Охранные системы
24 июля 2006
Сигналка срабатывает сама по себе.
Что за фигня купил машину на брелке от сигналки написано "pantera" сначала вроде всё нормально было ,а теперь машина стоит и вдруг сигналка запищит сама по себе , хотя её никто не трогает и рядом около её никто не трёться. Что это такое?
16086 просмотров
НаLand Rover Discovery Sportизменен 24 июля 2006 в 21:36
Ну, там же все сказано - "Pantera". 8) Глюкс.
Машина новая? Сигнализация устанавливалась в автосервисе или салоне? Тогда езжайте и пусть они Вам все исправляют - это не должно быть Вашей головной болью.
изменен 24 июля 2006 в 22:09
Машина старая сигналку ставили до меня . В том то всё и дело.
Дак что это может быть?
НаLand Rover Discovery Sportизменен 24 июля 2006 в 22:55
А, старая... Тогда, начиная от отсутствия конатктов проводов и заканчивая элементарным проникновением воды - смотреть надо на месте в любом случае. Так не скажешь ничего конкретного..
изменен 25 июля 2006 в 22:43
Ну около 2-х лет
А где могли поставить датчик удара в зубиле с высокой панелью?
НаLand Rover Discovery Sportизменен 25 июля 2006 в 23:01
Понятия не имею, сорри. confused
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 26 июля 2006 в 09:12
Смотри, в стойки торпеды где стоит Январь! практически всегд туда его ставят!
изменен 26 июля 2006 в 20:53
Непонял ,какой январь?
изменен 26 июля 2006 в 20:58
на инжекторе? , это мозги!!!
изменен 26 июля 2006 в 22:00
Дык у меня карб, с инжем совсем не знаком.
НаВАЗ 2105изменен 27 июля 2006 в 00:58
вобщем у меня была похожая петрушка. тоже сигналка "пантера", часто срабатывал датчик удара и иногда сигналка... я просто получше зафиксировал его на панели и немного подрегулировал чувствительность, теперь все ок.
изменен 27 июля 2006 в 01:02
кароче ищи под торпедой его!!! там обычно ставят!!!
изменен 27 июля 2006 в 19:52
А как регулировать? у тебя он у руля стоит или у пассажира.? а что с сигналкой самой то было?
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 28 июля 2006 в 09:27
В стойке где магнитола, регуляторы печки, со стороны воджителя и пасажира откручиваются стенки и в недрах стойки ищется блок, регулируется очень просто на самом блоке есть регулирятор, но скорей всего он просто отклеился, его надо приклеить на твердую поверхность!
изменен 28 июля 2006 в 13:11
ещё посмотри все концевики.если где то плохой контакт,то и будет орать(сначала видит концевик,потом у него плохой контакт и думает,что вскрытие)
НаВАЗ 2105изменен 28 июля 2006 в 21:09
у меня классика. датчик со стороны пассажира, ближе к центру, под панелью... регулируеться там чувствительность и громкость сирены вроде. сигналка просто иногда срабатывала или просто так или когда рядом кто-то заводился (во дворе) или грузовик проезжал=), но это было еще не так напряжно, меня больше напрягало срабатывания предупреждения(пять котротких пиков). полез посмотрел на сам датчик, а он немного отклеился от поверхности и болтался от легкого дуновения. просто приклей его получше и все должно пройти.
изменен 30 июля 2006 в 19:33
Ну у друга видел датчик там есть какой то болтик ,дак он регулирует чувствительность,или громкость,или... ????
НаВАЗ 2105изменен 30 июля 2006 в 21:30
у меня два болтика....
изменен 30 июля 2006 в 21:51
дак что им регулируеться то?
Вот на моей сигналке при постановке на охрану как то она "квакает" примитивно я видел тачи которые квакают красивее , это от чего зависит?
НаВАЗ 2105изменен 30 июля 2006 в 22:08
регулируеться ими звук и чувствительность, каким именно что регулировать я не помню... а квакалка наверно от модели сигналки зависит
изменен 8 августа 2006 в 21:51
Разве не от сирены тип квакалки зависит?
А чем отличаеться однозоновый и двузоновый датчик?
изменен 10 ноября 2006 в 16:35
сирена тут ни при чём ,регулируется только внешняя и внутренняя зоны, у однозонного датчика 3 провода питание и сигнальный(масса при сработке) так что либо сигналка срзу орать будет ,либо только предупреждать,у двузонного 4 провода,там сначала сигналка при слабом ударе покрякает,а при сильном заорёт
НаВАЗ 2105изменен 10 ноября 2006 в 22:56
вот что откопал(давно было, забыл запостить=(()
Охранная система Pantera комплектуется 2-зонным датчиком удара с режимом предупреждения.
Режим предупреждения (5 коротких сигналов сирены и 2 мигания габаритных огней) включается при срабатывании внешней зоны датчик (легком толчке или ударе по корпусу автомобиля).
При срабатывании основной зоны датчика произойдет срабатывание системы и включится режим тревоги.
Поворот регулятора по часовой стрелки прибовляет чуствительность против часовой стрелки убовляет.Регулятор красного цвета поверните до упора против часовой стрелки тоесть выключите. Настройте чуствительность 1 предупредительной зоны (5 коротких сигналов сирены и 2 мигания габаритных огней) при лёгком ударе по лобовому стеклу.
Отрегулируйте основную зану (должна срабатывать при сильном ударе ногой по заднему колесу). помните что датчик удара должен быть закреплён к поверхности жостко соеденённой с кузовом.Также помните что это датчик удара и он должен срабатывать при разбивание стекла или при ударе стоячего автомобиля другим автомабилем. При более чуствительной регулировки не исключены ложные срабатывания.
