Добрый день! У меня ВАЗ 2104 и есть проблема! Когда завожу машину, прогреваю и езжу на ней первые минут сорок она работает идеально!!! Затем начинает дергаться, стрелка тахометра с ума сходит, машина плохо едет, как-будто пробку в одно место вставили... Если заглушить в этот момент двигатель, потом завести проблемно! Затем может опять нормально некоторое время работать. Карбюратор был в норме, но я промыл еще раз на вский случай, свечи в порядке... Может было что-нибудь подобное у кого-нибудь. Напишите, пожалуйста, а?
Покатайтесь, пока проблема не проявится, вскройте карб и посмотрите, что в поплавковой камере. Если сухо - смотрите иглу поплавковой камеры, бензонасос и бак. Если бензин в поплавковой камере есть - дело в карбе.
Когда будете вскрывать, слушайте, не "спустится" ли давление из шланга, когда поднимете крышку. Если так произойдёт - дело в клапане поплавковой камеры. ИМХО.
