Появилось жужжание где то впереди слева от водителя когда давишь на газ на скорости, когда педаль отпускаеш жужжание пропадает. На холостых оборотах жужжания нет. Подскажите в чем дело.
Когда едешь назад все в порядке постороннего шума нет, странно почему звук появляется когда именно на скорости едешь, если бы просто на холостых оборотах было то можно подумать что банально где то сверчек трется, а здесь возможно КПП ?
В общем я думаю, что это подкрылок может цеплять.... А ещё у меня на рабочем матизе был прикол, когда машина вперёд отказывалась ехать, а на холостых работала нормально и назад ехала прекрасно.. Оказалось, что высоковольтный провод пробило и он находился около кузова..... соответственно когда едешь вперёд двигатель начинает приближаться к кузову и а/м перестаёт ехать, а назад он наоборот отодвигался от кузова и провод не пробивало на массу и машина ехала нормально.. В общем вот такой случай.
