Корейские автомобили
15 июня 2005
Хюндай Н1
При заведеном двигателе включается ближний свет фар.Авто с Европы.Что можно сделать, что-бы отключить свет? undecided: Вытягивал предохранитель с блока в салоне-свет тухнет, но и приборный щиток тоже.Может дело в блоке предохранителей в моторном отсеке или в самом центральном переключателе света?А может где релюшка стоит?
Помогите,плиз! undecided
Метки обсуждения: Hyundai H1
5 просмотров
НаChevrolet Niva (2123)изменен 15 июня 2005 в 15:52
smile А зачем отключать? С ближнем светом всегда безопаснее!!! Это попался Скандинавский вариант, просто в некоторых странах езда без ближнего света запрещена. Дай бог и в России скоро примут такой же закон biggrin
изменен 15 июня 2005 в 16:00
Да,скандинавский.Авто оттуда.
Клиентам не совсем нравится, да и ГАИ(UA) привлекает.
В остальном полностью согласен.Часто там бываю,видел.Пускай-бы было и у вас,и у нас.Но пока-проблема. smile
изменен 26 июня 2005 в 02:15
Бесплатный хостинг - надежней: http://www.freebox.ru
изменен 14 августа 2005 в 22:06
Доброго дня господа
Подскажите где взять Каталог запчастей и инструкция по эксплуатации на Н1
Вышлите ответ на
sem_boy@list.ru
изменен 15 августа 2005 в 15:06
Тема остается открытой. АВТОЭЛЕКТРИКИ- А-ууу undecided
изменен 15 августа 2005 в 23:55
на самом деле все достаточно просто
на а/м стоит реле ближнего света и от IGN1(клемма, на котрую подается питание призаведенном а/м) на управление этим реле идёт провод, вот и вся система, надо найти лишний провод и откусить его, есстественно заизолировать, потому как скорее всего управляется "+"ом.
могу посодействовать, если до завтрашнего вечера напишете какого года а/м, то скажу какой провод идет на управление у европейцев.
изменен 16 августа 2005 в 13:31
Хюндай Н-1 SV LVD, 2001г., кузов KMJWVH7HP1U203007,
двигатель D4BHY025549. Так написано в сервисной книге.
Благодарю за помощь. biggrin
