблема в другом месте.
НаFord Focus27 апреля 2013 в 11:24
Тогда стоит глянуть и контакты в лягушке.
НаRenault Sandero27 апреля 2013 в 10:20
Попробуй тряхнуть проводку, что ли.
Может поможет.
27 апреля 2013 в 10:48
Спс за советы. Завтра оккупирую отцовский гараж и попробую поразбираться
НаВАЗ 210927 апреля 2013 в 18:07
Забор точно сказал масса где то плохая. Если незачистиш скоро при нажатии тормоза будут и и поворотники на задних фонарях загораться.
29 апреля 2013 в 05:46
Причина установлена: свалилась колодка с разъема на правом стоп-сигнале. Воктнул на место и все в порядке). Всем большое спасибо за участие
croaker
НаKia Optima29 апреля 2013 в 09:04
Да уж, и из-за этого давление масла горит в паре с чеком... Русское авто, однако.
НаВАЗ 210929 апреля 2013 в 10:15
Колодку снять то тяжело а как она свалиться может ума не приложу......
grin86
НаBMW Z4, ВАЗ 210729 апреля 2013 в 10:23
может, что и изменилось, но 15 лет назад на задних блок фарах разъем был хреновый, все маялись.
НаFord Focus29 апреля 2013 в 11:31
Закон подлости.Как самому нужно снять,то не снимается(закисает),как не нужно сама снимается.
веселый молочник
29 апреля 2013 в 13:58
Это точно. Я так пару лет назад резину менял. Винт, который держит крышку на ВАЗовском литье прикипел и пришлось высверливать). А колодку, скорее всего, на заводе коряво воткнули.
НаВАЗ 2109928 августа 2015 в 20:24
Тут один к нам в гараж приехал, говорит, ребята, посмотрите, что с машиной? А у него из под капота дым валит. Что то по моему с мотором, говорит, едет как то плохо и до вас еле дотянул. Ребята глянули и говорят, чувачок, ты знаешь что такое масло, нееее? У него масло в ноль, как доехал одному Богу известно. От такая она наша техника!!!
