Охранные системы
9 января 2007
Второй брелок
Выдали мне при покупке только один брелок к сигналке.
Так как все мы люди, есть реальная опасность его потерять.
Надо ли сделать дубликат?
Возможно ли это?
Насколько дорого?
Сигналка типа Mangoose..
1915 просмотров
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 9 января 2007 в 15:04
Возможно ли это?
Насколько дорого?
omg
Где второй?! Как вам это объснили?! В перечни комплектации сколько брелков заявленно!?
В любом случае нужен второй брелок!!! confused
изменен 9 января 2007 в 18:32
что-то не правильно как-то...
1) Если вам при покупке б\у авто выдал бывший владелец - то он или второй потерял или себе оставил.
2) Если вы купили в магазине, почитайте в инструкции, там пишут сколько брелком должно быть.
3) У меня тоже Мангуст, но сигналки их не на высоком уровне по сравнениями с другими, так сказать простые и обычные smile Поэтому может и не быть, но у меня есть teeth
НаLand Rover Discovery Sportизменен 9 января 2007 в 22:09
Возможно ли это?
Насколько дорого?
1. Дубликат делать надо.
2. Это возможно.
3. Стоимость надо узнавать на месте в конкретном автосервисе.
4. Если не знаете марки сигнализации, то можете прочесть название на блоке сигнализации (или брелке), спрятанном в любом полом месте салона автомобиля - продавец должен знать, где это.
изменен 11 января 2007 в 12:13
Владелец там не первый и не второй, а такой что места в ПТС нет - 12 лет машине. Стоит она в гараже, предыдущий хозяин ездит на S80 и плохих мыслей у меня о нем нет.
Сигналка Mangoose 700 plus, мне к ней книжечку дали. Плюс там секретка, ну и ещё что нибудь поставлю. Меня только с точки зрения чтоб машину не курочить, если брелок потеряется.
А в каком сервисе спрашивать о втором брелке? Где сигналки ставят?
Она ж древняя небось как Ной...
НаLand Rover Discovery Sportизменен 12 января 2007 в 19:38
Ну, раз так, то попробуйте заказать второй брелок. Вот только где конкретно ставить, понятия не имею - придется банально обзванивать сервисы..
НаHonda Shadowизменен 12 января 2007 в 20:16
А если новую сигналку поставить?
НаLand Rover Discovery Sportизменен 12 января 2007 в 20:31
А зачем ему новую, если он не хочет на это денег тратить?...
изменен 21 января 2007 в 13:32
[quote="konsol"]Выдали мне при покупке только один брелок к сигналке.
Ваша сигналка предполагает пограмирование до 4 брелков, посему надо купить доп. брелок самому, (поищите в интернет магазинах стоит от 250 до 500р.) и запрограмировать его в соответствии с инструкцией. Для этого придеться таки отыскать блок сигнализации (при бесшумном открывании/закрывании реле блока клацают, в тихом месте - Вы услышите!) Если самому лень, напишите мне в личку, я посмотрю что у нас есть.
изменен 27 февраля 2007 в 13:45
В сигналке мангуст 700плюс ищешь кнопку аварийного отключения, блок не нужен, покупаешь брелок на авто рынке для сигналок мангуст сколько на нем кнопок не важно. Включаешь зажигание и на 5 сек. жмешь кн.авар.откл.- сигналка квакнет 5 раз подряд, на всех брелках которые есть жмешь кнопку 1 поочередно на каждом при этом сигналка будет квакать после твоего нажатия кн.1на брелке. Можешь прописать 4 брелка. Из не нужных вытаскиваешь батарейку и в чулан. Выкл. зажигание программирование брелков закончено, кн.авар.откл. прячешь туда где была до этого biggrin
