Охранные системы
16 сентября 2005
мистика в работе центрального замка???
Есть одно место в Москве, находится на Химкинском б-ре напротив небольшого автосервиса, может знает кто. Так вот, именно в этом месте почему-то очень плохо срабатывает центарльный замок с брелока! Т.е. чтобы закрыть/открыть автомобиль и поставить его на сигналку, нужно нажать пять-десять раз на кнопку брелока и то не факт что откроешь/закроешь. И так на обеих моих автомобилях и только в этом месте! Поначалу думал может батарейка села, заменил, но все тоже! Вообще какие внешние факторы могут влиять на работу брелока или замка, может подкажет кто-нибудь? или сталкивались с таким где-то еще?
31 просмотр
изменен 16 сентября 2005 в 07:51
электромагнитное излучение, скорее всего рядом стоит либо высоковольтка ЛЭП или машину четко над кабелем 35 кВ ставишь.
кстати еще такая штука может быть при сильной освещенности АМ солнцем.
НаHonda Shadowизменен 16 сентября 2005 в 08:53
Таких мест достаточно
изменен 16 сентября 2005 в 15:55
Сигнализация-то работает используя радиоканалы, на них много чего может влиять. НО! Ввсегда надо опасаться работы граберов, при действии которых помехи создаются искусственно, с целью получить код посылки от брелока.
НаAlfa Romeo 156, Opel Corsaизменен 16 сентября 2005 в 15:57
В целом идея понятна, спасибо за некторые разьяснения.
Сверху ЛЭП точно нет, а вот что там снизу Бог его знает, может и правда. Только уж больно значительная площадь в этом месте подвержена такому "эффекту", т.е. ставил машины на разные места в радиусе метров 30-40 и все равно. ?????
p.s. Про граберов понятно, там дело явно в другом...
НаLand Rover Discovery Sportизменен 17 сентября 2005 в 13:33
Sfinch, а что показывает на дисплее брелка индикатор открытия/закрытия замка дверей автомобиля? Например, были случаи, когда ставил на охрану автомобиль, замки дверей срабатывали - блокировались, а индикатор (обычно в виде замочка) показывает, что замки дверей не закрылись?
НаHonda Shadowизменен 18 сентября 2005 в 02:13
Sfinch , а что показывает на дисплее брелка индикатор открытия/закрытия замка дверей автомобиля? Например, были случаи, когда ставил на охрану автомобиль, замки дверей срабатывали - блокировались, а индикатор (обычно в виде замочка) показывает, что замки дверей не закрылись?
А еще быват случаи что сигнализация не двух канальная wink нету там не замочка не вообще дисплейчика biggrin
НаAlfa Romeo 156, Opel Corsaизменен 18 сентября 2005 в 19:55
Во, у меня именно так, ничерта не показывает и никакого дисплейчика cry
изменен 27 сентября 2005 в 20:38
Была такая сигнализация Bosch, на ИК передатчике, правда давно это было, но вот на нее все енти излучения не влияли, правда в противоугонном плане тоже не особо.
Жаль что сейчас никто не делает этот спосб управления сигналками.
НаLand Rover Discovery Sportизменен 8 октября 2005 в 16:29
Sfinch
1. Внешние мощные помехи.
2. Плохо припаянные (отпаявшиеся) контакты внутри брелока сигнализации.
3. Проблема в работе ЦЗ.
Если случай второй, то попробуйте аккуратно разобрать и посмотреть не шатается ли контакт батарейки на плате брелока.
НаAlfa Romeo 156, Opel Corsaизменен 9 октября 2005 в 16:25
Sfinch
Все-таки скорее всего первый пункт! Поскольку происходит это в одном и том же месте с двумя абсолютно разными брелоками и ЦЗ. А брелоки раскуручивал, визуально с контактами все вроде нормально.
изменен 12 ноября 2005 в 00:26
Забыли ещё один фактор "радиация" smile Все выше перечисленные факторы могут только влиять на дальност работы пульта дистанционого управления сигнализацией.
Брелоки надо перепрописывать с блком сигнализации(обучать) после замены батарейки,снятия клеммы с аккамулятора тогда сигнал сних будет коректным. Как это делать написано в инсрукции ползователя. Если таковая отсутствует можно скачать www.Autoelectrik.ru там почти на все сигнализации есть.
НаAlfa Romeo 156, Opel Corsaизменен 13 ноября 2005 в 01:15
Если возможно, пожалуйста уточните ссылку, а то у меня по указанной ссыллке че-то много всего выдается smile
p.s. кстати, сигналака на Prelude работает нормально на этом месте undecided undecided undecided
изменен 17 ноября 2005 в 16:35
Извиняюсь www.Autoelectric.ru
