Охранные системы
23 марта 2011
При покупке дали один брелок
Помогите!!!???????
На днях купила машину, при покупке мне дали один ключ и один брелок от сигнализации.  Можно ли запрограммировать только на один брелок (который у меня), а остальные убрать, если они еще есть????????????????
Бывшего хозяина найти не могу.{#sad}
У меня брелок с ЖК дисплеем Томагавк. И все................
8688 просмотров
23 марта 2011 в 00:23
Узнайте в сервисном центре. Можно поменять сигналку.
НаВАЗ 210623 марта 2011 в 00:26
Это шоб не угнали?
feralia
Шоб не зглазили
sulov
НаВАЗ 210623 марта 2011 в 00:29
За аппарат интересно.. а то действительно сигналку лучше снять.. чтоб с машиной не ушла...
23 марта 2011 в 05:18
И что ее даже нельзя перепрагроммировать?
алена09
23 марта 2011 в 09:58
Если приехать в спец центр где устанавливают сигналки мастера дадут точный ответ на ваш вопрос и даже перепрограммируют если такое возможно.
был 20 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 374123 марта 2011 в 10:14
Можно спокойно перепрограммировать. Перепрограммирование заключается в стирании из памяти блока всех брелоков, а затем повторном прописывании всех нужных. Я делал сам по инструкции - именно Томагавк (у меня один брелок умер, я вместо него другой прописывал). Инструкция в Интернете есть. У меня была бумажная, но когда искал новый брелок - натыкался много раз.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина23 марта 2011 в 11:34
можно. рублей 500 отдашь в сервисе. можно и самому. инструкцию к сигналке открой и почитай.
НаВАЗ 2114, ВАЗ 2110изменен 23 марта 2011 в 15:15
Выбивается все брелки из памяти с третьего раза, то есть надо перепрограмировать пульты 3 раза, после это в памяти сигналки остается только один пульт, но лучше поменять сигналку на с запуском)) Она конечно не защити ваш автомобиль, но прогреть хотя бы сможет, самое лучше срежство от угона это гарант, особенно дорогой с хитрыми ключами
raystock
был 20 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 374123 марта 2011 в 15:41
Выбивается все брелки из памяти с третьего раза, то есть надо перепрограмировать пульты 3 раза, после это в памяти сигналки остается только один пульт - ты енто откуда взял? Что-то я такого не помню в Томагавке...
НаВАЗ 2114, ВАЗ 211023 марта 2011 в 15:55
У меня отец сигналки ставит, от него, можно и один раз перезабить, но только с 3го на всегда и безвозвратно
raystock
был 20 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 374123 марта 2011 в 16:16
Ну, теоретически, можно и три раза память очистить - хуже не будет. Только никакого одного брелока в Томагавке в памяти не остается - стираются ВСЕ и по-новой прописываются те, которые нужны. Кстати, можно проверить количество прописанных - и до перепрограммирования, и после.
НаВАЗ 2114, ВАЗ 211023 марта 2011 в 16:18
можно и так, но хуже не будет))
НаВАЗ 2114, ВАЗ 211023 марта 2011 в 16:03
Мне тоже один брелок дали, алигатор, отец хотел перепрограммировать, но потом поменял просто на сигналку с обратной связью и нормально))
raystock
НаВАЗ 210623 марта 2011 в 19:47
А что делается с сигналкой если 3 раза перезаписывать физически сгорает?
feralia
НаВАЗ 2114, ВАЗ 211023 марта 2011 в 20:08
Да ничего, просто память полностью очищается))
raystock
НаВАЗ 210623 марта 2011 в 20:19
А.... значит ерунда... слить в комп на всякий случай прошиву только родную надо... случаи бывают разные!)))
12 августа 2011 в 21:38
Новую сигналку купить. Ключи сменить, а автомобиль поставить под охрану тогда точно не угонят. Всё это бред. У моего брата три класса образования и две отсидки за угон автомобилей, так он и имобилайзеры колет и охранные коды обходит. Если машина дорогая, на эвакуатор погрузят и угонят.
изменен 12 августа 2011 в 21:39
6 марта 2013 в 11:54
у меня таже проблема :((
