У меня ВАЗ 21093 1998 года инжекторная.Заменил регулятор холостого хода и регулятор дроссельной заслонки.Двигатель заводится,но работает не так как раньше.Его трясет и как бы слегка подтраивает.Из крышки трамблера выходит всего 4 провода на свечи зажигания(крышка квадратная).Где искать неисправность и,на всякий случай,как регулировать зажигание?На холостом ходу работает на повышенных оборотах.
мож новые регуляторы левые?
