Корейские автомобили
18 июля 2006
Режим O/D OFF в KIA CERATO
В KIA CERATO на рукоятке АКПП есть кнопка для режима O/D OFF. Читал инструкцию - не понимаю!!!
Иначе говоря, при езде по городу - что лучше, чтобы лампочка O/D OFF горела, или была выключена???
Метки обсуждения: Kia Cerato
5531 просмотр
НаMazda Familiaизменен 20 июля 2006 в 13:53
При нажатой кнопке АКПП не переключается выше 3 передачи, это нужно для бастрого ускорения(примерно тоже самое если на механике переключиться с 5 на 4) или в режиме города, что бы не было частого переключения с 3 на 4 передачу.
Лично я всегда еду в режиме драйв и не включаю ни какие кнопки. Единственое нужно переключаться на пониженые передачи когда машина буксует, так как АКПП не понимает обороту растут, а а/м все равно едет медлено и переключает передачи на повышиные(горят фрикционы). biggrin biggrin
изменен 23 июля 2006 в 19:14
Спасибо за совет!
Действительно, ездить стало конфортнее - на скорости выше 60 машина перестала подтормаживать двигателем при отпускании педали газа.
smile
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 24 июля 2006 в 10:16
Несколько не так, этот режим производителями рекомендуются использовать в следующих случаях: спуск с горы, езда с прицепом (в этом случае есть огранечение по скорости) и езда зимой!
НаMazda Familiaизменен 26 июля 2006 в 13:34
Андрей! Нажатием кнопки O/D не дает АКПП переключаться выше 3 передачи, а как Вы будите использовать эту функцию- дело лично каждого. То чото Вы написали подойдет и МКПП, только ездить нужно на 4 передачи. teeth
