Корейские автомобили
4 марта 2010
Kia Sportage/ABS
Купил Kia Sportage относительно недавно. Возникла небольшая проблема с АБС...она тупо выключается когда трогаешься и больше не включается...скажите в чем может быть проблема, как это решить, и на каких сайтах можно найти схему блока АБС?
Метки обсуждения: Kia Sportage
12601 просмотр
НаSubaru Forester, Nissan Qashqai 4 марта 2010 в 17:19
А что, должно быть иначе? Не совсем понятен вопрос.
НаKia Sportage 5 марта 2010 в 00:50
Не понятно что выключается, индикация на панели или АВС на машине и какого года машина?
9 марта 2010 в 17:22
Машина 2007 года...Индикатор АБС постоянно включен и как начинаешь трогаться отключается АБС и задний мост(4wd не включается) и система АБС не включается, т.е. не срабатывает при торможении
НаHonda Fit12 марта 2010 в 20:56
Если индекатор не гаснет через несколько секнд после поворота ключа, значит ABS неисправна..
Конечно, при хорошем понимании автомоблия, можно обнаружить, что ABS не срабатывает, но это довольно сложно. Что, на снего-льду при тормазе в пол не стрекочет? Тогда в сервис.
НаHaval H9, Peugeot 400815 марта 2010 в 12:04
если индикатор не гаснет через несколько секунд после того, как вы повернули ключ, значит существует неисправность. может быть самой системы, может быть датчиков. советую обратиться на сервис, т.к. на моей памяти обычно датчики бывают в порядке, а вот систему нужно смотреть. езжайте на сервис и не гадайте.
