Тож вариант! Тока если я чот не то выдерну она ваще не заведеться или ЦЗ откажет((((((а вот как найти тот провод я хз......может проще сирену саму разъебать,динамик?
Да там блок,который под капотом,там походу все в одном,и сирена и мозги самой сигналки,т.к. от этого блока куча проводов идёт,сирена как бы встроена в общий блок.
По идее на датчик провода идут отдельной парой, а все провода что идут на блокировки,зажигание, ЦЗ. концевики дверей-капота объеденены в отдельный общий разъём. Ещё можно по марке сигналки найти в сети её описание....
