Корейские автомобили
18 сентября 2007
SYMusso. Горит лампа ABS. Как провести диагностику ABS?
После смены передних тормозных колодок и удаления из системы воздуха загорелась лампа ABS. Никто ничего как водится не трогал и не ломал.
Ни один сервис в городе диагностировать не берется, шарахаются, как черт от ладана. Значит, надо лабать самостоятельно.
Вопрос: есть ли методика выявления неисправности ABS без компьютера и специализированных программ, которых нет в округе на 1000 км?
Может кто уже сталкивался с данной проблемой? sad
Метки обсуждения: Ssang Yong Musso
7213 просмотров
Комментарии2
изменен 26 сентября 2007 в 00:31
Я - не специалист, но я бы попробовал ещё раз прокачать тормоза. Жидкость тормозная дешёвая, да и чем свежее она - тем лучше! Может просто не прокачалось как надо и в АБСе воздух сидит. Когда менял передние суппорта тоже прокачивал. Вроде воздух больше не шёл, а через день решил убедиться, что всё ОК, так ещё столько же воздуха выгнал. Правда лампа АБС не загоралась. Так что может и не тут собака зарыта...
изменен 27 сентября 2007 в 11:11
Неисправность нашел. Для общего сведения было все так.
Первым делом, конечно, снял по совету коллег из форума клеммы с АКБ. Держал машину без питания минут 10. Не помогло.
Потом, следуя старой пословице (ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ, ТО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ) перевел несколько страниц английского описания машины, взятого из интернета. Там достаточно подробно описана процедура диагностики АБС. Но оставалось непонятным, как интерпретировать мигание лампочек, что бы определить неисправный блок.
Проделал все процедуры по подготовке системы к диагностике, но увы, диагностика не прошла, не на одно действие блок АБС не реагировал....
Пришлось перейти к следующему шагу: тупо следуя таблице, приведенной в описании (там к каждой возможной неисправности приложен перечень шагов по проверке с указанием контролируемых параметров) стал проверять по порядку все элементы, которые возможно могут быть неисправны.
И оказался таки неисправен датчик АБС левого колеса... Правда, с какого перепугу он вышел из строя - так до сих пор непонятно, наверное от старости, буду откручивать его путем высверливания и выдалбливания, так просто не выходит.
Так что делов - день копания в машине плюс 1500 руб за датчик.
