Корейские автомобили
18 февраля 2014
Киа Соренто 2010 г. АКПП Дизель. Проблема с АБС
Собственно вопрос в чем может быть проблема? При запуске датчики проходят тест нормально (контрольные лампы гаснут) но при движении могут загореться в любой момент, какой то закономерности в появлении косяка не обнаружен. Неисправность может вылезти и через 1 км а может и 1500 км без проблем проехать. Диагностика у официалов и неофициалов показывает спорадическую ошибку заднего левого датчика АБС (датчик заменен) сброс ошибок и замена датчика эффекта не возымели. Единственная закономерность выявилась в морозы, если за бортом холоднее -15 то все ОК.
6598 просмотров
Ответы3
НаVolvo 94018 февраля 2014 в 16:24
разъёмы проверить и обработать спреем от влаги .
НаВАЗ Vesta18 февраля 2014 в 21:56
Какие разъемы? Где?
НаNissan Terrano18 февраля 2014 в 22:28
От датчика АБС кабель , на нём разъём.
