Корейские автомобили
17 ноября 2008
Датчик МАТ (manifold air temperature)
Доброго времени суток!
Daewoo Leganza, 2л, 16V, АККП, 1999 г.в.
Подскажите, датчик МАТ (manifold air temperature), этот датчик может быть причиной повышенного расхода топлива?
Я про датчик который находится в патрубке между воздушным фильтром и вводом на заслонку. В инете я читал что когда он засоряется, то может выдавать неправильные показания и соответвенно смесь будет неправильно готовиться при этом. Отсюда и повышенны расход. Так ли это?
Если да то каким образом его можно почистить? Как это правильно сделать?
CheckEng не горит, когда снимаю разъем с этого датчика загорается. То есть отсюда делаю выводы что он работает.
2244 просмотра
Комментарии1
НаMazda Familia 3 февраля 2009 в 14:26
Этото д-к отвечает, за температуру воздуха и если он не работает, можно только заменить.
Будет большой расход бензина, тка как идет большая подача бензина. Программа холодного пуска.
