Охранные системы
7 июня 2006
Чем отличаются Tomohawk TW-9010 и 9020?
Собственно чем отличаются Tomohawk TW-9010 от Tomohawk TW-9020
9168 просмотров
НаLand Rover Discovery Sportизменен 7 июня 2006 в 13:28
Tomohawk TW-9010
5-ти кнопочный программируемый 2-х сторонний брелок с ЖК
подсветка ЖКИ
режим вибрации
антисканер
антиграббер
программируемые брелоки (до 4 шт.)
визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций
постановка в охрану с отключением сирены
защищенный дистанционный запуск/глушение двигателя
возможность установки на а/м с автоматической или ручной коробкой передач
возможность установки на а/м с бензиновым или дизельным двигателем
контроль температуры в салоне а/м
доп. датчик температуры
автоматический прогрев двигателя по заданной температуре
ежедневный (1,2,3,12-тичасовой) автоматический запуск двигателя
обход неисправной зоны с визуальными звуковым подтверждением
двузонный датчик удара
дистанционное отключение датчика удара
защита от ложных срабатываний
самодиагностика
3 доп. канала
режим "Anti-Hijack"
режим "Паника"
режим "Valet"
охрана дверей, капота, багажника
индикация заряда батареи питания брелока-пейджера
режим экономии энергии батареи питания брелока-пейджера
функция "вызова водителя"
поиск а/м
встроенные в брелок-пейджер часы, будильник, таймер
индикация статуса системы светодиодным индикатором
встроенное реле центрального замка
память состояния
двушаговое снятие с охраны
двушаговое открывание центрального замка
блокировка двигателя
автоматический контроль зоны действия пейджера
турботаймер
TW-9020
Двусторонняя связь, брелок-пейджер с дисп., 2 доп.канала,
автозапуск
Антиграббер
Антисканер
Обратная связь
Охрана дверей, капота, багажника и системы зажигания
Блокировка двигателя
Дополнительная блокировка двигателя
Встроенный иммобилайзер
Индивидуальный PIN код
Аварийная постановка в охрану
Аварийное снятие с охраны
Тихая постановка/снятие с охраны
Автоматическая постановка в режим охраны
Автоматическая перепостановка в режим охраны
Режим охраны с заведенным двигателем
Двушаговое отключение режима охраны
Двухуровневый датчик удара
Встроенный центральный замок
Программируемый импульс центрального замка
Управление центральным замком при заведенном двигателе
Встроенное реле блокировки двигателя
Встроенное реле парковочных огней
Дополнительный программируемый канал
Учет задержки салонного освещения
Функция вежливой подсветки
Возможность подключения системы "комфорт"
Возможность подключения штатного клаксона
Обход неисправной зоны
Защита от ложных срабатываний
Память состояния
Память о срабатывании
Индикация статуса системы светодиодным индикатором
Режим "Паника"
Режим "Valet"
Режим "Anti-Hijack"
Режим "тихой" охраны
Дистанционное выключение/включение сирены
Дистанционное позонное отключение датчика удара
Программируемые брелоки
Информация о запрограммированных брелоках
Визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций
Визуальная индикация всех сработавших триггеров и состояния системы
Подсветка LCD
Индикация уровня заряда батареи питания
Режим вибрации
Режим экономии энергии батареи питания
Блокировка кнопок брелока-пейджера
Увеличенная дальность действия брелока с LCD до 1200м. (зависит от внешних условий)
Отображение измений состояния системы на всех запрограммированных брелоках-пейджерах
Функция безопасного вождения
Поиск/тихий поиск автомобиля
Дистанционное открывание багажника
Функция предупреждения о не закрытой двери во время движения
Защищенный дистанционный запуск/глушение двигателя
Почасовой автоматический запуск двигателя
Возможность подключения функции запуска на а/м с автоматической или ручной коробкой передач
Возможность подключения функции запуска на а/м с бензиновым или дизельным двигателем
Турботаймер
изменен 9 июня 2006 в 08:53
а 9020 от 9030 дополнительным датчиком температуры? и все?
http://intorg.ru/srav-vib.php
НаLand Rover Discovery Sportизменен 10 июня 2006 в 02:41
Ну, Вы же сами все видите из этой замечательной таблицы.
НаHonda Shadowизменен 10 июня 2006 в 10:01
Евгений M, спрашиваю мнение профи о ТОМОГАВК 9020?
изменен 23 июля 2006 в 20:46
Какой купить иммо как выбрать его исходя из чего и как самому или не самому подключить к Тамагавк 9030 ?
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 24 июля 2006 в 10:23
Кость зачем тебе тамогавк, автозапуск, это потанциальная дыра в противоугонной системе для угонщика, если хочешь защитить авто, поставь имобилайзер Блек бак или Мед и простую сигналку на открытие дверей!
8 ноября 2009 в 18:56
Себе ставил TOMAHAWK 9010. Описание TOMAHAWK 9010 и весь процесс установки на автомобиль DAIHATSU YRV 2001 г. в. - WWW.DAIHATSU-TOMAHAWK.NAROD.RU
