При покупке хонды аккорд в салоне предложили поставить в коробку (автомат) устройство Dragon - если машину заведут, то включить передачу не смогут угонщики (там вставляется штырь и без ключа не вытащить штырь). Кто-нибудь ставил эту штуку? Насколько полезна? Не вызывает ли побочных эффектов (стуки и т.д. - всё же инородное тело в коробке!)?От шпаны нормально - на большее особо не расчитывайте... Мультилок "побочных эфектов" не вызывает - другой механики я не пользовал... да она вобщем вся похожа... нормально... ставьте... недорого ведь... авось не пригодится, но при случае поможет...
Обязательно завязывать электрозамок на отдельный пейджер или тумблер. Тогда при снятии с охраны при перехвате сигнала не разблокируют в моменте цепь под капотом.
Очено просто. Приезжаете в автосервис и говорите им, что Вы хотите электрозамок капота, подкапотный блок блокирования цепи, устройство для снятия/постановки на охрану для отдельного пейджера.
Тогда получили яйца отдельно, корзину отдельно - сигнализация со своим пейджером отдельно, электрозамок со своим пейджером тоже отдельно. Можно не пейджер, можно метку, секретную кнопку и т.п. - Ваша фантазия упирается только в Ваше желание раскошелится.
Если вести реч только о Драконе, то его вскроют за 3 минуты не повреждая самого замка с помощью бампинга. Дракон это маленькое дополнение к противоугонному комплексу, далать на него упор, как на защиту нестоит.
Как я уже сказал Выше, все зависит, в т.ч., и от конструкции АКПП, сколько челочек снимают (1-2) и многих других факторов. Такого времени, как 3 минуты и точка - нет.
И отвечая на предыдущее перед моим настоящим сообщением: У этого организма есть название - противоугонное устройство.
