Ремонт и строительство
27 сентября 2010
Давление воды...
...точнее отсутствие  оного. Перегревается и гаснет колонка. Необходимость установки вспомогательного оборудования очевидна, вопрос что ставить. Насосную станцию или достаточно установить повысительный насос?  Каким методом решать проблему?
5 просмотров
НаAudi A627 сентября 2010 в 09:32
Повысительного достаточно. Токма он тоже не всегда работает
pavars
НаBMW X4, УРАЛ 8103-127 сентября 2010 в 11:55
почему не всегда, подробней плиз
НаAudi A6изменен 28 сентября 2010 в 00:48
Ну у тебя ж дом многоэтажный, я правильно понял? Если потребители до тебя (то бишь, соседи снизу) включают воду, расход воды перед твоей квартирой падает. Насос не включится при недостаточном расходе
pavars
НаBMW X4, УРАЛ 8103-128 сентября 2010 в 10:53
нет, не правильно.  дом одноэтажный, частный, вода худо-бедно есть всегда. на старой колонке просто укоротил пружину чтобы загоралась и вся недолгая, а тут угораздило купить с авторозжигом, как раз для низкого давления типа. а оно вотоночо, чего крутить-дорабатывать не понятно)
НаGeely МК, Toyota Land Cruiser Prado28 сентября 2010 в 10:56
Какая знакомая история...
НаAudi A628 сентября 2010 в 11:54
А "худо-бедно" из скважины или водопровод?
pavars
НаBMW X4, УРАЛ 8103-128 сентября 2010 в 11:59
водопровод,  довоенный чугунный чеканенный, поэтому и давления нет
НаAudi A628 сентября 2010 в 12:14
Тогда насос повысительный. Адназначна)))
Тока на грюндфос не ведись - байки о немецком качестве оставь манагерам для лохов. Качество у них закончилось лет эдак 10 назад, когда лицензии на производство стали продавать направо и налево. Настоящий грюндфос из Германии вряд ли найдешь, а за подмосковное либо подпекинское "качество" смысла платить не вижу))).
Хорошие бытовые насосы сейчас - Wilo, DAB или Pedrollo
pavars
НаBMW X4, УРАЛ 8103-128 сентября 2010 в 12:23
спасибо за информацию!
НаВАЗ 211128 сентября 2010 в 12:29
UPA 15-90 для тебя само что надо у него уже встроеная автоматика сам включается при понижении давления.
evborozdin
НаBMW X4, УРАЛ 8103-128 сентября 2010 в 12:31
видишь что про качество пишут, не айс ((
НаВАЗ 211128 сентября 2010 в 12:40
Посмотри другие но сама конструкция нынешних насосов не убиваемая обмотка и якорь влиты в корпус и работать он у тебя будет не сутками на пролёт а только при понижении давления и на холодной воде .У меня лет 5 стоит на отоплении(было слабое давление в системе)  .Гонял воду горячую и нормально.Сейчас отопление (кап ремонт во всём доме)поменяли и надобность в нём отпала.
evborozdin
НаAudi A628 сентября 2010 в 12:50
Не, выходят из строя тока в путь. Их поэтому уже давным давно не ставят опытные монтажники и проектанты. Потому что конструкция конструкцией (кстати принцип хоть и один, а конструкторский рассчет-то разный))), а если сделано из говна и криво...
pavars
НаBMW X4, УРАЛ 8103-128 сентября 2010 в 13:03
вило еще и дешевле грюндфоса выходит
НаAudi A628 сентября 2010 в 14:08
Программа подбора тебе в помощь)))
pavars
НаВАЗ 211128 сентября 2010 в 13:19
Я именно этот не не рекомендую (не продаю их) но по параметрам подходит очень .Выбирать автору.
НаВАЗ 211128 сентября 2010 в 11:56
Грюндфос Тогда лудше поставить он всего 100ватт потребляет и включать его при падении давления.
evborozdin
НаBMW X4, УРАЛ 8103-128 сентября 2010 в 12:00
я так тоже думаю, но решил проконсультироваться у знаек)
НаВАЗ 211128 сентября 2010 в 12:09
Он истоит недорого и врезать его только для колонки.Но навсякий случай ставь не циркуляционный а повышающий  надо просто посмотреть какой большее давление создаёт.
evborozdin
28 сентября 2010 в 14:05
он сам включается при открытии крана...
27 сентября 2010 в 10:08
В большинстве случаев достаточно насоса.
изменен 27 сентября 2010 в 10:51
Вопрос поставлен некорректно, т.к. описание проблемы без характеристики сети и колонки не имеет однозначного решения. Для того, чтобы колонка работала нормально требуется обеспечить как минимум два условия  - достаточное давление и скорость подачи воды (данные есть в паспорте колонки). Определить у себя все это можно легко. Если скорость подачи воды достаточна, то повысительный насос поможет, если же нет – то его установка бесполезна. В этом случае можно установить безнапорную накопительную емкость с насосом.
Вот как вкратце описывается параллельная и последовательная работа насосов.
http://ru.teplowiki.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
шаурмахер
НаBMW X4, УРАЛ 8103-127 сентября 2010 в 11:58
как смог так и поставил) короче вода есть всегда, зажигается и горит тоже, но перегревается (не всегда) и гаснет. чего не хватает?
27 сентября 2010 в 12:23
Когда погаснет, то надо замерить расход воды (например при помощи ведра и секундомера) и все станет ясно.
шаурмахер
НаBMW X4, УРАЛ 8103-127 сентября 2010 в 12:33
ясно.
27 сентября 2010 в 12:34
Часто в этом случае помогает простая промывка колонки от накипи, которая там быстро образуется, особенно если вода жесткая.
шаурмахер
НаBMW X4, УРАЛ 8103-127 сентября 2010 в 12:39
новая колонка, просто давление все время разное, даже визуально видно
НаGeely МК, Toyota Land Cruiser Prado27 сентября 2010 в 10:45
У меня стоит насосная станция и гидробак. Непосредственно перед системой водоочистки.
ego
НаBMW X4, УРАЛ 8103-127 сентября 2010 в 11:59
спасибо. но у меня нет ни гидробака, ни системы водоочистки
НаGeely МК, Toyota Land Cruiser Prado27 сентября 2010 в 14:25
К насосной станции в любом случае надо ставить накопитель.
ego
НаBMW X4, УРАЛ 8103-127 сентября 2010 в 15:19
зачем? потому что у тебя так?
НаGeely МК, Toyota Land Cruiser Prado27 сентября 2010 в 16:07
Как бы мы два раза делали... и оба раза нам так было велено специалистами. Опять развели?
Кстати, это очень выручает, когда отключают воду... Ни у кого нет, а у тебя есть!)))
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин27 сентября 2010 в 17:00
Просто без накопителя будет происходить следующее - открываешь кран оттуда выстреливается первая порция воды, затем давление воды резко падает после этого включается насосная станция и давление начинает расти пока насосная станция не выключится после чего за секунду давление снова падает и снова включается насосная станция и давление сонва растёт до нового выключения. Ёмкость сглаживает эти колебания + чем чаще насосная станция включается выключается - тем меньше она прослужит, с накопительным баком насосная станция будет работать практически независимо от включений воды - т.е изредка включатся на пол минуты чтобы поднять давление, а в остальное время вода будет течь без включения насоса. Без бака у тебя будут постоянные включения-выключения. Особенно когда в туалете сливом воспользуешься -вот тут бедет куча вкл/выкл.
Проверяли когда себе насосную станцию настраивали.
27 сентября 2010 в 12:35
а какое давление?
НаBMW X4, УРАЛ 8103-127 сентября 2010 в 12:40
не знаю
27 сентября 2010 в 13:26
поставь фильтр с манометром на воду. полезно и знать будешь...
27 сентября 2010 в 22:59
Зачем?
По количеству литро в минуту можно узнать давление...
27 сентября 2010 в 22:58
Грюндфос (подкачивающий насос около 3-4 тыс руб.) или как то так... ставил в квартиру, у квартирантов нареканий нет по сей день...
НаGeely МК, Toyota Land Cruiser Prado27 сентября 2010 в 23:36
Кстати в нашей деревне такая насосная станция стоит дешевле... А я покупала вот такую.
