Охранные системы
9 ноября 2007
Нет темы
Если кто с сигнализациях разбирается, обьясните, как можно было её так открыть без шума?
И сигнализация одна из лучших на маркете: Viper 5900
34 просмотра
НаLand Rover Discovery Sportизменен 9 ноября 2007 в 09:53
Ничего себе! Вы в машине столько вещей на ночь оставляете, которым самое место дома.. Сочувствую.
Датчик объема с автономным небольшим аккумулятором и выводом на отдельный пейджер помогл бы в этой ситуации. А также, необходимо учесть, что постановка на охрану такого автономного датчика должно осуществляться посредством контактта метки к считывающему устройству с тем, чтобы не могли перехватить, т.к. в таком случае при постановке на охрану будет отсутствовать радиосигнал. В роли метки можно использовать обыкновенный магнит (для удобства можно использовать магнитную пуговицу, как на дамских сумочках) а в роли метки может выступать любое устройство, реагирующее на касание магнитом.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 9 ноября 2007 в 09:54
Сканер!
НаLand Rover Discovery Sportизменен 9 ноября 2007 в 19:05
У Viper 5900 две посылки радиосигнала. Обычным грабером не сграбишь, а вот необычным только в путь. 8)
НаHonda Civicизменен 9 ноября 2007 в 23:13
А разница между ними какая?
И если не ошибаюсь, таким оборудованием занимаются очень профессиональные люди, которые вряд-ли на 15-летний сивик даже посмотрят...
Интересно! А можно по-подробнее, без терминов? А то не очень понятно embarassed:
НаLand Rover Discovery Sportизменен 10 ноября 2007 в 11:37
Одна посылка сигнала - меньшая надежность, две - большая.
О каких терминах, Dan Boost, Вы говорите. Я специально не употребил ни одного термина....
Возможно, Вы не знаетет, что такое "метка"? Метка - это типа ключа, который не надо вставлять в замок. В метке может быть чип, а в считывающем устройстве "замок" - тоже чип, который реагирует на запрограммированный сигнал на коротком расстоянии от чипа в метке. Меткой моно обозвать и магнит (метит), которым Вы касаетесь, скажем, металл. платы в считывающем устройстве и происходит тоже самое - снятие/постановка на охрану.
Во всей этой схеме пейджеру отводится одна единственная роль - принимающего сигналы устойства от датчика объема. Снятие/постановка на охрану только посредством метки.
НаHonda Civicизменен 11 ноября 2007 в 10:25
Значит надо носить магнит и прикладывать его к брелку сигнализации когда машину закрываю?
Но теперь-то поздно уже? Раз один раз открыли, значит и ещё раз смогут... Что делать? Сигнализацию менять? Я за неё около $700 заплатил, должна была быть самой лучшей, совсем неоткрываемой... Однако открыли sad
ЗЫ> Ко мне можно на "ты" smile
НаLand Rover Discovery Sportизменен 11 ноября 2007 в 11:48
Надо носить метку и прикладывать ее к установленному датчику внутри салона машины.
Данное устройство не предназначается для защиты, но только для Вашего оповещения, т.е. если откроют, то Вы вся равно будете оповещены на свой второй пейджер о взломе.
НаHonda Civicизменен 11 ноября 2007 в 12:05
А датчик (обьёма?) какой надо? И как его поставить?
И менять сигнализацию или нет? Может там просто код какой-нибудь можно поменять?
