Корейские автомобили
19 января 2010
SSangYong Musso 2.9 дизель проблема с полным приводом
Добрый вечер! При включении 4WD загорается зеленый индикатор, но включение полного привода не происходит. Иногда включается, но при движении вперед резкие стуки. При отключении 4WD на одну-две минуты включается индикатор HI и Lo, через некоторое время гаснут. При движении без ПП автомобиль ведет себя нормально, никаких стуков. В настоящее время на машине стоят вакуумные хабы. В чем проблема?  В хабах или раздатке??? Подскажите, люди добрые!!!
5407 просмотров
НаSsang Yong Stavic21 января 2010 в 14:47
Как не работает? Лампочка 4WD HI одна загорается, без 4WD Lo. Если лампы загораются нормально и при 2 WD тухнут после запуска, то проверяйте вакумные трубочки и герметичность Хабов.
Но в идеале, купите AVM 450, и забудите про эту беду.
alexey
НаSsang Yong Musso22 января 2010 в 11:55
Огромное спасибо!!!!
НаNissan Primera22 января 2010 в 16:34
Электрикам поведите наверно в магните нагар наполнился, или магнит не правильно работает у меня тоже было такое. Можно исправить.
tilek
НаSsang Yong Musso27 января 2010 в 16:04
СПАСИБО!
19 июля 2016 в 09:21
Yurii74
