Ремонт и строительство
31 августа 2010
Вопрос к электрикам!
В воскресенье ночью выбило "пробки" и уличный автомат...
Утром убрал полностью нагрузку отключил холодильник, ресиверы, телевизоры... В общем - выкличил всё!
Влючил уличный автомат (16А) и в комнате включаю две по 16А... секунд через 5 выбивает и те которые в комнате и уличный автомат... повторял раз 10... результат один и тот же... перебрал подозрительные выключатели и розетки благо таких не много... ничего не изменилось... короче глухое короткое замыкание...
Часа через три снова все включаю - заработало, не выбивает... подключаю всю нагрузку которая имеется в доме... работает.. пробки не нагреваются, лампочки не мерцаю светят ровно... проблема решилась сама собой...
Сегодня ночью снова выбило... утром включил только с третьего раз... дважды выбило как на короткое замыкание а на третий заработало...
???? Не понимаю
443 просмотра
Комментарии232 Добавить комментарий
31 августа 2010 в 10:44
УЗО стоит? Бонально могут перегреватся автоматы. Ну или реально гдето коротит, скажем от ветра.
НаGeely МК, Toyota Land Cruiser Pradoизменен 31 августа 2010 в 10:53
У нас одну фазу тут выбивало пару дней подряд. Оказалось, что папа заставил Глеба вырыть ямку под пионы, а тот перебил лопатой кабель, который к курятнику от дома идет. Дождем залило и коротнуло.
ego
изменен 31 августа 2010 в 11:01
Или он слишком глубоко копал. Или кабель зарыт неправельно. Он должен быть на глубине непромерзания земли. Ну не в смысле что она там совсем не промерзает, кароче не мение 40 см.
НаKia Optima, Kia Ceed31 августа 2010 в 11:31
Еще по науке силовой кабель в траншее сверху кирпичом закладывают от таких "копателей" {#grin}
zakk
НаNissan Note31 августа 2010 в 13:20
От настоящих копателей "наука" не спасает. Этим летом два товарищества садовых, наше и соседнее, без света неделю сидели. Кабель перебили при раскопках.
НаGeely МК, Toyota Land Cruiser Prado31 августа 2010 в 13:54
Это фигня. У мужниных друзей магазинчик в Жуковском. Наняли они дядю Васю чё-то там с трубами похимичить. Дядя Вася рубанул силовой кабель. Полгорода без света. А в этот день наш любимый премьер в городе с визитом... Очень дорого мужикам этот конфуз обошелся.
ego
31 августа 2010 в 15:25
На соседней улице стая алкоголиков копала водопровод и перерубили телефонный кабель, дабы не тревожить местных телефонистов и не платить им за работу они соединили перебитый пучек проводов по своему усмотрению... Несколько дней "дурдома" на местной АТС было обеспечено...
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 1 сентября 2010 в 13:15
если на местной атс не могли найти причину - поделом!
был 13 часов назад
НаKia Mohave, УАЗ 3741изменен 24 мая 2012 в 16:00
31 августа 2010 в 10:57
Улицу (хозпостройки) отсоединял... ничего не менялось...
Проблема получается в поводе именно в доме...
31 августа 2010 в 11:16
где то коротит. надо смотреть проводку, вспоминать, че недавно делал... дурацкая тема такая... и че тебе не везет так(((
31 августа 2010 в 15:21
Как ее смотреть если она она в стены замурована? И коробки заштукатурены...
Если сможешь увидеть не пожалею времени съезжу за тобой...)))
shiftt
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan31 августа 2010 в 15:25
Дам тебе человека, который находит обрывы в проводке, замурованной в стене. Приезжай.
31 августа 2010 в 15:28
Илья суть в чем что именно сейчас нет обрыва, искать нечего...
Я боюсь другого что а если ночью не сработают автоматы...
если они срабатывают то что греется, что то искрит...
shiftt
был 4 недели назад
НаVolvo S6031 августа 2010 в 16:27
Бывает время, что с автоматами тоже надо прощаться, как со старым холодильником например.Вроде и работает, но уже и не морозит. Это один из вариантов. А так причин может быть до .... и ещё больше. Это такая тема, что надо по месту смотреть.Если проводка замурована в стене, в канале или штукатркой замазана, это не значит что там нет обрыва.Обрыв можно попытаться найти самому. В хозмагазинах или инструментальном( в электричках иногда тоже носят и продают - сам не раз видел) чем искать обрыв в проводке.
НаKia Optima, Kia Ceed31 августа 2010 в 11:38
А  у Вас там никто не подключил недавно новую нагрузку  в сеть (новый дом построили и включили) ? Проблема только у тебя или  у соседей тоже вырубает  ? Может банально не хватать мощности трасформаторной подстанции на всех потребителей.
Приборы свои тоже проверь. Как правило такие оказии электрические чайники провоцируют. Хотя ночью ...
ЗЫ Стремно у тебя. Весь дом на двух автоматах . У меня на каждое помещение свой автомат стоит. 16А только на ванну, ибо там стиралка и бойлер. Остальные стоят 10А.
zakk
31 августа 2010 в 15:19
У меня на улице новый счетчик в паре с 16А автоматом (+ в коробке стоит 25А автомат но он не подключен, его вывели - для хоз нужд чтобы не через весь дом) от него идет ввод в дом, а там стоит еще один старый счетчик (его не демонтировали) с двумя 16А автоматами (круглые "пробки") а дальше уже разводка по дому... так вот при включении выбивает и в доме и на улице...
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 1 сентября 2010 в 13:20
если у тебя первый автомат в цепи 16А нахрена следующий на 25А? у тебя автоматы примерно на 3,5кВт нагрузки. сколько кондиционеров в доме?
1 сентября 2010 в 13:27
25 стоит одельно - паралельно но он к дому не имеет никакого отношения... он не подключен к дому...
shiftt
1 сентября 2010 в 13:30
включено  как бы постоянно два сплита и кондиционер на кухне...
с третьим сплитом - выбивает...
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 1 сентября 2010 в 13:34
тогда непонятно почему выбивает 25А
изменен 1 сентября 2010 в 13:40
Ты немного не понял... на улице в настенном щитке стоит счетчик и после него два автомата 16 и 25... после 16 идет дом и второй счетчик(нужно демонтировать) на которой еще два 16А автомата, а от 25 ничего не идет он не подключен...
Т.е. учиные автоматы 16 и 25 стоят паралельно и друг с другом не связаны...
shiftt
был 4 недели назад
НаVolvo S60 2 сентября 2010 в 00:22
Проще - нарисуй схему, кто за кем стоит, а то я например уже запутался.
НаВАЗ 211131 августа 2010 в 13:53
Отключай все приборы и померь сопротивление  между фазами (мегометром) на край омметром.
evborozdin
31 августа 2010 в 15:10
Так было отключено всё... полностью всё...
Единственное горели лампочки индикоторы (диоды) в выключателях света... какая там нагрузка...
Электрика приглашал в воскресенье... но к его приходу уже все работало нормально...
Включили с ним два сплита, кондер на кухне, все лампочки, телевизоры, микроволновку.... т.е. нагрузка по максимуму... пробки холодные... все работало отлично, а за пару часов до него выбивало сразу... Сегодня ночью не знаю во сколько все повторилось... т.е. включаю... глухое короткое, щелчек и выбивает сразу и в доме автоматы и на улице...
Ночью под нагрузкой были холодильник, лампочки индикаторы телевизоров, ресиверы, двое часов, телефон... всё... это мелочи...
На счет измерений... мерять ничего он мерял...
Я как бы не особо дружу с электричеством но общие представления имею и не могу понять если час назад было глухое короткое замыкание то кто разомкнул провода часом позже? Ведь ничего не делал... сегодня допустим просто тупо щелкал пробками и уличным автоматом при полностью отключенных электроприборах...
Сейчас все работает... чудеса блин...
И самое интересное где искать проблему если она то появляется то исчезает... да ремонт в доме на 80% сделан... это вскрывать коробки...
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 1 сентября 2010 в 13:23
если бы было глухое короткое замыкание оно бы не делось никуда
1 сентября 2010 в 13:32
Пробки?
evborozdin
31 августа 2010 в 15:13
Из электроинтсрументов есть вольтметр, отвертка индикатор... и еще я ругаться могу... громко... матом...
evborozdin что можно из всего этого сделать?)))
shiftt
НаВАЗ 211131 августа 2010 в 16:29
Насчёт ругатся. С когтями летит руками машет и матерится-электрик со столба упал.
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan31 августа 2010 в 14:24
а почему электрик отказался проблему искать?
НаВАЗ 211131 августа 2010 в 16:06
А ночью дождь не шол? Са мое лудшее это прозвонить мегометром на 500 или 1000 вольт .Гдето в кабеле или в проводе надлом или надрез изоляции вот и выбивает .При включении происходит микро взрыв вода испаряется ,потом по новой коротнёт.Самое распространённое это на вводе разделаные провода по ним дождь стекает под оболочку кабеля и если в нём надломы то коротит.
evborozdin
был 4 недели назад
НаVolvo S6031 августа 2010 в 16:43
Не обязательно надломы и надрезы. Плохое сопротивление изоляции( сколько должна быть не помню уже.Давно было в сов.время.Протоколы перед сдачей объекта писал на эту тему, а Андрюха мерил) и достаточно.Перевожу - плохая изоляция на проводе( или выпустили с браком или время подошло)вот и пробивает.
evborozdin
31 августа 2010 в 16:46
Дождя давно не было...
мегомерт это есть "клЕщи"?
Про них электрик чего там упоминал.
shiftt
31 августа 2010 в 16:55
Ищи электрика хорошего а то я взял на работу одного представлявшегося электриком)))) Потом после него переделывать следующему пришлось.
shiftt
был 4 недели назад
НаVolvo S6031 августа 2010 в 16:57
Дождь не объязательно.Достаточно влажных стен.Да и влажность эту руками не учуешь.
shiftt
НаВАЗ 211131 августа 2010 в 16:57
Клещами меряют ток.Мегометр это такая коробка с двумя проводами и ручкой чтобы крутить и вырабатывать электроэнергию(как у взрывников) Нормальное сопротивление кабеля 0.5мом.Но всю проводку наврядли прозвониш прийдётся разделить по частям. Если есть индикаторы в выключателях то надо выворачивать лампы(при прозвонке).Ищи нормального электрика .
evborozdin
31 августа 2010 в 17:00
У них в колхозе наверное проблемы вот если б доярку или агронома посоветовали эт да добра этого завались у них говорит еще и председатели не все вымерли)
evborozdin
31 августа 2010 в 17:05
Понял... короче лезть самому бессмысленно...
Автоматы в комнате поменяю может они...
shiftt
НаВАЗ 211131 августа 2010 в 17:13
У тебя вольтметр или тестр?
evborozdin
31 августа 2010 в 17:31
мультитестер
shiftt
НаВАЗ 211131 августа 2010 в 17:41
Им тоже можно мерять сопротивление.А питание одно или 3 фазное?
evborozdin
31 августа 2010 в 20:21
Всё... нет у меня больше мультиметра))))))))))))))))))))))) Ну его нахрен...)))))))))))))))))))))))))))
Завтра ищу того кто в этом соображает...
31 августа 2010 в 16:19
Сглазили тебя... Вспомни не обижал ли кого в последнее время.
sulov
31 августа 2010 в 18:05
так ты помоги ему... сними сглаз.
31 августа 2010 в 20:22
Я задумывался уже об этом...
Как только проблемы с "определенными" людьми так чехарда дома... это уже как закон...
shiftt
НаLand Rover Range Rover 1 сентября 2010 в 10:13
Вообще то странно. 16А. - это холодильник,телевизор и 3 лампочки +1 в туалете. Я в начале установил 25А и то зимой выбивало. Обиделся я на это. Поставил  в каждой комнате (9комнат в доме) 25А перед счётчиком 50А.И забыл. Сам посчитай.Телевизоры,спутники,холодильник,стиралка,посудомойка,микроволновка и т.д и т.п. Я ноут-бук перевернул,только в нём 1.6А потребление.
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan 1 сентября 2010 в 11:08
Я не электрик, но всю жизнь считал, что силу автоматов выбирают в зависимости от возможностей электропроводки, а не в зависимости от количества потребителей.
НаLand Rover Range Rover 1 сентября 2010 в 11:45
Если у него квартира ещё совковая,тогда небыло посудомоек микроволновок и пр. ,тогда ему предстоит замена всей проводки с соответствующим сечением и заменой автоматов он не отмажется.Розетки будут не выдерживать,сразу станет ясно(хотя вряд ли).Скорее что то в щитке,либо автоматы внутри пригорели и стали выбивать.А може гастербайтеры сварку в подвале притащили?
1 сентября 2010 в 12:09
Уазик смени их нахрен на 16А... если конечно дорожишь тем что есть...
25 а тем более 50 выбивают обычно после того как уезжают пожарные...
16А хватает за глаза...
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 1 сентября 2010 в 13:27
если все знаешь почему еще не устранил неисправность?
1 сентября 2010 в 13:33
Работает всё пока, жду следующего проявления...
shiftt
НаВАЗ 2111 1 сентября 2010 в 14:11
Я ведь и спрашивал на дом 1 или 3 фазное напряжение. Если однофазное то на вводе поставь 25а,хоть будет ясно где коротит(какой выбьет).А автомат грется не будет,и сразу его не включиш пока Бимиталическая пластина не остынет.
evborozdin
1 сентября 2010 в 15:49
1 фазное...
дальше ничего не понял...
shiftt
НаВАЗ 2111 1 сентября 2010 в 15:56
Одинаковые автоматы быть не должны.На вводе 16 замени на 25.Если однофазное то по потребителям у тебя всё впритык ,вот ивыбивает.А насчёт что сразу не можеш включить -он и не включится пока в нутри не остынет спиралька отвечающая за перегруз.
evborozdin
1 сентября 2010 в 16:04
выбивало дважды и оба раза ночью... а ночью не было нагрузки кроме холодильника... и индикаторов телевизоров с ресиверами...
А то что автомат не выдерживает при включении трех сплитов, кондиционера и допустим стиральной машины это я и сам понимаю... но в таком режиме их обычно не включаем...
shiftt
НаВАЗ 2111 1 сентября 2010 в 16:09
Если выбивает все 3сразу непонятка полная Может полтергейс.
evborozdin
изменен 1 сентября 2010 в 16:24
220 у меня!!! Фаза и ноль...
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 1 сентября 2010 в 20:44
не может быть!
1 сентября 2010 в 20:47
Чего не может быть? В дом заходим 2 провода...
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 1 сентября 2010 в 20:52
не может быть что у тебя 220
1 сентября 2010 в 20:54
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 1 сентября 2010 в 21:16
ладно, может
1 сентября 2010 в 21:18
Петросяним?
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 1 сентября 2010 в 21:21
чем мерил?
shiftt (автор темы)вчера в 20:21 #
1 сентября 2010 в 21:30
ДВА ПРОВОДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 1 сентября 2010 в 21:33
когда новый купишь попроси электрика измерить напряжение в сети
shiftt
НаLand Rover Range Rover 1 сентября 2010 в 16:09
Ээээ...2 фазы..эээто вобще то уже 380 вольт..
НаВАЗ 2111 1 сентября 2010 в 16:12
Да если между фазами то 380. А любая фаза с нулюм 220.
evborozdin
С нейтралью ))) Конечно она может быть и заземлена, но все же с нейтралью! А то до пожара недоживешь...
shiftt
НаLand Rover Range Rover 1 сентября 2010 в 13:50
Чайник тефаль протёк и низушка сильно коротнула.Сразу комната отщёлкнулась. А ты все комнаты запустил через16А.Не часто ли пожарные квартирки тушат?
НаKia Optima, Kia Ceed 1 сентября 2010 в 20:43
Кстати вот +. Ему надо схему поменять. 32 на общем входе, а остальные группы посадить через гребенку на 16 или 10 в зависимости от потребителей. А у него 16 на входе и 16 на всех потребителях - неправильно.
ЗЫ Шифт, будешь менять, покупай Легран или АББ.
zakk
изменен 1 сентября 2010 в 20:46
У меня еще не все комнаты отремонтированы... Там теперь конечно же новую проводку проложим и отдельно запитаем...
Меня немного ванная комната напрягает, может сырость дает о себе знать?
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 1 сентября 2010 в 20:50
откинь ее на коробке, делов то куча
1 сентября 2010 в 20:51
угу...
shiftt
НаLand Rover Range Rover 1 сентября 2010 в 21:10
Ремонт-ето свято.В ванную - проводочку с двойной изоляцией(лет через 5 попу спасёт).
shiftt
НаKia Optima, Kia Ceed 1 сентября 2010 в 21:02
Сырость при правильном выполнении работ и использовании предназначенных для подобных помещений расходников  вообще не при как.  Иначе ты бы сейчас нам не писал ))))))))
zakk
НаВАЗ 2111 1 сентября 2010 в 21:07
В принципе в самой ванной кроме лампочек лудше не чего не ставить.
evborozdin
НаKia Optima, Kia Ceed 1 сентября 2010 в 21:09
НУ а розетки и теплый пол ? Бойлер, стиралка опять же
Все не так страшно. Просто нужно делать правильно.
zakk
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 1 сентября 2010 в 21:19
если газовая колонка/центральное горячее водоснабжение, стиралка встройка, бреюсь безопаской нахрена розетки? а пол прохладный мне больше нравица)
zakk
НаВАЗ 2111 1 сентября 2010 в 21:58
Это всё скрытая проводка ,я про открытую (розетки ,выключатели всё желательно наруже).
evborozdin
Машинка стиральная включается, фен...
evborozdin
НаLand Rover Range Rover 1 сентября 2010 в 21:17
Как так не ставить?У меня джакузи с бульбулятором, душевая кабина с радивом и прочими электронными ху..шками..Без кайфу никак!
НаВАЗ 2111 1 сентября 2010 в 21:37
Ну впринципе что перечислено всё влагозащищённое его можно ставить без проблем,как сказал ZAKK делать всё по уму (как положено по ТУ).
evborozdin
НаLand Rover Range Rover 1 сентября 2010 в 21:52
{#smile}Ешо несколько советов и Шифттика не станет...
НаВАЗ 2111 1 сентября 2010 в 21:56
К стати что с тестером ?Померял сопротивление под напряжением?
evborozdin
В районе кроны заискрило... теперь все время ноль показывает..., соответственно выбило автоматы...
shiftt
НаВАЗ 2111 1 сентября 2010 в 22:05
Наверное тестер стоял на омах или низком напряжении вот и коротнул.
evborozdin
1 сентября 2010 в 22:06
Наверное...)))
shiftt
НаВАЗ 2111 1 сентября 2010 в 22:20
Если будет так продолжатся, без мегометра на 1000 вольт не обойтисть он найдёт пробой,но к мегометру нужен нормальный электрик.
evborozdin
1 сентября 2010 в 22:25
А как определить нормальный он или нет?
По перегару или спросить "изолента есть"?)))))
shiftt
1 сентября 2010 в 22:26
Пробником его проверь)))
sulov
1 сентября 2010 в 22:35
Каким?)))))))
shiftt
1 сентября 2010 в 22:44
Таким какой у Эцилопа был)))
sulov
НаВАЗ 2111 1 сентября 2010 в 22:38
Вот если мегометром то точно провериш Там 1000вольт и два провода.Если за них взятся двумя руками тряхонёт можно и отключится, но если пальцы сильно сжать то напряжения не почювствуеш. Это относится к мегометрам с ручкой которую надо крутить электронный надо отключать до того как разжать пальцы.
evborozdin
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 1 сентября 2010 в 22:49
если пальцы сильно сжать можно зажмуриться насовсем
1 сентября 2010 в 22:51
Это вы о чем? Что нельзя брать?{#blink}{#shock}
shiftt
1 сентября 2010 в 22:53
Короче не строй из себя Николу Теслу покупай пробник проверяй электрика и вперед.)))
shiftt
НаВАЗ 2111 1 сентября 2010 в 23:05
Я на полном серьёзе говорю это знают не все.Обьясняю популярно: при плохом контакте с кожей тебя трясёт как от удара током,если сильно сжал пальцы ты просто проводник и мегомметр покажет сопротивление твоего тела.Проверено не опасно для жизни.Если электрик настоящийэлектрик он это знает.
evborozdin
1 сентября 2010 в 23:06
Понял...
shiftt
НаLand Rover Range Rover 1 сентября 2010 в 23:41
Тебя кажись хотят йобом токнуть....Беги лучьше..к таксисту..Сопротивление проверяют через мощность тока в Ваттах,а в розетке ваще то сила тока..в Амперах.
НаВАЗ 2111 2 сентября 2010 в 00:56
Сопротивление измеряется в омах,килоомах,мегаомах и.т.д.    Его уже через тестер токнуло.
evborozdin
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 1 сентября 2010 в 23:07
если по пояс деревянный - ничего не будет
evborozdin
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1изменен 1 сентября 2010 в 23:09
1 сентября 2010 в 22:47
Да четланина лучше не бери они слишком много осебе думают)
2 сентября 2010 в 09:36
Сегодня всё повторилось... выключилось часа в три ночи, сплит ставил на таймер на 1,5 часа, после утреннего включения он оказался включенным...
Пробки холодные... щелкал раза 4 - выбивает... (прошлые разы включалось раза с 10-20)
Вкрутил новые - сразу заработало...
В них может быть проблема?
Ждем следующего проявления...
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 2 сентября 2010 в 09:43
запросто
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 2 сентября 2010 в 09:45
поставь нормальные автоматы, с флажком, а не порно вкручивающиеся
2 сентября 2010 в 15:34
В выходные снимем старый счетчик (он уже не нужен)... Останется один автомат на улице....
shiftt
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan 2 сентября 2010 в 12:01
у тебя самогонный аппарат электрический?
может там таймер включения на четыре утра стоит
2 сентября 2010 в 15:40
Я еще грешу на ванную... искупались, стены влажные, замкнуло а к утру просыхают...
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 2 сентября 2010 в 16:22
маловероятно
НаВАЗ 2111 2 сентября 2010 в 09:42
Я ведь говорю полтергейс у тебя завёлся{#cry}
evborozdin
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 2 сентября 2010 в 09:44
где распи раздолбай там и несчастье!
2 сентября 2010 в 15:38
Отвали...
Канализация зимой, дерево весной, проводка летом...
И всё по не зависящим от меня причинам....
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 2 сентября 2010 в 16:24
практически все твои недоработки ранее
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan 2 сентября 2010 в 12:08
Задал вопрос своему электрику он высказал три предположения: коротит; большая нагрузка; автомат свое отжил.
был 4 недели назад
НаVolvo S60 2 сентября 2010 в 12:40
Вот и я про первое и третье говорил.Второе навряд ли. раньше как я понял такая же нагрузка была.
2 сентября 2010 в 15:37
Нагрузку исключаем! Автоматы утром сменил...
Если снова выбъет... остается одно - коротит, буду грешить на проводку в ванной... по крайней мере так бы очень хотелось, там  еще ремонт не делали...
shiftt
НаKia Optima, Kia Ceed 2 сентября 2010 в 15:44
Ты это. Оголенные провода там что ли ? Садо-мазо ист фантастишь ? )
zakk
2 сентября 2010 в 15:49
При чем тут оголенные?
Если коротит ночью и это не автомат то остается вариант вода замыкает... Дождя до сегодняшнего дня не было... остается вариант ванная... как предположение...
Ладно гадать не буду... счетчик в доме уберут заодно и проводку проверят...
shiftt
был 4 недели назад
НаVolvo S60 2 сентября 2010 в 16:10
Да достаточно плохой изоляции и повышеной влажности может хватить, даже без ванны.
bysj
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 2 сентября 2010 в 16:26
без ванны сложно, дождя век не было
если в ванной ремонт не завершен притули автомат отдельный и делу конец
НаKia Optima, Kia Ceed 2 сентября 2010 в 16:33
дождя век не было
Продаем мелкий на экспорт вместе с температурой +7-10 С днем )))))
zakk
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 2 сентября 2010 в 16:34
идите лесом)))
shiftt
НаKia Optima, Kia Ceed 2 сентября 2010 в 16:29
Ал, вот ты сам почитай что в зачине написал и поразмышляй.
1. Выбило ночью
2. Отключил все
3. Утром выбивает даже в тех комнатах где только уличный автомат
4. Часа через три все в норме
Вопрос: ванная с отсыревшими стенами тут при как ?
zakk
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 2 сентября 2010 в 16:32
ничего нельзя сбрасывать со счетофф!
НаKia Optima, Kia Ceed 2 сентября 2010 в 16:32
согласимсо )
НаLand Rover Range Rover 2 сентября 2010 в 19:28
Вобщем надо во всех комнатах по отдельности прозванить всю проводкуСразу покажет утечку или коротыш..И всё.
2 сентября 2010 в 19:47
Уазик два года назад в ремонт "остальных" комнат было вбухано около 600 000рублей и ты мне предлагаешь идти с молотком и зубилом и наабум вскрывать эл. коробки во всех комнатах?
shiftt
НаLand Rover Range Rover 2 сентября 2010 в 20:45
Придётся,если установщики подлянку  тебе не сделали(сняв 5мм изоляции)И через время начнёт выбивать и коротить в бетоне.Если не с внутренней стороны,то прозванивай индикатором по местам в стене,где идут провода.Если на стену пробой,то индикатор загорится.Или с электриком вдоль стен прибором ЦЕШКОЙ.Им раньше электрики с гор-сетей  искали утечку тока на выявление "левых"розеток.Если это не поможет,то пристрели электрика,дай шанс второму. Иле ремонт.
НаВАЗ 2111 2 сентября 2010 в 23:59
Тебе полюбому прийдётся разделять по комнатам и проверять каждую.Такой коротыш плавающий можно найти только мегометром на 1000в. 220 не всегда пробивает а 1000 пробьёт.Первое это как я понял у тебя два автомата на весь дом значит искать в какой половине пробой.А из этой половиы уже найдёш комнату в которой коротит.
evborozdin
3 сентября 2010 в 00:02
Спасибо.
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 5 сентября 2010 в 00:16
чота притих топикстартер
5 сентября 2010 в 00:47
Думаешь того))))  Нашел коротыш)))
клим чугункин
5 сентября 2010 в 01:01
Сулов?)))
Дим, заменил позавчера пробки пока не выбивало...
Двое суток уже без приключений... надеючсь что они...
shiftt
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan 6 сентября 2010 в 09:19
чтобы ты без меня делал...
6 сентября 2010 в 14:28
Твой совет сменить пробки последовал уже после того как я поставил новые... Хотя всё равно спасибо...
В субботу убрали демонтировали старый счетчик... ребята заделали то место, пришлось правда картину декоративную купить чтобы завесить, обои немного отличались...
До субботы проблем не возникало как и с субботы до сегодняшнего часа...
Получается проблема была в пробках (автоматах) или в самом старом счетчике... Такой расклад событий меня устраивает полностью...
shiftt
НаLand Rover Range Rover 6 сентября 2010 в 15:11
Промолчу...
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan 6 сентября 2010 в 15:14
хочешь за умного сойти?
НаLand Rover Range Rover 6 сентября 2010 в 15:22
Да. Начиная от столба,-полностью всю развязку по всему дому из 10 комнат сам провёл.Сам подключил.И по закону сдал в эксплуатацию.11лет назад.Всё в идеале по сей день.
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan 6 сентября 2010 в 15:26
я тоже в офисе розетку починил 10 лет назад - до сих пор в ней напряжение выше, чем в остальных
остальные даже чайник вскипятить не могут
8 сентября 2010 в 21:51
Очередная проблема...
В сети 240-245 +- все приборы работают нормально модем (зиксель) постоянно перегружается, лампочка питания постоянно горит красным...
shiftt
8 сентября 2010 в 21:52
узо со стабом поставь. недорого
клим чугункин
8 сентября 2010 в 22:04
На весь дом?
shiftt
8 сентября 2010 в 22:06
нет на модем  адресно
клим чугункин
8 сентября 2010 в 22:07
Фраза "недорого в таком случае не уместна....
shiftt
8 сентября 2010 в 22:08
извините))) неучел материальноо положенья клиента
можно конечно и на весь дом стабилизатор напряжения поставить хуже не будет
клим чугункин
Цена...
shiftt
8 сентября 2010 в 22:09
погугли я еще не выяснял сейчас построился в области мне отдадут 5кВаттный стаб.
клим чугункин
8 сентября 2010 в 22:11
Он на все 5кВТ и будет или там определенные % от общей мощности...
shiftt
изменен 8 сентября 2010 в 22:14
вроде до 5 кВт У меня у родителей на даче стоит на дом на 5 кВт хотят на 10 кВт весь дом посадить. 5 киловаттный тыщ восемь вроде стоит сейчаз не помню. У них все бытовые приборы через него  подключены.
shiftt
8 сентября 2010 в 22:21
ну так сулофф жжот)))
shiftt
НаKia Optima, Kia Ceedизменен 8 сентября 2010 в 22:24
Шифт
А у тебя 5кВ, 10кВ или 15 ?
zakk
О чем ты?
shiftt
изменен 8 сентября 2010 в 22:26
shiftt
НаKia Optima, Kia Ceed 8 сентября 2010 в 22:25
Подключение всего дома на какую мощность ?
zakk
Как посчитать?
shiftt
НаKia Optima, Kia Ceed 8 сентября 2010 в 22:27
А чего, проекта и договора нет ?
zakk
8 сентября 2010 в 22:28
Нет... и не было я так думаю...
zakk
8 сентября 2010 в 22:29
ворует
shiftt
а ты не знаешь разве мощность выделенную на твой дом)
клим чугункин
Нет...
shiftt
8 сентября 2010 в 22:30
стганно
клим чугункин
8 сентября 2010 в 22:34
Чего странного дом не новый поди...
shiftt
НаKia Optima, Kia Ceed 8 сентября 2010 в 22:32
Мощность вроде равна произведению силы тока на напряжение. У тебя на входе стоят автоматы на 25 Ампер Напряжение в сети 220 вольт. Короче у тебя 5 киловатт
zakk
8 сентября 2010 в 22:33
Не факт
клим чугункин
НаKia Optima, Kia Ceed 8 сентября 2010 в 22:37
Не факт
Тогда пусть вызовет электрика )))
Я посчитал навскидку, тем более 5кВ это старый стандарт подключения по всей России.
zakk
16А и 25А
zakk
будет 5
клим чугункин
когда?
на мёд меняю...))
shiftt
изменен 8 сентября 2010 в 22:31
весной когда брус усадку даст)))
А до весны ты весь мед сожрешь или засахарится
клим чугункин
Перетопишь))))
клим чугункин
НаKia Optima, Kia Ceedизменен 8 сентября 2010 в 22:33
клим чугункин
ТЫ закинь в местную электросеть вопрос о подключении сразу 15.
ПутЕн в прошлом годе издал указ, по которому подключение любого пользователя до 15кВ должно стоить 550 руб
Я думал они дороже...
Всё вопрос снят...
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 8 сентября 2010 в 22:26
в ле руа море
Как их ставят?
коробку вскрывать?
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 8 сентября 2010 в 22:32
ставят на вводе, а там смотри сам,  как у тебя не знаю
там есть схема подключения в инструкцее
клим чугункин
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 8 сентября 2010 в 22:35
чо такое схема?)
изменен 8 сентября 2010 в 22:37
рисунок такой че куды сувать
клим чугункин
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 8 сентября 2010 в 22:39
камасутро?
8 сентября 2010 в 22:41
ну да
клим чугункин
Если на вводе...
Опять стену долбить... три дня как заделали((((
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 8 сентября 2010 в 22:36
еще не схватилась
8 сентября 2010 в 22:40
Как это не схватилась, уже и кусочек обоев наклеян...
кнауфовская штукатурка под вентилятором высохла за несколько часов...
shiftt
8 сентября 2010 в 22:45
нужно будет сразу и бесперебойник на насос купить и поставить...
shiftt
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 8 сентября 2010 в 22:50
логично, тем паче зима на носу
8 сентября 2010 в 22:52
{#biggrin} в леруа я люблю ходить, чего не скажу об ашане)))
shiftt
НаKia Optima, Kia Ceed 8 сентября 2010 в 22:35
Поставишь сразу после общих автоматов (25А) , что сразу после счетчика, чтобы пломбы на нем не рушить и на весь дом нормальное напряжение давать.
220"+-" сколько должно быть?
Почему 240?
shiftt
8 сентября 2010 в 22:38
дб 220
клим чугункин
А +-?
shiftt
со стабом будет 220 у нас кстати после блэкаута горят приборы скачки напряжения. У тестя телек прикончили.
клим чугункин
какой тогда есть хорошо?
shiftt
8 сентября 2010 в 22:42
я есть не понимать что вы иметь ввиду
клим чугункин
8 сентября 2010 в 22:43
Получается я вас не понимать тоже...
shiftt
НаKia Optima, Kia Ceed 8 сентября 2010 в 22:45
На http://elektrosroi.ru/vvedenie/7-otklonenie-napryazheniya.html просвящайся и "мотай на ус", если давно не брился ))))
zakk
8 сентября 2010 в 22:49
shiftt
8 сентября 2010 в 22:53
с тебя мед)
клим чугункин
8 сентября 2010 в 22:54
Мешок сахара присылай будет тебе мёд!
shiftt
8 сентября 2010 в 22:55
немножко....
shiftt
8 сентября 2010 в 22:59
а ты кидала покруче дачнига))))
клим чугункин
8 сентября 2010 в 23:00
А думаешь на рынке или в магазине ты не сахар покупаешь по цене мёда?)))))
shiftt
8 сентября 2010 в 23:02
не отмазывайся))
shiftt
чего непонятно в сети скачок напряжения блоки питания  горят вместо 220 дают 280 если стоит стаб все в порядке
клим чугункин
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 8 сентября 2010 в 23:32
жируете.  в стране кризис, пожары, засуха, а у вас в розетке 280В
8 сентября 2010 в 23:29
Во сколько пленников выпускают?
Вы хоть раскаялись?
shiftt
НаKia Optima, Kia Ceed 8 сентября 2010 в 23:42
О каком раскаянии ты говоришь ? Оне ж "рЭцЭдЭвИстЫ" ))))))))))
shiftt
9 сентября 2010 в 00:31
эти флудеры разве раскаются их и посадили даже вместе
клим чугункин
НаBMW X4, УРАЛ 8103-1 9 сентября 2010 в 09:28
ужос!
20 сентября 2010 в 22:28
В леруа смотрел стабилизаторы около 7000 10квт китайские
консультанты и ребята в отделе проверки уверяют что довольно таки надежные аппараты... возвратов почти нет...
ещё был какой то за 3900 тож кажется 10квт но его чего то не особо советовали...
В итоге купил, цветной видеодомофон...
shiftt
20 сентября 2010 в 22:30
Вместо стаба поставишь)))
клим чугункин
20 сентября 2010 в 22:34
Нет посмотрю еще, я как то уже брал китайский сварочный аппарат... 30кг весу гудит, греется, автоматы бесконечно выбивает...
еще понравились датчики движения, там вообще копейки по цене, идешь по двору свет включился, прошел он потух...
Куплю следующий раз...
НаВАЗ 211121 сентября 2010 в 08:55
Если у всех повышеное напряжение, то звони в эл-сети пусть на трансформаторе (ктп) убавят напряжение. Это дело 15-20мин, надо анцапфу переключить и все дела,зачем деньги на ветер выкидывать.Большинство стабилизаторы покупают чтобы повысить напряжение.
evborozdin
26 сентября 2010 в 19:17
Звонил диспетчеру... Ответ был примерно такого плана: "Чего вы от нас хотите, радуйтесь лучше что у вас больше, а не меньше... И даже если мы у вас сделаем как надо, то у кого то будет намного меньше..." вот как то так... хотя заявку приняли и со слов обещали что то предпринять... сегодня проверял как было 240-245 так и осталось...
Был у папы сегодня и разговорились на счет этого... он мне из гаража вынес старый советский стабилизатор "Вега 5М" к телевизору такой еще помню ставили... отказываться вроде бы неудобно было... взял этот стабилизатор, привез домой, отмыл его, разобрал пропылесосил внутри... включил, а он работает... подсоединил к нему блок питания модема - все работает... ничего не перегревается, красная лампочка не горит...
shiftt
26 сентября 2010 в 19:22
http://darudar.org/gift/387359/
вот такой...
НаВАЗ 211126 сентября 2010 в 21:01
240-245 это в пределах нормы. А этот стабилизатор вещь не заменимая береги его,ставь где чуствительная аппаратура.У тебя наверное КТП    (трансформатор) рядом поэтому и повышеное напряжение.
evborozdin
26 сентября 2010 в 21:03
да трансформатор рядом...
На какаю нагрузку расчитан этот стабилизатор?
НаВАЗ 211126 сентября 2010 в 21:36
В пределах 250-300ватт. На задней панели есть мощность?
evborozdin
26 сентября 2010 в 21:38
нет...
НаВАЗ 211126 сентября 2010 в 21:40
Про мощность в своей ссылке почитай отзывы.
evborozdin
26 сентября 2010 в 21:43
Читал... поэтому и спрашиваю)))
200-400 и 1200...
НаВАЗ 211126 сентября 2010 в 21:51
200-400ватт. Ещё есть мошьнее но они и больше. Из старых самый мощный был вродебы на 1500ватт.
НаВАЗ 211126 сентября 2010 в 21:53
Но у старых пятикратная перегрузка в течении 5-10 минут норма.
изменен 26 сентября 2010 в 23:19
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калинаизменен 5 января 2012 в 22:26
Возник вопрос... задам в личке...
evborozdin подскажешь?
буду рад любой консультации, от любого
maill
НаВАЗ 2111 6 января 2012 в 00:10
спрашивай
24 мая 2012 в 15:49
изменен 16 ноября 2018 в 12:36
На самом деле , все достаточно ситуационно, в зависимости от того, какой вы выберите нагревательный кабель...или же готовый мат захотите.... Одно и тоже решение будет сильно отличатьсяпо цене в разных магазинах. Что бы было дешевле, ищите диллера (это первый официальный представитель после завода изготовителя, соответственно не будет посредников). С другой стороны в вашем регионе их может просто не быть, а покупкав другом регионе у диллера может быть даже дороже за счет стоимости самой доставки. Можете сами посмотреть. Мы живем в Киеве и покупали как то пару лет назад такой кабель. Модель не помню, но точно помню что здесь брали, сами посмотрите https://axiomplus.com.ua/nagrevatelnyj-mat-dlya-teplyh-polov/ ну конечно если ві в Украине находитесь, Вам это будет интересно. Плюс учитывайте другие расходные материалы и оплата за работу тоже сильно отличается , если не сами все это делать будете. Так что Ваш вопрос не совсем корректный, если бы Вы более детально расписали все условия, то можно было бы Вам помочь.
