Охранные системы
23 декабря 2005
Как перенастроить автозапуск на Alligator S-300
Взял машинку новую. У бывшего хозяина настоен автозапуск с брелка и по таймеру через 2 часа...
как насторить чтоб через 2 часа не запускалась, а с брелка запускалась.
Не могу найти в инструкции... и еще... программирование любой функции начинается с нажмите кнопочный выключатель Valet. Стал искать, что такое Valet - нашел, что это такой режим... в принципе и раньше знал, но вот что такое "кнопочный выключатель Valet... " и где его найти чтоб нажать три раза в течение 15 секунд нихрена не могу найти... ни на одном брелке ни одна кнопка так не названа....
Помогите...
9928 просмотров
изменен 23 декабря 2005 в 23:32
Для этого режим работы выхода канала 2 системы может быть запрограммирован при установке как:
"импульсный" сигнал, т.е. активизируемый на 1 секунду или на все время, пока кнопка 2 передатчика удерживается в нажатом положении, но не более 25 секунд
"постоянный" сигнал, т.е. активизируемый при нажатии кнопки 2 передатчика на 3 секунды и работающий до следующего нажатия и удерживания кнопки 2 передатчика на 3 секунды
"таймерный 30-секундный" сигнал, активизируемый при нажатии кнопки 2 передатчика на 3 секунды и работающий в течение 30 секунд, либо до следующего нажатия и удерживания кнопки 2 передатчика на 3 секунды
Если Вы используете какое-либо дополнительное устройство, подключенное к выходу канала 2 системы, обратитесь к Вашему мастеру-установщику за справкой по дистанционному управлению этим устройством
Режим работы выхода 3-го канала системы может быть запрограммирован при установке как:
"импульсный" сигнал, т.е. активизируемый на 1 секунду или на все время, пока кнопки 1 и 3 передатчика удерживаются в нажатом положении, но не более 25 секунд.
"постоянный" сигнал, т.е. активизируемый при нажатии кнопок 1 и 3 передатчика и работающий до следующего нажатия кнопок 1 и 3 передатчика.
"таймерный 30-секундный" сигнал, активизируемый при нажатии кнопок 1 и 3 передатчика и работающий в течение 30 секунд, либо до следующего нажатия кнопок 1 и 3 передатчика.
Если Вы используете какое-либо дополнительное устройство, подключенное к выходу канала 3 системы, обратитесь к Вашему мастеру-установщику за справкой по дистанционному управлению этим устройством.
Снимите систему с охраны
Включите зажигание
В течение 15 секунд после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите 1 короткий сигнал сирены и СИД системы начнет медленно мигать.
В течение 15 секунд после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите 1 короткий и 1 длинный сигнал сирены.
В течение 3 секунд после сигналов сирены включите зажигание. Вы автоматически войдете в режим программирования функции ? 1. СИД начнет мигать одиночными вспышками и сирена подаст 1 или 2 сигнала в зависимости от состояния функции ? 1.
Каждый раз, когда Вы входите в режим программирование той или иной функции (даже если Вы при этом хотите сразу же перейти к следующей функции), СИД начнет мигать сериями вспышек в соответствии с номером функции, и Вы услышите 1, 2, 3, 4 или 5 сигналов сирены, показывающих состояние выбранной функции. После сигналов сирены Вы можете либо:
Изменить состояние данной функции нажав кнопку 1 () передатчика. Если функция допускает программирование более 2-х возможных состояний, нажмите кнопку 1 передатчика 2-й или 3-й раз для выбора необходимого состояния функции. При этом Вы опять услышите от 1 до 4 сигналов сирены, подтверждающих новое состояние функции.
Перейти к следующей функции (нажав и отпустив один раз кнопочный выключатель Valet).
Выйти из режима программирования (например, выключив зажигание).
Примечание: Не допускайте, чтобы между Вашими действиями прошло больше 15 секунд, иначе система автоматически выйдет из режима программирования, и Вы услышите один длинный сигнал сирены
15. Программирование функции ? 15
Нажмите кнопочный выключатель Valet 15 раз. Вы войдете в режим программирования функции ? 15. СИД начнет мигать сериями из 15 вспышек через паузу.
Вы услышите 1, 2, 3 или 4 сигнала сирены, показывающих состояние функции ? 15 (1 сигнал - выход канала 2 системы используется для управления отпирания замка багажника; 2 сигнала - выход канала 2 системы "импульсный"; 3 сигнала - выход канала 2 системы "постоянный"; 4 сигнала - выход канала 2 системы "таймерный 30 секунд")
Для изменения состояния функции ? 15 нажмите кнопку 1 передатчика 1, 2 или 3 раза или перейдите к программированию функции ? 16.
17. Программирование функции ? 17
Нажмите кнопочный выключатель Valet 17 раз(или 2 раза из 15 функции). Вы войдете в режим программирования функции ? 17. СИД начнет мигать сериями из 17 вспышек через паузу.
Вы услышите 1 или 2 сигнала сирены, показывающих состояние функции ? 17 (1 сигнал - выход канала 3 системы "импульсный"; 2 сигнала - выход канала 3 системы "постоянный"; 3 сигнала - выход канала 3 системы "таймерный 30 секунд").
Для изменения состояния функции ? 17 нажмите кнопку 1 передатчика 1 или 2 раза или перейдите к программированию функции ? 18.
Кнопочный выключатель "валет", он находится не на брелоке, это кнопка спрятана на автомобиле обычно там, где ее можно достать сидя на водительском месте, так как пользуются ей в паре с замком зажигания. К блоку сигнализации она подключена двух клеммным разъемам, синего цвета с серым двойным проводом. Можно попробовать найти её по проводу
НаToyota Land Cruiserизменен 24 декабря 2005 в 00:09
Виктор Михайлович!Может подскажете и мне?
Проблема такая:Машина стоит на охране,включаю с брелка автозапуск,стартер крутнет чуть чуть,в машине включается сирена,мигает весь брелок,как будто кто то пытается открыть,да и потом когда снимаешь с охраны,цз не открывает,приходится несколько раз включать и выключать.В других случаях все работает нормально.У меня стоит Мангуст ЕМS 1.9,может что знаете?
изменен 28 декабря 2005 в 02:03
____________________________________
В вашем случае трудно сказать, что именно случилось,но я бы проверил правильность подключения сигнализации, и установочное прграмирование, так как это может влиять на работу сигнализации.
Инструкция по установке. http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/ems19/esm19m.htm
НаToyota Sprinterизменен 28 декабря 2005 в 03:18
у меня вообще оказалось труба-дело... машина заводилась даже в гараже НЕ поставленная на сигнализацию!!!
а я думал, куда бензин девается и что за запах в гараже...
поеду переделывать, заодно и секретку поменяю...
11 января 2018 в 16:20
Добрый день . у меня сигнализация аллигатор s-300 . подскажите пожалуйста - можно завести машину обычным брелком ( 3 кнопки)?! И как это сделать
