Вы имеете ввиду бак и магистрали в плане протечек?
Лямбда зонд на диагностике не показал неисправность.И в этой машине их два,если методом тыка менять,то какой из них?Во время поездки стрелка бензобака опускается,а более длительной езде на скорости,она немного поднимается вверх!
Скажите пожалуйста, при минимальном остатке топлива в бензобаке должна-ли загореться лампочка на панели приборов?У меня стрелка бензобака уже совсем упала ,а ничего не горит. При включении системы я не обнаружил такой функции. Заранее спасибо за ответ.
А может-ли она не гореть если не работает датчик уровня топлива,поэтому не идёт информация на панель.
А может перегорететь сама лампочка мин.уровня топлива и можно-ли её заменить?Потому-что это не первый раз когда она не включается.
Заменил все расходники:ГРМ,масло,топливный,воздушный,маслянний фильтры и датчик уровня топлива,но эффекта никакого.Просто интересно,что можно "убить" в машине,чтобы расход был такой большой.HELP!!!
Если допутим неправильно работае АКПП,на сколько % может увеличиться расход,но дёрганний в коробке при переключении скоростей не ощущается!!!
Лямбда-зонд проверяли?
